使用349NX激光器进行SiC的拉曼光谱和光致发光实验
上海昊量光电设备有限公司 2024-03-06 08:14 次阅读
来自Linköping University的Ivan Ivanov教授团队利用Skylark的349nm激光器成功替代了实验室中的陈旧氩离子气体激光器,在4H-SiC和6H-SiC材料的光致发光以及拉曼光谱实验中获得了清晰的结果。349NX具有无干扰信号、线宽窄、能效高、尺寸小、维护成本低、使用寿命长等特点,为实验提供了准确性与灵活性。
近日,来自Linköping University的Ivan Ivanov教授团队利用Skylark的349NX激光器成功替代了实验室中的陈旧氩离子气体激光器,在4H-SiC和6H-SiC材料的光致发光以及拉曼光谱实验中获得了清晰的结果。英国Skylark公司致力于单频激光器的研发,而这次实验室采购的型号349NX拥有349nm的激光波长和100mw的输出功率。
Ivanov教授解释,他们采购这款激光器是为了替代实验室中使用的陈旧氩离子激光器,因为后者已经无法满足目前实验的功率要求。该激光器的引入将为团队在SiC材料的带隙激发方面提供更为可靠和高效的工具。此外,349nm激光(3.55 eV)也被证明是替代351nm氩离子激光器的理想选择。
虽然单频激光器在光致发光方面并非必需,但在拉曼光谱的研究中,其极窄的线宽或成为至关重要的因素。Ivanov教授解释,拉曼光谱需要激发激光的线宽小于0.1 Å,而这款349NX激光器的指定线宽为500 kHz,对应于349 nm处的2×10-6Å,这大大满足了实验的要求。同时,由于激光的相干长度超过了100米,这台激光器也在其他应用领域表现出色。
该团队还强调了349NX与传统气体激光器相比的几个优势。首先,349NX激光器的发射在光谱上非常纯净,仅在激光线附近可能存在微弱的扰动。相比之下,气体激光器的发射包含多个等离子体线,这些线可能会淹没被测光谱,从而影响实验结果。其次,该激光器的工作效率远高于气体激光器,将激光输出的光功率与输入的电功率相除,349NX的表现更为出色。这也使得实验的设计更加紧凑,冷却要求更为宽松,提高了设备的便携性。最后,Ivanov教授指出,激光器的稳定性和均方根参数与气体激光器相当,但激光器的使用寿命更长,维护成本更低。对比而言,气体激光器在发生故障时往往需要更换昂贵的激光管,而激光器只需更换泵浦二极管或倍频晶体,维修成本也更为低廉。
实验数据
Ivan Ivanov教授进行的首次测试是使用349nm激光束替换自制微型拉曼系统中的532nm激光束。虽然分束器等光学元件将物镜入瞳处的光功率降低至< 2 mW,使用Skylark 349NX,他们仍然获取了4H-SiC和6H-SiC的清晰拉曼光谱,包括二阶拉曼谱带,如图1所示。
图1 使用349NX激光器获得的4H-SiC和6H-SiC的拉曼光谱
因为实验使用的二向色镜对拉曼光谱测量来说并不是最适宜的,所以低于~520 cm-1的光谱线被削减。然而,通过使用适应于349nm的光学系统,利用349NX所进行的微型拉曼测量是完全可行的。这需要一个调整后的光学装置来适配349nm波长。
使用配备GaAs光电倍增管和光栅的双单色仪重复4H-SiC和6H-SiC上的拉曼光谱测量,得到的光谱如图2所示。除了该系统提供的更高分辨率之外,使用349NX的实验还具有其他优点。例如不需要对激光线进行过滤,因此整个激光功率可用于激发光谱,并且实验设置比使用滤光单色仪更简单、更灵活。
图2 使用双单色仪获得的4H-SiC和6H-SiC的拉曼光谱
正如预期的那样,在>155 cm-1区域的光谱没有伪影。然而,在<155 cm-1的区域,可以看到一些微弱的谱线。这些谱线不是源自样品,而是由激光引起的,用星号标记。这些谱线的强度随着与特征距离偏移的距离缩短而增强。然而,在低于~150 cm-1的范围内,这些伪影的强度比气体激光器激光线附近的等离子线也要低得多。
教授利用一块4H-SiC样品测得了一个光谱,如图3所示。正如前面提到的,349NX激光器不需要滤光,这极大地简化了实验设置,其得到的光谱也没有激光产生的伪影,只包含样品中有用的线,这是激光纯净性的结果。相比之下,未经过滤的氩离子激光器在351nm处会产生大量等离子体线,淹没原始光谱。
图3 使用349NX激光器获得的4H-SiC在AB线区域(640 - 760 nm)的光致发光谱。
Skylark 349 NX激光器易于使用,启动时间与氩离子激光器相当,激光束的形状也近似呈高斯分布,是一种出色的拉曼光谱与光致发光激发光源。其与氩激光器相比仍然具有一些优势。349NX光谱纯净,不像氩离子激光器那样存在杂散光谱,无需额外的滤光单色仪。激光器的功率预计在寿命内能保持恒定,小巧轻便,可以在实验室之间轻松携带,为实验提供了额外的灵活性。
除此之外,Skylark也推出了320nm窄线宽紫外连续激光器,输出功率可达200 mW,线宽<0.5 MHz,相干距离>100 m。上海昊量光电可为您提供专业的选型以及技术服务。
  • 激光器
  • 材料
  • SiC
    SiC
    半导体激光器和光纤激光器的对比分析
    半导体激光器和光纤激光器是现代激光技术中的两种重要类型,它们在结构、工作原理、性能及应用领域等方面有着显著的区别。本文将从增益介质、发光机理、散热性能、输出特性及应用领域等多个方面,对
    的头像 发表于 02-03 14:18 193次阅读
    高压放大器在气体光谱检测技术研究中的应用
    实验名称:气体光谱检测装置的设计与搭建 测试目的:开展气体
    的头像 发表于 12-12 10:57 207次阅读
    高压放大器在气体<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>检测技术研究中的应用
    紫外光谱在微晶硅薄膜结晶度分析中的优势
    的结晶度,其中光谱最快捷,在短短几秒钟内,波长或偏振的变化就能够揭示出样品的相关信息。美能晶化率测试仪采用325激光器,优化紫外光路设计,提高
    的头像 发表于 09-10 08:06 470次阅读
    紫外<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>在微晶硅薄膜结晶度分析中的优势
    莱森光学:光致发光量子效率光谱系统的测量精度是多少?
    的因素 1. 仪器性能 - 光致发光量子效率光谱系统的核心组成部分包括光谱仪、带辐射校准光源积分球、激光光源、光纤及配套治具等。这些组件的质量和性能直接影响着测量精度。例如,高分辨率的
    的头像 发表于 08-29 17:52 512次阅读
    莱森光学:<b class='flag-5'>光致发光</b>量子效率<b class='flag-5'>光谱</b>系统的测量精度是多少?
    光谱的原理及其应用
    一、光谱的原理 光谱(Raman spectra)是一种散射
    的头像 发表于 08-26 06:22 543次阅读
    精准捕捉信号——时间门控光谱系统实验结果深度解析
    得的实验结果,展示其在实际应用中的出色表现。 01、系统简介 如上次所述,时间门控光谱系统通过使用Princeton IsoPlane零像散光栅
    的头像 发表于 08-13 10:38 470次阅读
    精准捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信号——时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>系统<b class='flag-5'>实验</b>结果深度解析
    厘米级微型光谱
    (SNR)受限、传感像素间的量子效率(QE)变化较大、共焦性或深度分层差、激光波长和激光器光功率不稳定、激光光学反馈灵敏度高以及功耗高。 近日,丹麦技术大学的科研团队提出了一种厘米级
    的头像 发表于 07-09 06:26 374次阅读
    厘米级微型<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪
    光谱仪原理及应用
    ,仍与入射光的频率相同,这种散射称为瑞利散射;还有一种散射光不仅传播方向发生了改变,而且该散射光的频率也发生了改变,从而不同于激发光的频率,这种散射称为散射。
    的头像 发表于 07-01 06:28 779次阅读
    美能晶化率测试仪:光谱成像技术在HJT工艺中的应用与优化
    光谱成像主要用于获取物质的化学信息及其空间分布。美能晶化率测试仪通过高光谱分辨率和低杂散光光谱仪,大幅提升了
    的头像 发表于 06-29 08:33 413次阅读
    美能晶化率测试仪:<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术在HJT工艺中的应用与优化
    TPIR 785 高通量高灵敏度光谱
    深冷集成低噪声相机 785 nm探针 5 cm-1光谱分辨率 一键式数据采集 为什么是近红外 ? 生物样品的自发荧光对紫外/可见
    的头像 发表于 06-26 13:44 379次阅读
    TPIR 785 高通量高灵敏度<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪
    时间门控光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用
    ◆◆◆◆时间门控光谱的创新驱动力SPAD的突破与应用◆◆◆◆光谱技术是一种基于光与物质分
    的头像 发表于 06-19 08:16 654次阅读
    时间门控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的创新驱动力——SPAD的突破与应用
    探索光谱的奇妙世界:从原理到应用
    光谱仪的鲁棒性和多功能性使得分析成为非常有前景的解决方案,可以对各种材料进行原位分析。 小编找到了一篇关于
    的头像 发表于 06-12 17:08 672次阅读
    探索<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的奇妙世界:从原理到应用
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强光谱
    该研究针对表面增强光谱领域内定量的挑战,系统阐述了基于数字胶体增强光谱(dCERS)的定
    的头像 发表于 04-23 09:07 665次阅读
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>
    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强光谱技术
    光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强
    的头像 发表于 04-22 14:25 652次阅读
    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术
    一文解析散射和光谱
    光谱是一种功能强大且用途广泛的分析技术,用于研究分子和材料样品。该技术基于光的非弹性散射,也称为散射,可以识别和定量样品中的化学键。
    的头像 发表于 03-29 11:36 1279次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>散射和<b class='flag-5'>光谱</b>学
