详细介绍NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的应用原理及应用范围
电源联盟 来源:电源联盟 2024-03-06 10:34 次阅读
NTC热敏电阻PTC热敏电阻
本文详细介绍了NTC热敏电阻和PTC热敏电阻的应用原理及应用范围。
PTC热敏电阻
应用原理:将过流保护过压保护型PTC热敏电阻串联在电源回路中,当电路处于正常状态时,流过PTC的电流小于额定电流,PTC处于常态,阻值很小,不会影响电子设备等被保护电路的正常工作。当电路电流大大超过额定电流时,PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护电路不受损坏。电流电流回复正常后,PTC亦自动回复至低阻态,电路恢复正常工作。
同样当外界电压波动时压敏电阻起到过压保护功能,使得流过PTC热敏电阻的电流增加同样可以使PTC陡然发热,阻值骤增至高阻态,从而限制或阻断电流,保护压敏电阻和后面的电路不被破坏,在传统的保险丝线路中,其熔断后无法自行恢复,而PTC热敏电阻器在故障撤除后可恢复其保护功能。
应用范围: 主要用于智能电表、变压器,电机开关电源,充电器,适配器,仪器仪表,控制面板,家用电器,空调,微波炉等的过流、过载、短路保护。
NTC热敏电阻
应用原理:为了避免电子电路中在开机瞬间产生的浪涌电流,在电源电路中串接一个功率型NTC热敏电阻,能有效的抑制开机时的浪涌电流,并在完成浪涌电流抑制作用后,由于通过其电流的持续作用,功率型热敏电阻的阻值将下降的一个非常小的程度,它消耗的功率可以忽略不计,不会对正常的工作电流造成影响,所以在电源回路中使用功率型NTC热敏电阻,是抑制开机浪涌电流保护电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。
功率型NTC热敏电阻器的选用原则:
1.电阻器的最大工作电流〉实际电源回路的工作电流
2.功率型电阻器的标称电阻值:R≥1.414*E/Im
式中 E为线路电压 ,Im为浪涌电流
对于转换电源,逆变电源,开关电源,UPS电源, Im=100倍工作电流
对于灯丝,加热器等回路 Im=30倍工作电流
3.B值越大,残余电阻越小,工作时温升越小。
4.一般说,时间常数与耗散系数的乘积越大,则表示电阻器的热容量越大,电阻器抑制浪涌电流的能力也越强。
NTC负温度系数热敏电阻专业术语
零功率电阻值 RT(Ω):
RT指在规定温度 T 时,采用引起电阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
电阻值和温度变化的关系式为:
RT = RN expB(1/T – 1/TN)
RT :在温度 T ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
RN :在额定温度 TN ( K )时的 NTC 热敏电阻阻值。
T :规定温度( K )。
B : NTC 热敏电阻的材料常数,又叫热敏指数。
exp :以自然数 e 为底的指数( e = 2.71828 …)。
该关系式是经验公式,只在额定温度 TN 或额定电阻阻值 RN 的有限范围内才具有一定的精确度,因为材料常数 B 本身也是温度 T 的函数。
额定零功率电阻值 R25 (Ω):根据国标规定,额定零功率电阻值是 NTC 热敏电阻在基准温度 25 ℃ 时测得的电阻值 R25,这个电阻值就是 NTC 热敏电阻的标称电阻值。通常所说 NTC 热敏电阻多少阻值,亦指该值。
最大稳态电流:在环境温度为25℃时允许施加在热敏电阻器上的最大连续电流。
25℃下最大电流时近似电阻值 (Ω):25℃下最大电流时近似电阻值就是在环境温度25℃时,对热敏电阻施加允许的最大连续电流时,热敏电阻剩余的阻值,亦称最大残余电阻值。
材料常数(热敏指数) B 值( K ):对于常用的 NTC 热敏电阻, B 值范围一般在 2000K ~ 6000K 之间。
审核编辑:刘清
  • 电阻器
  • PTC热敏电阻
  • 过压保护
  • 浪涌电流
  • ntc热敏电阻
原文标题:浅谈一下NTC热敏电阻和PTC热敏电阻
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NTC热敏电阻技术和PTC热敏电阻应用原理
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻技术MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电子变
    发表于 04-26 14:12
    热敏电阻PTCNTC
    回路中使用功率型NTC热敏电阻器,是抑制开机时的浪涌,以保证电子设备免遭破坏的最为简便而有效的措施。PTCPTC是Positive Temperature Coefficient 的
    发表于 08-18 17:07
    NTC热敏电阻PTC热敏电阻的区别
    NTC:负温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越小。PTC:正温度系数热敏电阻,温度越高,阻值越大。简单地来讲NTC
    发表于 03-27 15:30
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻技术
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻技术 MZ12A型PTC热敏电阻器主要用于电子镇流器(节能灯、电
    发表于 04-26 14:11 2712次阅读
    NTC热敏电阻PTC热敏电阻的区别
    热敏电阻器是—种电阻值随温度变化的电子元件,在工作温度范围内,它的电阻值随温度升高而减小/随温度降低而增大的简称NTC
    的头像 发表于 10-01 17:16 3.3w次阅读
    NTC/PTC热敏电阻的区别和符号
    热敏电阻器(Thermistor)是一种电阻值对温度极为灵敏的半导体元件,温度系数可分为正温度系数热敏电阻PTC和负温度系数热敏电阻
    的头像 发表于 08-30 10:59 6276次阅读
    <b class='flag-5'>NTC</b>/<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的区别和符号
    如何区分NTC/PTC热敏电阻
    的头像 发表于 10-25 11:24 982次阅读
    如何区分<b class='flag-5'>NTC</b>/<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的区别
    的头像 发表于 11-03 11:38 1935次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>与<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的区别
    ptcntc热敏电阻区别
    变化时具有不同的电阻特性。本文将详细介绍PTCNTC热敏电阻的区别。 首先,我们先来了解什么是
    的头像 发表于 01-17 10:04 2602次阅读
    如何辨别NTC/PTC热敏电阻
    的头像 发表于 03-30 10:44 928次阅读
    如何辨别<b class='flag-5'>NTC</b>/<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    你分得清PTC热敏电阻NTC热敏电阻吗?
    热敏电阻是半导体材料制成的电阻器,对温度敏感,用于温度测量与控制等。PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    的头像 发表于 06-21 09:36 608次阅读
    你分得清<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>吗?
    教你如何分辨PTC热敏电阻NTC热敏电阻
    的头像 发表于 06-20 11:08 1769次阅读
    教你如何分辨<b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    关键词:热敏电阻电阻PTCNTC;温度; 摘要:热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC
    的头像 发表于 10-09 16:59 605次阅读
    <b class='flag-5'>PTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>和<b class='flag-5'>NTC</b><b class='flag-5'>热敏电阻</b>的不同之处
    PTC热敏电阻NTC热敏电阻的不同之处
    热敏电阻器对温度灵敏,根据温度系数不同分PTC热敏电阻NTC热敏电阻PTC
    的头像 发表于 10-10 17:07 592次阅读
    NTC热敏电阻PTC热敏电阻的区别是什么
    NTC(负温度系数)热敏电阻PTC(正温度系数)热敏电阻是两种不同类型的温度敏感元件,它们在电子和电气系统中用于温度检测和控制。以下是它们之间的一些主要区别: 温度系数 :
    的头像 发表于 12-17 17:28 289次阅读
