信息在通信通道中传输的速率被称为波特率。通俗地说,波特率是数据在网络上传输的速度/速率。这是以比特/秒表示的。因此,一秒钟内在通信网络上传输的比特数就是波特率。
对于串行多主 CAN 总线,如果波特率被称为“500000波特”,则 CAN 上的该端口每秒最多可传输500000位。
波特率的常见分类
根据不同的标准和用途,波特率有许多不同的分类。以下是几种常见的波特率分类:
标准波特率:这是最早的一组波特率,包括10、20、40、80、120、160、240、320、640和1280波特。这些波特率主要用于电报通信和早期串行通信。
高波特率:这些波特率包括19200、38400、57600和115200等。它们主要应用于较快速的串行通信接口,如RS-232和RS-422等。
高速波特率:这些波特率包括4 Mbps、16 Mbps、64 Mbps和256 Mbps等。它们主要用于高速串行通信接口,如Ethernet和USB等。
那我们凭啥要转换波特率啊,现在的电脑是不是很高端,这么高端的设备有USB口,它必须得支持比较多的波特率,要不它白发展这么多年了。那么,如果我们要测试板卡的某一个串口能不能正常读写,那么我们就得测它每个波特率是不是都能正常读写。比如,板卡的COM1口,我们要测试它是不是正常,得先看这个板卡的说明书,它说它支持9600、38400、115200这三个波特率,那么这三个波特率都得测试,那才能判断这个串口是否正常工作。
而要逐个手动检测,我们要一个一个的打开、测试,哎呀,好麻烦,能不能让程序在检测完一个波特率后自动转换为下一个波特率嘞。
说实话,其实实现也比较简单,无非也就下面几步(其实在上一篇文章里已经有涉及了)。
以115200波特率转换为9600为例
波特率和传输速率的关系
波特率(Baud Rate)和传输速率(Transfer Rate)是两个在串行通信中经常使用的术语,它们之间有以下关系:
1. **波特率:** 波特率是指单位时间内传输的信号变化次数。它表示了数据传输的速率,通常以波特(Baud)为单位,表示每秒钟传输的波特数量。波特率决定了信息信号的传输速率,即每秒钟串行通信中传输的比特数。
2. **传输速率:** 传输速率是指单位时间内传输的二进制比特数,通常以每秒钟传输的比特数(bps)为单位。它表示了实际数据的传输速率,也称为比特率。
波特率和传输速率之间的关系可以通过以下公式表示:
传输速率 = 波特率 × 每个波特传输的比特数
在标准的异步串行通信中,每个波特通常传输一个比特(比特率和波特率相等),所以传输速率就等于波特率。但在一些特殊的编码方式中,每个波特可以同时传输多个比特,例如4B/5B编码,在这种情况下,传输速率就会大于波特率。
波特率和传输速率是串行通信中的两个不同的概念。波特率是描述信号变化的速率,而传输速率是描述实际传输的比特数。在实际应用中,波特率和传输速率需要保持一致才能正常进行数据的传输和接收。
审核编辑:黄飞
CAN
57文章
2788浏览量
465176 -
传输速率
49浏览量
16441 -
总线
10文章
2914浏览量
88689 -
波特率
2文章
309浏览量
34436
什么是波特率?为什么要设置波特率?
串口传输速率低于波特率会怎么样 串口传输速率低于波特率的原因
串口传输速率低于波特率怎么办 串口通信的波特率如何设置
uart波特率和传输频率的关系 UART串口的常用波特率为多少
