对于手机、笔记本电脑、对讲机等带电池产品,能够精准知道其电池电量状态(SOC, 以下简称SOC)、电池健康度(SOH,以下简称SOH), 电池老化情况,提高电池充放电安全,延长电池续航能力等已经成为了业内的大趋势。这些功能的实现需要电量计在这些电子设备中的发挥作用。
电量计通过高频次收集电池温度,电池电压,充放电电流等信息, 搭配基于电池建模数据和相关算法,可以精准的预估SOC, SOH以及老化程度等数据, 提高电池续航能力,延长电池生命周期, 同时电量计也具备监测电池充放电状态,达到保护电池充放电过程(监测过压,过流,短路等风险事件)的作用。
矽力杰电池电量计应用场景
| 矽力杰电池电量计产品
矽力杰电池电量计芯片 SY6410、SY62510 和SY62520可广泛应用于便携式多媒体播放器、手持终端、便携式医疗设备等相关电子设备,为相关产品提供充放电保护的同时,还可以提供精准可靠的电量指示SOC, SOH数据,补偿一定的老化行为, 达到延长电池续航能力,延长电池生命周期等目的。
SY6410
基于电压法的集成MTP单串电量计
◆具备温度/负载变化补偿的专有电压型电量计算法,提供更准确的电池电量SOC
◆最大休眠电流< 2uA,实现超低待机功耗
◆带硬件引脚的低SOC报警指示器,降低系统整体功耗
◆可编程IO/MTP闪存
◆400kHz I2C总线通信接口
◆更低BOM成本,更小布板,优化PCB设计
◆紧凑型封装DFN-8 2×2mm
SY62510
高度集成的1串带Flash电量计
◆矽力杰自研专利S3算法
◆支持最小1mΩ低边检测电阻
◆功耗:Normal Mode:60uA,Sleep Mode:11uA
◆集成16位 I/V ADC, 可以对电压,电流,温度进行测量
◆ 支持1.2V/1.8V/3.3V I2C IO-LEVEL
◆ 支持SHA-1/256加密认证
◆支持电池包侧和系统侧设计
◆大容量Flash 和SRAM, 高精度ADC等一起配合专利S3算法,在精准SOC, SOH 数据的同时,延长电池生命周期和续航能力
◆400-kHz I2C总线通信接口
◆DFN-12 2.5 × 4mm/WLCSP-9 1.842 × 1.695 mm
SY62520
高度集成的2串带Flash电量计
◆矽力杰自研专利S3算法
◆支持最小1mΩ低边检测电阻
◆ 支持高边保护
◆ 功耗:Normal Mode:85uA,Sleep Mode:50uA
◆ 支持1.2V/1.8V/3V I2C IO-Level
◆ 支持SHA-1和SHA256加密认证
◆大容量Flash和SRAM,高精度ADC等一起配合专利S3算法,在延长电池生命周期和续航能力, 精准SOC, SOH 数据
◆400-kHz I2C总线通信接口
◆DFN-12 2.5 × 4mm
| 方案优势
矽力杰电池电量计方案为终端客户提供了更高精度、更低功耗、更小布板和更低成本的整体解决方案。
1
基于ArmCortex-M0 内核,与大容量flash和sram等存储单元配合
2
领先的工艺和硬件设计为产品带来更低功耗的优势
3
带有高精度独立IADC 和 VADC, 为电压电流温度的精准度提供保障
4
基于电池的S3算法,搭配高精度ADC, 在精准提供SOC,SOH的同时,延长了电池续航力和电池生命周期
5
迎合市场发展趋势,IO level可支持1.2V/1.8V/3.3V
6
优化应用电路,降低整体方案成本
7
经验丰富的开发应用团队为客户提供可靠和实时的技术支持
8
自有制造商为客户灵活保障生产供应链
电池电量
1文章
45浏览量
12619 -
矽力杰
3文章
66浏览量
1342
BQ27Z746EVM Impedance Track™适用于1节锂离子电池包的电池电量计和保护解决方案
高度集成 2-4串带Flash先进电量计 SY62540
使用SMBus MSP430 MCU和bq电量计的宽输入电池充电器
