2月28日, 在2024年世界移动通信大会(MWC 2024)期间,全球领先的物联网整体解决方案供应商移远通信宣布,基于MediaTek T830平台且经全球认证的移远通信5G模组RG620T,以及基于MediaTek Wi-Fi 7芯片组的MediaTek Wi-Fi 7模组BE7200,已在澳大利亚实现大规模商用。这是全球范围内率先实现5G CPE搭载Wi-Fi 7的大规模商用案例,将为澳大利亚用户带来优质的5G固定无线接入(FWA)服务。
携手MediaTek,为澳大利亚客户带来优质服务
RG620T是移远通信专为增强型移动宽带(eMBB)应用而设计的5G Sub-6GHz模组,符合3GPP R16标准。该模组支持5G SA和NSA双组网模式,在5G SA网络下,可提供高达7.01Gbps的下行速率和2.5Gbps的上行速率;在5G NSA网络下,可提供最高5.67Gbps的下行速率和1.46Gbps的上行速率。
RG620T采用LGA封装,尺寸为44.0 mm × 53.0mm × 2.95mm,工作温度范围为-30°C至+70°C,并根据客户需求提供扩展温度的版本。此外,为满足不同的市场需求,移远通信还可根据运营商的不同要求,提供模组定制服务。
移远通信总裁兼首席销售官Norbert Muhrer表示:“很高兴看到RG620T实现了其首个大规模商用部署,为澳大利亚FWA用户带来非凡的5G体验,这是该模组迈向全球市场的重要里程碑。展望未来,我们期待RG620T将为5G FWA市场的繁荣做出更多贡献,为全球用户带来卓越的无线连接体验。”
MediaTek无线通信事业部总经理苏文光(Evan Su)表示:“作为长期合作伙伴,我们一直与移远在5G领域携手探索,不断为全球市场提供更快、更稳定的5G产品。我们的T830 和Filogic 680芯片组为移远RG620T功能的实现提供了基础,目前正在为澳大利亚FWA客户提供优质的移动宽带连接。”
此外,MediaTek T830平台还具备一些先进的特性,如支持3Tx(发射)和8Rx(接收)功能,这大大提升了上下行速度、频谱效率、覆盖质量,因此在复杂的室内和室外环境中也能提供稳定且高速的5G连接。T830的3Tx和8Rx功能完全符合头部运营商的产品路线规划和需求。如有需求,移远通信也可根据客户项目需求提供相应的模组产品。
配套Wi-Fi解决方案,打造流畅连接新体验
移远通信RG620T专为运营商的FWA需求而设计,重点考虑了CPE、家庭和企业网关、移动热点等应用场景。之所以选用MediaTek T830芯片组,是因为该平台配备了四个高性能ARM Cortex-A55 CPU,可为终端设备提供芯片内部富余的CPU性能,在提升处理效能的同时,大大节省成本。与此同时,MediaTek 5G芯片组还配套了相应的Wi-Fi解决方案,在同时选用时展现出显著的成本优势。此外,MediaTek平台还支持蜂窝和Wi-Fi在同一设备中共存,从而更好地满足用户对相关特性的需求,进一步增强了其吸引力和适用性。
Wi-Fi 7作为新一代的无线网络技术,为消费者带来了更优质的连接体验。其关键优势之一是带来更高的吞吐量,这意味着流媒体、游戏和其他在线应用可以实现更快的数据传输速率。同时,该技术还具备在不影响网络性能的情况下,处理更多并发用户的能力,非常适合连接设备繁多的家庭或公共场所。此外,Wi-Fi 7还拥有更大的带宽,能够流畅处理高需求的应用和服务。该技术还整合了5G能力,将5G和Wi-Fi 7的优势完美结合,为各类创新型应用场景提供支撑。
移远在模组开发的过程中,一直将安全置于核心位置,从产品架构到固件/软件开发,均遵循领先的行业实践和标准,通过第三方独立测试机构减少潜在漏洞,并将生成SBOMs和VEX文件等安全实践以及执行固件二进制分析纳入整个软件开发生命周期中。
芯片
449文章
48631浏览量
413196 -
5G
1344文章
47984浏览量
557506 -
移远通信
6文章
580浏览量
18729
