在日常生活中,镜片随处可见,透过率则是衡量镜片质量的核心参数,透过率高,成像的质量好;透过率低,成像质量差。虽然,对于镜片透过率的测量经过多年的发展,已经取得了一定的成果,市面上也出现各种各样的镜片透过率测量仪,但是精度上以及对测量的要求上仍需要仅以改进。
光电流检测法 光电流检测法首先需要进行两次测量,分别将放入和未放入被测系统的两种状态下的光电流计数值读出,这个比值就是被测系统的透过率。
积分球法 积分球检测法的测试系统由两部分组成的: 1.准直子系统,它主要作用是将光源产生的光束近似地转化为平行光束。 2.探测器子系统,是整个系统的主要测量部分,由积分球、硒光电池和检流计组成。
回反射检测法 回反射检测方法的一大特点是专门用来检测红外波段透过率的,可以有效地避免误差的干扰。回反射检测方法和上述两种方法的主要区别:它的出射光束为两束,其中一个作为参考光最终由测量出的值为参考值,另一束为测量光最终测量的值为测量值,而被测物体的透过率为测量值和参考值的比值。
光纤检测法 光纤检测法的具体流程:光源产生的光在经过准直系统准直后平行进入光阑,经光阑的遮挡滤除杂散光,光束经过光阑改变光束孔径大小,然后直接照射在分光镜上进行分光,所得的两束光再由斩波盘进行调制处理,其中经过分光镜反射出来的光为参考光路所用,从分光镜透射的光为测量光路所用。
RT7512长波红外分光光度计是用于测试平面光学镜片的透过率与反射率。
产品特点
1.测试波段可达7.5μm-12.5μm
2.仪器采用单色仪方案,并非傅里叶红外变换,因此具有更好的测量精度与更好的信噪比
3.可在0-60°范围内对平面镜片或棱镜进行测试
4.具有探测器自动位移功能,补偿位移可达40mm
5.内置起偏器,可实现7.5μm-12.5μm偏振态测试
产品优点
1.测试透过率时入射角范围0-60°
2.测量比较厚的样品有光束位移补偿
3.仪器内部有一个单色仪,并不是使用傅里叶变换红外技术制造,所以噪声水平更好,测量精度更高
4.内置偏振组件,并且偏振组件是全范围的偏振
5.采样间距可达0.5nm-100nm
产品规格
样品台旋转步进间距 0.01°
波长采样间距0.5-100nm
光斑尺寸 6.0×3.0mm
测试精度 ±0.2%
测试重复精度 ±0.1%
审核编辑:黄飞
探测器
14文章
2668浏览量
73479 -
光度计
49浏览量
8587 -
光学镜片
1文章
19浏览量
1497
原文标题:常用光学镜片透过率的检测方法
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光学镜片镀膜上下料机器人
回流焊时光学检测方法
