在SPICE模拟器中应该调谐优化哪些模型参数?需要全部调优吗?
中科院半导体所 来源:SPICE 模型 2024-03-06 10:37 次阅读
在SPICE模拟器中有几十种标准的半导体器件模型,例如,用于GaN器件的最新ASM-HEMT模型有近200个模型参数,而一个硅基的CMOS器件的BSIM4模型拥有更多的模型参数。
所以,应该调谐优化哪些模型参数?需要全部调优吗?按照什么顺序呢?这可能是一些建模工程师困惑的问题。本文将从模型开发思路,模型公式,模型参数抽取策略来探讨这个问题。
一般来说,无论是硅基器件还是III-V器件模型,都是从晶体管应该如何工作的理想概念(Core Model)构建的,许多假设都试图简化数学复杂性,同时仍然保持基本的物理性,然后逐渐添加越来越多的真实效应或者二阶效应。
模型开发思路
以ASM-HEMT模型为例,如下所示,我们可以看到在Core Model上面增加很多真实的效应。只有20% - 30%的模型参数占了基本的Core Model,其余的参数都是试图解决各种现实世界挑战的附加参数,考虑到收敛性,加上一些平滑参数,以实现高阶导数的连续性和平滑性,并用于实现所有所需的仿真类型,如DC仿真,AC仿真,S参数仿真,谐波平衡等。
The picture is from DrSourabh Khandelwal, lead developer of the ASM-HEMT model
虽然有200多个参数,但从模型开发的思路来讲,我们首先要优化的参数应该是Core Model参数,然后只在测量数据中显示出相应的影响时调整那些额外的参数,比如,场板效应,Trapping效应等。这些参数通常会有Flag控制开关,我们可以先将其关闭,当我们看到测试数据有反应这类特性时,再依次打开Flag参数进行调谐优化。
模型公式
Core Model以及这些真实的效应是如何实现的呢?目前,业界使用的标准的晶体管模型多为物理模型,如ASM-HEMT、BSIM4, BSIMCMG和PSP等。它们都是通过复杂的解析函数实现。解析函数往往是通过半导体器件物理相关的知识和求解泊松方程,进行公式推导和简化得到的。
通常都是器件几何尺寸(W, L, NF),温度(T)和偏压(Vgs, Vds, Vbs)的函数。从用户端的角度看,这些函数反映的就是现实世界中器件的性能。
分析此类多维问题的一种实用而科学的方法是,在给定时间,只查看一个或两个Target(例如阈值电压,Vth),并找到一种将所有其他变量视为不变的方法,即控制变量法。例如,由BSIM4得到的室温阈值电压模型方程如下所示,其中有20多个模型参数(如VTH0, K1, LPEB等)。
观察这个公式,会发现比较复杂,而且是器件几何尺寸(W, L)和偏压(Vgs, Vds, Vbs)的函数,改变几何尺寸,偏置电压都会导致Vth的变化。很难同时将所有参数都优化好,这时我们就需要用到控制变量法,例如,如果我们选择观察Wmax和Lmax器件,这样我们就可以有效地忽略短沟道效应和窄沟道效应,从而去掉带有Leff和Weff的项,那么方程的项就会减少,如下图所示。
如果我们进一步选择在最小条件下测量和查看Vds和Vbs,例如Vds=Vdlin和Vbs=0,那么我们可以忽略DIBL(漏致势垒降低),CLM(沟道长度调制),Self-Heating(自加热),速度饱和等许多其他二阶效应的影响,方程将变成Vth=VTH0。
在相同条件下,从Id-Vg曲线中提取Vth,我们可以立即从测量数据中确定VTH0,如下图所示:
通过这种近似,我们确定了一个参数VTH0,那么其他的参数该如何确定呢?我们可以继续应用这个策略,只引入一个变量,比如Vbs,然后找到所有其他项都可以忽略的适当条件,即Wmax/Lmax/Vdlin。这个等式现在变成了下面这样:
现在未知的模型参数为K1和K2,我们可以很容易地通过模型参数提取软件MBP等,从Vth vs Vbs曲线中提取出来,如下图所示。
接下来,我们可以打开Leff项,观察Vth vs L趋势,并调整Leff相关参数。同样,简化时需要考虑Wmax/Vbs=0/Vdlin的条件,从而有效忽略其他项,如下所示:
其中我们主要调整或优化Vth vs L曲线上的LPE0, DVT0, DVT1。
类似地,我们可以只打开Weff条款(W0, DVT0W, DVT1W),然后只打开Vds条款(ETA0, DVTP02/3/4/5等)。当然,有些参数是多方面耦合的,例如LPEB同时绑定了Leff和Vbs, K3B同时绑定了Vbs和Weff。这种情况,我们可以在Vth_L_Vbs图上观察这两个趋势,如下图所示。
模型参数抽取策略
理解了这些规律,那我们要抽取出所有的模型参数,需要对应的模型参数抽取策略,模型参数抽取软件能够更好地帮助我们实现。因为我比较熟悉Keysight MBP,所以以MBP为例,在这做一些简单说明。
为了比较方便地说明,我这里使用MBP的“Double Sim”功能,它能够同时生动地查看所有图上的模拟更新。当我们调整模型参数时,之前的仿真结果以实线形式保持在图上,而新的仿真结果以虚线形式显示。
让我们从W/L矩阵开始,如下图所示,一个红点代表一个器件的尺寸。为了生成一个可扩展的模型,需要一系列的尺寸。
不过,为了简化说明,我们只选择3 × 9个红点,这足以揭示趋势。
首先显示3x3的器件尺寸的Id-Vg曲线,如下图所示。当调整VTH0时,我们观察到所有W和L上的Id-Vg曲线的变化。
然而,在调整DVT0时,我们只看到Lmin尺寸上Id-Vg的偏移,而W上没有变化,如下图所示。这表明DVT0对最Lmin尺寸上的deltaVt有更强的影响,同样W0对Wmin尺寸上的deltaVt影响更大。
模型参数提取工具带给我们的好处是所有的仿真都是实时的,当我们调整模型参数时,这些图将一起动态变化。
另外,这些模型参数提取工具中还推荐了专业的模型参数抽取的流程,这对于初学者来讲,是学习的最佳体验。
审核编辑:刘清
  • SPICE
  • 模拟器
  • CMOS器件
  • 阈值电压
  • MBP
    MBP
原文标题:应该调谐优化SPICE模拟器中的哪些模型参数?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    高速互连SPICE仿真模型完成多类电路分析
    强大的通用模拟电路仿真。正如同SPICE的名字所表示的,它最初主要被用来验证集成电路的电路设计,以及预测电路的性能,因为这种仿真计算对于集成电路的设计是极其重要的。
    发表于 08-31 14:55
    SPICE仿真模型的优点和缺点
    模拟黑客”。图1是一个用SPICE模型进行的小信号暂态响应仿真,它可以揭示出潜在的不稳定性。这个仿真检验三个不同的CF值对于输入电容的补偿。Bob告诉我们再小的CF电容值都需要被确认
    发表于 09-21 15:51
    SPICE模拟器SPICE模型
    本文将介绍基于Spice模拟器SPICE模型的下载地址。还是实际试用一下更容易理解。由于这些软件通用的PC和OS条件下即可运行,所以请
    发表于 11-27 16:41
    浅析SPICE
    试验性的考察开发的分析式元器件模型=分析式,构成此分析式的变量和常量即为模型参数。换句话说即为使用模型参数将实际存在的元件特性再现于
    发表于 05-17 01:32
    高压MOSFET与IGBT SPICE模型
    产品性能再进行器件制造,这样就能缩短设计和制造周期,进而降低成本并加快产品上市时间。SPICE模型可配合新HV技术开发使用,以便制作虚拟产品原型。成熟技术,设计人员可对虚拟器件尺寸
    发表于 07-19 07:40
    请问spectre仿真怎么去使用spice模型
    为了验证pcb板的性能,我将pcb的参数提取出来后,用sigrity导出了s参数网络及spice模型1,在用Analoglib的nport
    发表于 06-24 06:04
    基于全HDD aarch64服务的Ceph性能实践总结
    。- 最后考虑到rocksdbbluestore的重要性, bluestore_rocksdb_options这个参数的调整有时可以极大地提高整个集群的性能。5 测试结果及
    发表于 07-05 14:26
    KeenTune的算法之心——KeenOpt 算法框架 | 龙蜥技术
    ,一定程度上实现了对于贝叶斯优化算法接口的标准化,包括参数空间,历史数据记录,代理模型,和搜索策略。**参数空间类:**
    发表于 10-28 10:36
    ArmSim全系统模拟器的设计与实现
    模拟器作为嵌入式系统研究的基础研发工具,可辅助系统体系结构、软硬件协同设计。本文实现了具有良好配置性及可扩展性的ArmSim 模拟器,该模拟器
    发表于 08-10 10:12 34次下载
    ElasticSearch需要注意什么
    用户修改即可使用,当你更清楚的知道你想如何使用es后,你可以作很多的优化以提高你的用例的性能,下面的内容告诉你 你应该/不应该 修改哪些配置。 第一部分:
    的头像 发表于 09-02 17:24 1520次阅读
    SPICE模拟器SPICE模型的下载
    的头像 发表于 02-14 09:26 7782次阅读
    <b class='flag-5'>SPICE</b><b class='flag-5'>模拟器</b>和<b class='flag-5'>SPICE</b><b class='flag-5'>模型</b>的下载
    IC的SPICE模型是什么样的
    内容并不难,我想大家应该已经理解了SPICE模拟器到底是干什么的。 实际的电子电路组合了多个IC、分立元件等。 那么,所谓的IC的SPICE模型
    的头像 发表于 05-22 17:22 1282次阅读
    IC的<b class='flag-5'>SPICE</b><b class='flag-5'>模型</b>是什么样的
    机器学习4个超参数方法
    最好的超参数。ML模型的性能与超参数直接相关。超参数的越好,得到的
    发表于 08-24 09:40 3048次阅读
    机器学习4个超<b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>调</b><b class='flag-5'>优</b>方法
    什么场景需要jvm
    JVM是指对Java虚拟机进行性能优化和资源管理,以提高应用程序的运行效率和吞吐量。JVM的场景有很多,下面将详细介绍各种不同的场景
    的头像 发表于 12-05 11:14 1502次阅读
    jvm参数
    JVM(Java虚拟机)是Java程序的运行环境,它负责解释Java字节码并执行相应的指令。为了提高应用程序的性能和稳定性,我们可以JVM的参数。 JVM
    的头像 发表于 12-05 11:29 690次阅读
