瑞萨电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-1
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 作者:瑞萨嵌入式小百科 2024-03-06 13:56 次阅读
概述
在本实验环节中,将基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程,以此了解使用QE For Cap Touch进行触摸应用开发的软件步骤和流程
如果对Lab session 1的内容非常熟悉或者有一定困难,可跳过步骤2.1到步骤2.5,在e2 studio中import导入培训配套资料Checkpoints文件夹中的工程Lab session 1,直接进行步骤2.6到步骤2.10的实验。
实验步骤
2.1
新建工程
2.1.1 启动"e2 studio 2023 04"
新建工作空间Workspace:workspace Captouch Training
单击"Launch"
2.1.2 新建Renesas RX工程
依次选择File→New→瑞萨C/C++项目→Renesas RX
2.1.3 选择"Renesas CC-RX C/C++ Executable Project"
单击Next
2.1.4 工程名称Project name
输入Lab_session_1
单击Next
在弹出的对话框中依次选择RX100→RX140→RX140-48Pin →R5F51406BxFL
单击OK关闭对话框
2.1.6 在"Configurations" → "Create Hardware Debug Configuration"的下拉对话框中选择"E2 Lite(RX)"
单击Next
2.1.7 默认选择"Use Smart configurator"
单击Next
2.1.8 以下两个页面保持默认
单击Next
单击Finish
2.1.9 打开"Smart configurator"
勾选"Remember my decision"
单击"Open Perspective"
2.1.10 Smart Configurator
新建工程后,默认来到"Smart Configurator"的"Overview"标签
2.2
使用Smart Configurator添加
必要的外设驱动程序
2.2.1 Clock设定
切换到"Smart configurator"的"Clocks"标签页,时钟配置的默认设定如下图
保持默认设定
2.2.2 切换到"Smart configurator"的"Components"标签页
r_bsp设定
单击610557d6-db72-11ee-a297-92fbcf53809c.png,右侧显示r_bsp的详细设定
将"Heap size"的设定从默认0x400改为0x1000
将"Software interrupt Unit1(SWINT1) "的设定从默认"Unused"改为"Used"
2.2.3 在Components标签页,添加驱动程序
单击61217934-db72-11ee-a297-92fbcf53809c.png图标,弹出"Software Components Selection"对话框,如下图所示
2.2.4 添加触摸相关的驱动程序
选择"CTSU QE API"
单击 "Finish"
2.2.5 "r_ctsu_qe"设定
将"Data transfer of INTCTSUWR and INTCTSURD"从默认的"Interrupt Handler"改为"DTC"
将"TSCAP"以及使用的12个触摸通道设定为"Used"
TS5、TS6、TS7,TS8,TS9,TS10,TS13,TS14,TS15,TS20,TS22,TS24
NOTE
1. " CTSUWR"和"CTSURD"为CTSU底层中断,用于传输CTSU的运行参数,传输的方式可以选择"Interrupt Handler",也可以选择为"DTC"。需要注意的是,CTSU在低功耗模式下工作时,必须选择为"DTC"。
2. "Tscap"为必选项。
2.2.6 添加触摸相关的驱动程序
选择"TOUCH QE API"
单击"Finish"
2.2.7 "rm_touch_qe"设定
保持默认不变
2.2.8 添加DTC驱动程序
选择"DTC Driver"
单击"Finish"
NOTE
由于"r_ctsu_qe"的设定中,使用了DTC,因此需要DTC驱动程序
2.2.9 "DTC Driver"设定
将"DMAC FIT check"的设定从默认"Used"改为"NOT Used"
2.2.10 添加"PORT"驱动程序
选择"Ports"
点击"Next", 弹出Ports配置对话框,保持默认不变
点击"Finish"
NOTE
"PORT"用于驱动指示触摸按键状态的LED以及用户LED
2.2.11 "PORT"设定
选择"PORTA""PORTE"
2.2.12 "PORT"设定
将"PORTA(PA1,PA3,PA4,PA6)"全部设定为"OUT",将"PORTE(PE1,PE2,PE3,PE4)"全部设定为"OUT"
NOTE
PA1,PA3,PA4,PA6,PE2,PE3,PE4用于驱动指示触摸按键状态的LED
PE1用于驱动用户LED
2.2.13 点击620b05fe-db72-11ee-a297-92fbcf53809c.png生成驱动程序代码
2.2.14 勾选"Always save and generate without asking"
点击Proceed继续
审核编辑:刘清
  • 驱动器
  • 瑞萨
  • 电容触摸
  • DTC控制
原文标题:瑞萨电容触摸技术之低功耗应用——RX140实验环节 (2)-1
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    RA家族精品RA2L1产品介绍
    RA2L1MCU是RA家族RA2系列广受欢迎的一款产品。RA2L1MCU专为超低功耗应用而设
    的头像 发表于 12-27 18:07 142次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>RA家族精品RA<b class='flag-5'>2L1</b>产品介绍
    电子RA2L1 MCU产品介绍
    RA2L1 MCU是RA家族RA2系列广受欢迎的一款产品。RA2L1 MCU专为超低功耗应用
    的头像 发表于 12-10 10:51 383次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b>电子RA<b class='flag-5'>2L1</b> MCU产品介绍
    电容触摸技术之开发工具使用小技巧(2)QE监控窗口中的同步选择
    本文以系列文章的形式,为用户介绍在使用QE for Capacitive Touch工具,开发电容触摸应用时的小技巧。
    的头像 发表于 04-30 14:03 780次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b>之开发工具使用小技巧(<b class='flag-5'>2</b>)QE监控窗口中的同步选择
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(6)
    在前面发布的文章《电容触摸技术之低功耗应用——RX140
    的头像 发表于 04-26 14:03 623次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(6)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-5
    以下三个参数,由于无法在低功耗模式下仿真调试,因此只能直接在 "qe_touch_config.c" 中直接修改。
    的头像 发表于 04-23 14:09 509次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-4
    在 "Cap Touch Workflow" 的 "4.monitoring" 中,点击 "Start Monitoring (Emulator)" 下方的 "Show Views"
    的头像 发表于 04-11 15:15 802次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-4
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-3
    在本实验环节中,将在Lab session 1的基础上,增加MEC多电极连接功能,12个按键电极将在内部连接在一起,作为一个MEC电极工作,此时不识别12个按键电极中的哪个按键电极被按下。
    的头像 发表于 04-09 14:07 671次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-2
    单击下图红色框内的圆点,将"Low power timer clock(LPTCLK) "的时钟源设定为"IWDT-dedicated low-speed clock"
    的头像 发表于 04-02 14:05 1997次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-<b class='flag-5'>2</b>
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。
    的头像 发表于 03-29 13:47 2068次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(4)&amp;amp;amp;(5)-<b class='flag-5'>1</b>
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(3)
    的头像 发表于 03-28 13:39 830次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(3)
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-6
    在"CapTouch Parameters (QE) View"中,可以对触摸运行参数进行调整,包括
    的头像 发表于 03-22 13:52 3212次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-6
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-5
    基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程;使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为.
    的头像 发表于 03-15 13:41 3111次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-4
    在"Project Explorer"中,选择工程Lab_Session_1→文件夹src→文件Lab_session_1.c
    的头像 发表于 03-14 13:34 955次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-4
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-3
    自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成前四步准备工作后,开始第五步。
    的头像 发表于 03-12 13:45 891次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-2
    选择"Renesas view视图" → "Renesas QE" → "CapTouch workflow"
    的头像 发表于 03-08 13:38 1001次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-<b class='flag-5'>2</b>
