我们需要了解雷击是如何发生的。雷电是云层与云层之间、云层与地面之间或地面附近的大气放电现象。由于地表和云层中存在电荷分布不均,当电位差达到一定阈值时,便会产生放电,即我们所说的雷电。输电线路通常架设在高空中,因此,一旦雷暴天气出现,输电线路就可能成为被雷电击中的对象,数年来,因为雷击造成的输电线路跳闸、放电等现象,概率甚至比外力破坏和鸟害还要高。
虽然现代电力系统中还广泛应用了各种防护设备以期待其变得更“坚韧”。比如,采用避雷器吸收过电压;通过设置接地系统,将雷电引入地下,减少电流流经设备的可能。不过,针对于高压架空输电线路因为雷击/非雷击等各种原因造成的输电线路小电流接地、短路故障,要怎么快速实现故障排查、定位故障点,达到快速检修呢?
在电力系统的稳定运行中,及时准确地诊断和处理输电线路的故障至关重要。对于35kV至1000kV电压等级的架空交流输电线路而言,鼎信DX-WPS100-GZ01分布式故障诊断装置扮演了重要的角色。这种装置不仅能够快速定位故障点,还能根据行波电流波形特征判断故障类型,为电力系统的安全运行保驾护航。
行波定位原理是现代电力系统中应用较为广泛的一种故障检测技术。其基本原理是:当输电线路上发生故障时,会在故障点产生行波,这些行波沿着线路传播到两端。通过捕捉这些行波到达两端的时间差,结合线路的长度和行波的传播速度,就能计算出故障点的准确位置。这种技术不受线路阻抗变化的影响,因此定位精度较高,尤其适用于长距离输电线路。
在实际应用中,分布式故障诊断装置通常会与线路的拓扑结构信息相结合。通过对拓扑结构的分析,可以进一步优化故障定位的准确性,并辅助识别复杂线路中的多重故障情况。除了定位故障点,分布式故障诊断装置还能够根据捕捉到的行波电流波形进行故障类型的识别。雷击和非雷击造成的故障具有不同的行波电流波形特征,通过细致的波形分析,装置不仅能够判断出故障是由雷击引起还是其他原因造成,甚至能够进一步识别出雷击中的反击或绕击故障。这一点对于采取正确的应对措施具有重要意义。一旦检测到故障,分布式故障诊断装置会立刻触发报警系统。系统不仅可以将诊断结果以短信的形式发送给相关人员,还可以通过网络将故障信息发布到WEB平台上,实现实时的故障告警。这样的设计确保了信息传递的速度与准确性,大大缩短了故障响应时间。
输电线路
1文章
576浏览量
22993 -
分布式
1文章
923浏览量
74596 -
故障诊断
5文章
248浏览量
26662 -
故障定位
132浏览量
9617
