旁路二极管测试及热失控原理
美能光伏 2024-03-05 08:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着太阳能发电的应用越来越广泛,人们对光伏组件长期耐久性的要求越来越高,其中的旁路二极管在光伏组件的性能中扮演着重要角色。为了确保光伏系统的高效运行,必须对旁路二极管热性能进行准确测试。本文将介绍来自美能光伏旁路二极管热性能测试仪,并探讨旁路二极管测试及热失控原理。
IEC62790:2020旁路二极管测试原理
IEC62790:2020给出了瞬态法测试方案,该方案是利用旁路二极管两端压降UD和结温Tj在一定温度范围内成线性关系,通过测量旁路二极管两端压降来间接测算结温Tj
  • 旁路二极管测试过程
(1)将环境箱温度稳定到30℃±2℃后,用旁路二极管热性能测试仪给样品施加一个STC下与短路电流相等的脉冲方波电流(脉宽1ms),读取出旁路二极管的正向压降UD1;
(2)将环境箱温度稳定到50℃±2℃后,重复步骤1,读取出旁路二极管的正向压降UD2;
(3)将环境箱温度稳定到70℃±2℃后,重复步骤1,读取出旁路二极管的正向压降UD3;
(4)将环境箱温度稳定到90℃±2℃后,重复步骤1,读取出旁路二极管的正向压降UD4;
脉冲曲线图
(5)利用最小二乘法得到旁路二极管正向压降UD和结温Tj的关系曲线;
(6)将环境箱温度稳定到75℃±5℃后,通过二极管热性能测试仪给待测样品施加等于在STC下短路电流Isc±2%的恒定电流,通电1h后,读取出旁路二极管的正向压降UD
(7)将正向压降UD代入到关系曲线中,得出旁路二极管的结温Tj
拟合曲线图
二极管热失控机理
一些在光伏组件中的旁路二极管具有反向偏置状态下反向电流随温度升高而增大的特性。如果旁路二极管在转变为反向偏置时,已经处于很高的温度环境中,二极管内部就可能会有较大的反向电流,这个反向电流可能会导致二极管温度进一步升高。当温升超过接线盒散热能力的时候,温升反向电流就会导致旁路二极管失效,进而导致十分严重的后果。这种现象被称为“热失控”。因此应对光伏组件接线盒中旁路二极管的热设计进行检测,以确保热失控现象不会发生。
热失控现象示意图
曲线R表征了反向偏压造成的输入功率结温的关系。如图所示,在高结温区域,输入功率上升十分迅速。接线盒的散热能力在图中用“散热”曲线表示,“散热”曲线与曲线R的交点为临界温度Tc
当结温高于临界温度Tc时,旁路二极管反向偏置,输入功率就会超过接线盒散热能力,从而导致结温不断升高,直到热失控现象发生。
当结温低于临界温度时二极管反向偏置,输入功率会低于散热能力,这种情况下结温会逐渐下降至环境温度。曲线F1F2表示正向电流IF1IF2产生的输入功率结温的关系。其与“散热”曲线的交点显示了正向偏置时的平衡温度。
美能旁路二极管热性能测试仪
美能旁路二极管热性能测试仪,通过脉冲电流方法得到二极管压降和温度之间的关系,继而得到恒流状态下二极管的结温。本设备还具有测试二极管正向伏安特性、测试二极管热失控的功能。监控二极管表面及组件表面温度,监控二极管电流及二极管两端压降;监控二极管的反向漏电电流。
满足标准:
满足IEC61215-MQT18IEC61730-MST07、MST25,IEC62979
特点:
•可通过时间控制反向电源的施加
•自动用最小二乘法模拟UDTj的关系
•可通过温度变化趋势自动控制反向电压施加
•获取75℃,ID=Isc时UD数据,计算75℃下Tj数值
•记录电路快速变化过程中二极管两端电压电流的变化情况
•在脉冲电流阶段,采集脉冲电流二极管压降接线盒温度等参数
•实时显示电压转换过程中的电压及电流(含漏电流)变化曲线,曲线可导出
美能旁路二极管热性能测试仪,为光伏系统的性能提升提供了重要支持。通过对旁路二极管热性能进行准确测试,不仅可以及时发现问题并采取措施,保障系统的长期稳定运行,还可以更好地了解光伏系统的工作状态,提高系统的效率可靠性。未来,随着技术的不断进步和设备的不断完善,美能光伏将在行业中发挥越来越重要的作用,助力清洁能源的发展和应用,为可持续能源发展做出贡献。
  • 二极管
  • 测试
  • 太阳能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    肖特基势垒二极管的特征
    ,引发热失控,导致二极管破损。必须进行充分的计算、散热设计,以实现发热量<散热量。Tj不准超过Tj max:Tj = Ta+发热发热 = 阻(θja)×电流(IR)×电压(VR)散
    发表于 12-03 14:31
    请问SM74611智能旁路二极管能做整流二极管使用吗?
    最近电路需要一个整流桥,传统二极管功耗太大,想用理想二极管,发现SM74611旁路二极管很不错,不知道用四个SM74611能不能组成一个传统的整流桥?用于工频电源,15V交流电压,四个
    发表于 03-22 11:34
    浅析肖特基势垒二极管
    的肖特基势垒。与一般的PN结二极管相比,具有正向电压 (VF) 低,开关速度快的特点。但漏电流 (IR) 大,有如果设计错误则引起失控的缺点。广泛用于电源部
    发表于 04-11 02:37
    肖特基势垒二极管的特点
    发表于 04-30 03:25
    测试二极管的方法
    测试二极管的方法
    发表于 11-11 16:39 13次下载
    二极管测试电路
    二极管测试电路
    发表于 11-24 09:56 1210次阅读
    二极管,二极管是什么意思
    二极管,二极管是什么意思 目录 1 二极管的基本结构
    发表于 02-26 12:03 1.2w次阅读
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理
    肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基二极管原理 基本原理是:在肖特基二极管,什么是肖特基二极管,肖特基
    发表于 02-26 13:38 4428次阅读
    二极管测试指导书
    二极管基本参数及测试方法,包括普通二极管和特殊二极管,如TVS、肖特基、文雅二极管
    发表于 05-23 17:03 16次下载
    旁路二极管工作原理
    旁路二极管常用在光伏电池组件上,用串上并联旁路二极管的方法来减轻斑的影响。首先来看看斑的形成
    的头像 发表于 07-03 14:19 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>旁路</b><b class='flag-5'>二极管</b>工作原理
    太阳能电池板并联需要旁路二极管吗?防反二极管怎么接?
    太阳能电池板并联需要旁路二极管吗?防反二极管怎么接?  太阳能电池板并联需要旁路二极管吗?这个问题的答案是肯定的。随着太阳能光伏发电的普及,
    的头像 发表于 09-22 16:25 1.7w次阅读
    二极管测试仪是什么东西
    二极管测试仪是一种用于测试二极管电气特性的测试仪器。它可以测试
    的头像 发表于 05-09 16:45 2395次阅读
    二极管测试仪的工作原理
    二极管测试仪的工作原理主要是通过测量二极管的电流、电压等物理量来评估其性能。具体来说,它利用测试仪器连接到待测试
    的头像 发表于 05-09 16:45 3369次阅读
    如何判断二极管失效情况
    在电子产品的设计和应用中,二极管作为关键的辰达半导体元件,广泛应用于整流、保护、开关等各种电路中。然而,由于二极管的工作条件(如电流、温度和功率)可能超过其额定值,容易导致失效。二极管
    的头像 发表于 12-02 10:16 879次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>热</b>失效情况
    成像仪在光伏组件旁路二极管检测中的应用
    成像技术在光伏电站运维中的应用正日益成为不可或缺的检测手段,尤其在旁路二极管的故障诊断上发挥着关键作用。光
    的头像 发表于 01-05 09:48 845次阅读
