AMD Versal AI Edge自适应计算加速平台之Versal介绍(2)
ALINX 来源:ALINX 2024-03-06 18:12 次阅读
Versal 介绍
Versal 包含了 Cortex-A72 处理器和 Cortex-R5 处理器,PL 端可编程逻辑部分,PMC 平台管理控制器AI Engine 等模块,与以往的 ZYNQ 7000 和 MPSoC 不同,Versal 内部是通过 NoC 片上网络进行互联。
Versal 芯片的总体框图
Versal 芯片的总体框图
PS: 处理系统 (Processing System) , 就是与 FPGA 无关的 ARM 的 SoC 的部分。
PL: 可编程逻辑 (Progarmmable Logic), 就是 FPGA 部分。
NoC 架构
Versal 可编程片上网络(NoC) 是一种 AXI 互连网络,用于在可编程逻辑 PL,处理器系统 PS 等之间共享数据,而之前的 Versal 系列采用的 AXI 交叉互联模块,这是 Versal 的不同之处。
NoC 是为可扩展性而设计的。它由一系列相互连接的水平(HNoC)和垂直(VNoC)路径,由一组可定制的硬件实现组件支持,这些组件可以以不同的方式进行配置,以满足设计时序、速度和逻辑利用率要求。以下是 NoC 的结构图
NoC 的结构图
从 NoC 的结构图,可以看到,其主要由 NMU(NoC master units),NSU(NoC slave units),NPI(NoC programming interface),NPS(NoC packet switch)组成。PS 端可以连接到 NMU,再通过 NPS 连接访问到 DDRMC,同样 PL 端也可以通过 NMU,NPS 访问到 DDRMC。通过 NPS 路由的方式,灵活地访问各模块。
NMU 结构
NSU 结构
从以上的 NMU, NSU 结构可以看到,对用户的接口仍然是 AXI 总线,在其内部,将 AXI 数据进行组包或解包,连接到 NoC 网络。
NPS 结构
而 NMU 和 NSU 都是连接到 NPS 上的,它相当于一个路由器,将数据转发给目的设备。它是一个全双工的 4x4 switch,每个端口在每个方向支持 8 个虚拟通道,采用基于信用的流控,类似于 TCP 的滑动窗口。
NoC 是 Versal 开发中非常重要的部件,PS 端访问 DDR,PL 端访问 DDR 都是通过 NoC,与 Versal 不同的是,versal 在 PS 端没有 DDR 控制器,都是通过 NoC 访问,因此了解 NoC 结构是很有必要的,更多的内容可以参考官方的 pg313 文档。
PMC 架构
PMC(平台管理控制器)在启动,配置,运行时做平台的管理。从下图的结构图中可以看出,PMC 由 ROM Code Unit,Platform Processing Unit,PMC I/O Peripherals 等单元组成,功能丰富。在这里主要介绍一下 PMC 是如何引导程序启动的。
PMC 结构图
第一阶段:Pre-Boot
PMC 检测 PMC 电源和 POR_B 释放
2. PMC 读取启动模式引脚并存入 boot mode 寄存器
3. PMC 发送复位给 RCU(ROM code unit)
第二阶段:Boot Setup
4. RCU 从 RCU ROM 中执行 BootROM
5. BootROM 读出 boot mode 寄存器,选择启动设备
6. BootROM 从启动设备读取 PDI(programmable device image) 并校验
7. BootROM 释放 PPU 的复位,将 PLM 加载到 PPU RAM 并校验。校验后,PPU 唤醒,PLM 软件开始执行。
8. BootROM 进入睡眠状态
第三阶段:Load Platform
9. PPU 开始从 PPU RAM 中执行 PLM
10. PLM 开始读取并运行 PDI 模块
11. PLM 利用 PDI 内容配置 Versal 其他部分
11a: PLM 为以下模块配置数据:PMC, PS clocks
(MIO ,clocks, resets 等)(CDO 文件)
NoC 初始化和 NPI 模块(DDR 控制器,NoC,
GT,XPIPE,I/Os,clocking 和其他 NPI 模块
PLM 加载 APU 和 RPU 的应用程序 ELF 到存储空间,
如 DDR,OCM,TCM 等
11b: PL 端逻辑配置
PL 端数据(CFI 文件)
AI Engine 配置(AI Engine CDO)
第四阶段:Post-Boot
12. PLM 继续运行,直到下一次 POR 或系统复位。并负责 DFX 重配置,电源管理,子系统重启,错误管理,安全服务。
Versal 芯片开发流程的简介
由于 Versal 将 CPU 与 FPGA 集成在了一起,开发人员既需要设计 ARM 的操作系统应用程序和设备的驱动程序,又需要设计 FPGA 部分的硬件逻辑设计。开发中既要了解 Linux 操作系统,系统的构架,也需要搭建一个 FPGA 和 ARM 系统之间的硬件设计平台。所以 Versal 的开发是需要软件人员和硬件硬件人员协同设计并开发的。这既是 Versal 开发中所谓的 " 软硬件协同设计”。
Versal 系统的硬件系统和软件系统的设计和开发需要用到一下的开发环境和调试工具:Xilinx Vivado。Vivado 设计套件实现 FPGA 部分的设计和开发,管脚和时序的约束,编译和仿真,实现 RTL 到比特流的设计流程。
Xilinx Vitis 是 Xilinx 软件开发套件 (SDK), 在 Vivado 硬件系统的基础上,系统会自动配置一些重要参数,其中包括工具和库路径、编译器选项、JTAG 和闪存设置,调试器连接已经裸机板支持包 (BSP)。SDK 也为所有支持的 Xilinx IP 硬核提供了驱动程序。Vitis 支持 IP 硬核(FPGA 上)和处理器软件协同调试,我们可以使用高级 C 或 C++ 语言来开发和调试 ARM 和 FPGA 系统,测试硬件系统是否工作正常。Vitis 软件也是 Vivado 软件自带的,无需单独安装。
Versal 的开发也是先硬件后软件的方法。具体流程如下:
在 Vivado 上新建工程,增加一个嵌入式的源文件。
在 Vivado 里添加和配置 PS 和 PL 部分基本的外设,或需要添加自定义的外设。
在 Vivado 里生成顶层 HDL 文件,并添加约束文件。再编译生成比特流文件(*.pdi)。
导出硬件信息到 Vitis 软件开发环境,在 Vitis 环境里可以编写一些调试软件验证硬件和软件,结合比特流文件单独调试 Versal 系统。
在 VMware 虚拟机里生成 u-boot.elf、 bootloader 镜像。
在 Vitis 里将比特流文件和 u-boot.elf 文件生成一个 BOOT.pdi 文件。
在 VMware 里生成 Ubuntu 的内核镜像文件 Zimage 和 Ubuntu 的根文件系统。另外还需要要对 FPGA 自定义的 IP 编写驱动。
把 BOOT、内核、设备树、根文件系统文件放入到 SD 卡中,启动开发板电源,Linux 操作系统会从 SD 卡里启动。
审核编辑:刘清
  • 处理器
  • 控制器
  • 电源管理
  • PMC
    PMC
  • 片上网络
原文标题:【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台之 Versal 介绍(2)
文章出处:【微信号:ALINX,微信公众号:ALINX】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台准备工作(1)
    的头像 发表于 03-07 15:49 851次阅读
    【ALINX 技术分享】<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>Edge</b> <b class='flag-5'>自适应计算</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>之</b>准备工作(1)
    【ALINX 技术分享】AMD Versal AI Edge 自适应计算加速平台 Versal 介绍2
    的头像 发表于 03-07 16:03 1119次阅读
    【ALINX 技术分享】<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>Edge</b> <b class='flag-5'>自适应计算</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>之</b> <b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>介绍</b>(<b class='flag-5'>2</b>)
    AMD Versal AI Edge自适应计算加速平台PL LED实验(3)
    对于Versal来说PL(FPGA)开发是至关重要的,这也是Versal比其他ARM的有优势的地方,可以定制化很多ARM端的外设
    的头像 发表于 03-13 15:38 1012次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>Edge</b><b class='flag-5'>自适应计算</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>平台</b>PL LED实验(3)
    的头像 发表于 03-22 17:12 2539次阅读
    AMD Versal AI Edge自适应计算加速平台PL通过NoC读写DDR4实验(4)
    Versal的DDR4是通过NoC访问,因此需要添加NoC IP进行配置。
    的头像 发表于 03-22 17:18 2493次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b> <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>Edge</b><b class='flag-5'>自适应计算</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>平台</b><b class='flag-5'>之</b>PL通过NoC读写DDR4实验(4)
    在Vivado中构建AMD Versal可扩展嵌入式平台示例设计流程
    为了应对无线波束形成、大规模计算和机器学习推断等新一代应用需求的非线性增长,AMD 开发了一项全新的创新处理技术 AI 引擎,片内集成该AI Engine的FPGA系列是
    的头像 发表于 04-09 15:14 1558次阅读
    在Vivado中构建<b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b>可扩展嵌入式<b class='flag-5'>平台</b>示例设计流程
    Xilinx推出Versal:业界首款自适应计算加速平台,支持快速创新
    赛灵思公司(Xilinx)首席执行官 Victor Peng 宣布推出 Versal – 业界首款自适应计算加速平台 (Adaptive Compute Acceleration P
    发表于 10-18 16:50 1591次阅读
    赛灵思发布自适应计算加速平台芯片系列Versal
    2018年10月16日,FPGA大厂赛灵思(Xilinx)在北京召开了一年一度的“Xilinx开发者大会 ”(XDF) 。在本次会议上,赛灵思发布了全球首款自适应计算加速平台 (ACAP)芯片系列
    的头像 发表于 10-22 16:52 5751次阅读
    赛灵思Versal自适应计算加速平台助于高效实现设计目标
    Versal 自适应计算加速平台的设计方法论是帮助精简 Versal 器件设计进程的一整套最佳实践,遵循这些步骤和最佳实践进行操作,将有助
    的头像 发表于 05-27 11:08 1850次阅读
    赛灵思<b class='flag-5'>Versal</b><b class='flag-5'>自适应计算</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>平台</b>助于高效实现设计目标
    赛灵思Versal自适应计算加速平台指南
    赛灵思 Versal 自适应计算加速平台 (ACAP) 设计方法论是旨在帮助精简 Versal 器件设计进程的一整套最佳实践。鉴于这些设计的
    的头像 发表于 10-11 11:33 4311次阅读
    Versal启动文件简述
    Versal™ 是由多个高度耦合的可配置块组成的自适应计算加速平台 (ACAP)
    的头像 发表于 07-07 14:15 1150次阅读
    <b class='flag-5'>Versal</b>启动文件简述
    Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP)
    电子发烧友网站提供《Versal:首款自适应计算加速平台(ACAP).pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 09:28 1次下载
    <b class='flag-5'>Versal</b>:首款<b class='flag-5'>自适应计算</b><b class='flag-5'>加速</b><b class='flag-5'>平台</b>(ACAP)
    AMD发布第二代Versal自适应SoC,AI嵌入式领域再提速
    AMD表示,第二代Versal系列自适应SoC搭载全新的AI引擎,相较上一代Versal AI
    的头像 发表于 04-11 16:07 878次阅读
    贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
    VEK280评估套件。Versal AI Edge VEK280评估套件采用AMD Versal AI
    发表于 11-21 14:23 137次阅读
    AMD Versal自适应SoC器件Advanced Flow概览(下)
    AMD Vivado Design Suite 2024.2 版本中,Advanced Flow 自动为所有 AMD Versal 自适应 SoC 器件启用。请注意,Advance
    的头像 发表于 01-23 09:33 91次阅读
    <b class='flag-5'>AMD</b> <b class='flag-5'>Versal</b><b class='flag-5'>自适应</b>SoC器件Advanced Flow概览(下)
