任何机器设备如果使用时间长了,各种零件都会老化、损坏。为了确认是否存在异常,数据是否正确,需要进行定期检查,有着重要的意义。
比如在PLC控制的自动化工业生产中,时间是最常见的参数,如设定工作的起始时间、结束时间;统计完成各批次工作的时间;设备运行及关机时间等。如果PLC时间控制出现问题就可能导致各项生成功能紊乱失误,无法被其他系统进行调取和利用。
因此,为了保证物通博联工业智能网关的正常运行、数据采集及上传的频率正确,需要对网关进行校时,以保证数据实时传输,设备故障及时知晓,从而维护良好的生产秩序。
工具/原料:
1、笔记本电脑(或带双网卡的台式电脑)、线材(网线、串口线)
2、物通博联·工业智能网关
3、PLC、仪器仪表等(本文使用modbus slave从站软件)
设置步骤:应用---设备校时---新增校时设备---开启---重启中心
(一)新增校时设备
先选择对应的设备,“是否开启”、“频率”根据需求进行选择。对应“年”、“月”、“日”、“时”、“分”、“秒”、“星期”(1-7)可选择该设备数采配置里面所添加的变量(可以选择部分需要校时的参数,如“星期”不需要可放空),支持配置添加网关下多台设备同时校时。
触发状态位:会给PLC写入一个值,根据频率时间,每到对时周期时,网关会向PLC写入1,等待三秒在写入0。
(二)启用设备校时功能
点击“开启”按钮(注意:当该设备校时功能处于关闭状态时,该按钮显示开启,反之显示关闭);点击“重启中心”按钮,等待提示成功,使配置生效。
(三)查看设备校时结果
注:文档中截图使用Modbus Slave软件模拟需要校时的设备。
物联网
2909文章
44709浏览量
374246 -
数据采集
39文章
6137浏览量
113734 -
网关
9文章
4508浏览量
51187
