升压型DC-DC转换器中高频噪声的抑制方法解析
罗姆半导体集团 来源:罗姆半导体集团 2024-03-06 14:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
关于如何降低升压电源中产生的高频噪声,将分“通过减少谐振能量和电感量来降低高频噪声”、“提高导通速度和尽可能减小反向恢复电流”、“尽可能减小输出环路中的电感分量”、“通过元器件配置和图案设计尽可能减小输出环路面积”和“谐振无法降为零,因此增加LC滤波器”几部分进行说明。
通过减少谐振能量和电感量来降低高频噪声
要想降低高频噪声,就需要减少引发低边开关ON/OFF时振铃的能量。另外,当能量在电感分量和电容分量之间传递时,会引发LC谐振,因此如果没有电感或电容,就不会发生谐振。减少输出环路的电感分量即可减少所积蓄的能量,从而可以减小LC谐振并降低高频噪声。
提高导通速度和尽可能减小反向恢复电流
要想减少引发低边开关关断时振铃的能量,需要减少开关节点电压VSW的过冲。要想减少高边开关的导通延迟,需要选择导通延迟较小的高速二极管
要想减少低边开关导通时产生的振铃能量,需要减小反向恢复电流。如果是输出电压较低的二极管整流,则需要使用肖特基势垒二极管。
与PN结硅二极管不同,肖特基势垒二极管由于不使用空穴进行整流,因此不会流过反向恢复电流,并且其VF也低于硅二极管,效率也更高。但反向偏压时反向流动的漏电流比硅二极管的要大,因此当输出电压较高且在高温环境下使用时,需要注意防止热失控。
如果输出电压高达数百伏,由于反向耐压和热失控问题而无法使用肖特基势垒二极管,则可以使用快恢复二极管,它是硅二极管的一种,其反向恢复电流较小。虽然快恢复二极管的VF比普通硅二极管要高,但在输出电压较高的情况下,对效率下降的影响很小。
在采用二极管整流方式的情况下,选择二极管时需要注意的是,同步整流时高边开关所用的FET中有寄生二极管,并且无法从FET中去除,因此无法更换为高性能的二极管。死区时间内有电流流过寄生二极管,但寄生二极管相当于PN结硅二极管,其作为二极管的特性并不好。因此,在采用同步整流方式时,需要通过尽可能缩短死区时间,并控制栅极驱动时序使流过二极管的电流尽可能小,从而使导通延迟和反向恢复电流尽可能小。
尽可能减小输出环路中的电感分量
高边开关导通后,高速脉冲电流流入输出电容器。但是,受输出电容器的ESL影响会产生反电动势,在输出电容器中也会产生脉冲状高电压,其后流过的电流会使磁能积蓄在ESL中并成为谐振的能量源。
通过选择ESL低的产品作为输出电容器,可以降低脉冲电压的峰值,另外由于积蓄的能量减少而可以减少谐振,最终可以降低高频噪声。但是,由于升压型DC-DC转换器需要高耐压且大容量的电容器,这会导致其物理尺寸较大,因而很难找到ESL小的电容器。
在这种情况下可以考虑并联容量为1/N的N个电容器,而不是使用1个大容量电容器。这样通过减小每个电容器的尺寸来降低ESL,并且通过并联连接将ESL进一步降低至1/N。然而,这种方法虽然有效,却会因数量N的增加而导致元器件综合成本上升,存在成本问题。
此外,还可以通过增加小容量的小型陶瓷电容器来降低输出环路中的ESL。高边开关导通时,在输出电容器中产生的高速电流波动存在时间为数ns~数十ns。如果流过的电流为几安培,则其电荷量仅为100nC左右,因此,即使是低于1μF的小容量电容器,只要ESL低,接收到这个量的电荷量也不会发生较大的电压上升情况。
当然,具体情况也会因电感电流的大小而异,但对于小容量电源而言,可以考虑在高边开关的输出侧和低边开关的接地侧之间配置0.1μF左右的小型陶瓷电容器,在配置时要使这两侧之间的距离尽可能短。这样就无需经由输出电容器的较大ESL了,从而可以更大程度地减少输出环路的电感分量。
在输出环路的电感分量中,输出电容器的ESL所占比例最大。通过并联小容量的小型陶瓷电容器,可以大幅降低ESL带来的电感量。然而,连接元器件的电路板图案布线也会产生电感量,输出环路本身也会成为一圈电感。通过尽可能减小元器件之间的布线距离,可以减少布线产生的电感量。
另外,一个输出环路本身具有的电感量与环路面积是成正比的,因此在设计元器件布局时应尽量减小环路面积。另外,还可以通过扩展元器件之间布线的图案宽度来填充环路内的空间,从而使环路面积更小。
此外,输出环路中会产生谐振并流过谐振电流,流经环路的高频谐振电流会在周围空间形成高频变化的磁场。这种高频变化的磁场可能会成为EMI(电磁干扰)并在空间中传播,使噪声向周围扩散。
流经环路的高频电流所产生的空间磁场的强度也与环路面积成正比。缩小环路面积不仅可以减少产生的噪声量,还可以减少辐射到空间中的EMI,因此尽可能减少环路面积是噪声对策中非常重要的措施。
谐振无法降为零,因此增加LC滤波器
低边开关FET的COSS无法降为零,输出环路的电感分量也无法降为零,加上开关的导通和关断速度越来越快,所以无法完全消除高频噪声。
有一种方法可以有效防止输出中产生的高频噪声传输到负载电路中,即在电源输出线路中插入LC低通滤波器。这种LC低通滤波器使用了可有效消除几百MHz频段噪声的铁氧体磁珠,以及在几百MHz频段具有低ESL特性的1000pF级小型陶瓷电容器。
尤其是铁氧体磁珠,其在高频下的阻抗大部分是电阻分量,能够通过电阻分量以焦耳热的形式消耗高频电能,因此是非常有效的降噪部件。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • DC-DC转换器
  • 硅二极管
  • LC滤波器
  • 高频噪声
原文标题:R课堂 | 升压型DC-DC转换器中高频噪声的抑制方法
文章出处:【微信号:罗姆半导体集团,微信公众号:罗姆半导体集团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DC-DC转换器电路图 Boost升压DC-DC转换器的工作原理
    DC-DC转换器分为三类:Boost升压DC-DC转换器、BUCK降压
    发表于 09-19 11:25 5719次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>电路图 Boost<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的工作原理
    DC-DC升压转换器原理!#电路原理
    电路分析升压转换器DC-DC升压DC-行业资讯
    学习电子知识
    发布于 :2022年10月20日 23:12:35
    DC-DC转换器是什么及其参数
    DC-DC转换器是什么及其参数DC/DC 转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器
    发表于 11-14 11:11
    DC-DC转换器
      DC-DC转换器为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器DC/DC转换器分为
    发表于 03-09 14:20
    DC-DC转换器
    发表于 04-19 11:43
    高效率的Ap1603升压DC-DC转换器的应用
    Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压
    发表于 06-18 07:34
    Pout = 3.3V时Ap1603升压DC-DC转换器的典型应用。 AP1603是一款高效率升压
    发表于 06-19 10:08
    非隔离式的DC-DC转换器解析
      非隔离式的DC-DC转换器都是基于降压,升压以及降压-升压DC-DC
    发表于 12-09 15:28
    DC/DC转换器分为几类
    效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动
    发表于 11-16 07:05
    DC-DC升压转换器的资料分享
    描述DC-DC升压转换器DC to DC转换器在电子发烧友中颇受欢迎,并在业界广泛使用。非隔离式
    发表于 07-26 07:56
    基于电感的储能和释放原理,以及开关管的开关控制。下面我们将详细解析Boost升压DC-DC转换器的电路图和工作原理。 一、Boost
    的头像 发表于 01-19 18:28 5519次阅读
    升压dcdc转换器中高频噪声产生的原因
    快速切换来控制电感的储能和释放,从而实现电压提升。然而,这些快速切换的电流和电压变化会产生高频噪声,影响整个系统的电磁兼容性(EMC)。 在升压
    的头像 发表于 02-26 10:48 2453次阅读
    升压DCDC转换器高频噪声抑制方法
    升压DC-DC转换器在提供高效率的电源转换时会产生高频噪声
    的头像 发表于 02-26 10:58 2099次阅读
    降压DC-DC转换器升压DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压升压DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压
    的头像 发表于 04-24 10:04 3285次阅读
    降压<b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>与<b class='flag-5'>升压</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>的输出纹波差异
    降压升压DC-DC转换器的输出纹波有什么不同
    DC-DC转换器是一种将直流电能从一个电压水平转换为另一个电压水平的设备,在电力电子、通信、工业控制等领域具有广泛应用。根据不同的工作原理和转换方式,
    的头像 发表于 10-09 15:55 2654次阅读
