调试方法
一、整个控制电路装好后,合上QF接通电源,按下正转按钮SB2,接线正确时,交流接触器KM1应吸合,电机按顺时针正向转动,此时,慢慢按下反转按钮SB3,交流接触器KM1失电释放,电机M停转,再将按钮SB3按到底,交流接触器KM2得电吸合,电机按逆时针反方向运行。在此正、反转换过程中,不应出现KM1、KM2 同时吸合.或KMI、KM2吸合一会儿又释放的现象,以及断路器跳闸,熔断器熔断的接线短路现象。表明联锁,自锁功能正常,接线正确。
二、过载调试。先将热继电器旋钮调至远远小于电动机额定电流,起动正转或反转运行,一段时间后,热继电器应动作,然后将热维电器旋钮调至电动机额定工作电流值。
审核编辑:黄飞
举报投诉
继电器
132文章
5373浏览量
149983 -
断路器
23文章
1964浏览量
52247 -
交流接触器
18文章
294浏览量
21660 -
熔断器
6文章
486浏览量
31757 -
自锁电路
3文章
66浏览量
27241
原文标题:双重联锁可逆正反转自锁电路
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
双重互锁正反转控制电路分析
为克服接触器互锁正反转控制电路和按钮互锁正反转控制电路的不足,在按钮互锁的基础上又增加了接触器互锁,构成了按钮、接触器互锁正反转控制线路,也
发表于 10-18 10:39
•4.1w次阅读
接触器联锁的正反转控制线路讲解
大家好,我是小当家。上一期我们讲了“倒顺开关的正反转控制线路”,在生活中因为倒顺开关正反转的控制线路比较有局限性所以我们使用的地方较少,这期我们讲一下使用较为广泛的“接触器联锁的正反转
