工业领域与行业领域对设备的要求较高,相关产品需要经过高低温、湿热、盐雾、振动、冲击等标准评估,同时还要求在恶劣环境下长时间稳定工作。因此,产品稳定性及产品可靠性成为工业与行业领域用户考虑的关键。对工业存储设备而言,除了采用传统技术保证稳定性,也会使用成熟技术持续创新,进而提升产品可靠性。芯盛智能推出的工业PCIe SSD——DP2100产品系列,使用独创的智能块管理技术及SRAMECC技术,有效保障数据信息的安全、稳定、高效存储,更好的服务工业领域客户。
智能块管理技术
01
固态硬盘由控制器芯片、闪存颗粒、固件及电子元器件组成,因此,制程的演进会带来一系列质量与可靠性方面的影响,包括读干扰能力和数据保持能力变差、多层间指标差异变大、ECC要求变高、及量产产品批次质量波动、技术规格裕量缩小等问题。基于此,芯盛智能在NANDXtra技术基础上,进一步推出了智能块管理技术(Intelligent Block Management Technology,IBMT),优化阈值电压,减少闪存单元的重读次数,延长闪存颗粒的使用寿命,从而有效提升产品的稳定性与可靠性,保障用户数据信息处于安全状态。
闪存技术从SLC向MLC/TLC/QLC/PLC发展过程中,读参考电压的挡位也变得愈加密集。闪存单元在磨损、高温、低温等场景下,其浮栅电压会发生一定的漂移(Shift),导致读操作发生错误;调整参考电压并重新读取(Read Retry)可以正确读出数据,但是会增加完成读操作时间,严重情况下,用户甚至可以明显感知到读性能降低。随着多比特存储、器件尺寸缩小等闪存工艺制程的持续演进,此问题越来越突出,同时对寿命和可靠性等方面带来不良影响。
一般的处理方式有,配置合理的读阈值电压序列,即Read Retry Table,及参考浮栅电压漂移规律,预先修改编程充电电压来提前补偿漂移。前者会导致产品生命周期的后半段读性能降低,后者会导致产品生命周期的前半段性能不够高。
为解决上述问题,芯盛智能研发了智能块管理技术(IBMT),在使用传统Read Retry Table基础上,IBMT技术可以持续记录和刷新最优阈值电压,在整个产品生命周期内减少对闪存单元的重读次数,从而提升性能并增强产品可靠性。
相关实验室数据表明,对比传统技术,IBMT技术在产品生命周期的后半段能够最大限度的发挥优势。除了提升性能,IBMT技术还可以明显减少新增坏块(UNC),延长颗粒使用寿命,拓宽闪存产品使用温度范围。因此,搭载IBMT技术的DP2100产品系列,使用寿命较同类产品明显延长,产品可靠性也得到显著提升。
SRAM ECC技术
02
工业设备长时间运行过程中,会受到多种外部因素的干扰,存储设备SRAM的单比特翻转就是其中之一。影响SRAM比特翻转的最大因素是中子辐射,包括宇宙射线和高能粒子干扰。中子在入射时会引起SRAM晶体管漏极产生额外瞬态脉冲电流,电流宽度一般在皮秒(ps)级别。随着粒子通量的增加和时间的积累,相邻晶体管通断状态改变的可能性也会逐步增加,从而引起SRAM存储单元非物理失效。
DP2100在SRAM上配置了ECC纠错电路,可以有效拦截SRAM发生比特翻转的问题。据相关研究数据,在非加速实时测量实验中,未发现SRAM单字内同时出现2比特翻转的情况,可以认为概率几乎为0。DP2100产品系列具备单比特纠正、多比特上报的SRAM ECC能力,可以确保长时间工作数据信息存储不出错。
根据JESD89A中SRAM评估标准,芯盛智能使用地面散列中子源对DP2100的可靠性进行了评估测试。测试使用中子通量为106 cm-2•s-1的散列粒子束对DP2100进行反复多次照射测试,并在测试过程中对DP2100进行读写和校验数据测试。测试结果表明,DP2100可以有效保护用户数据,确保读写数据一致性。根据不同海拔地区的中子通量数据进行换算,DP2100在低海拔地区连续工作超过480年也不会出现比特翻转引起的问题。
DP2100产品系列是芯盛智能面向工业领域,重新定义的创新型固态存储解决方案。DP2100系列集多项关键技术于一身,满足不同工业、行业客户对稳定可靠、性能卓越的存储产品的追求。另外,芯盛智能针对DP2100产品系列推出了多种定制化服务,针对客户差异化场景,提供最优的固态存储解决方案。
审核编辑:刘清
晶体管
77文章
9684浏览量
138106 -
SSD
21文章
2859浏览量
117377 -
PCIe
15文章
1235浏览量
82597 -
SRAM芯片
65浏览量
12059 -
阈值电压
73浏览量
51417
原文标题:解锁芯盛智能PCIe SSD—DP2100产品技术关键词
文章出处:【微信号:芯盛智能,微信公众号:芯盛智能】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
