人为筑造的高边坡,因为自然稳定性的破坏,极易产生滑坡等次生灾害,而滑坡由于难以事先准确预报其发生的时间、地点和强度的突发性特点,所以危害巨大。为提高对地质灾害突发事件的监测预警和管控力度。西安智维拓远科技推出高精度、全天候、自动化、远程实时监测预警的专业高边坡在线监测系统。该系统监测范围大、部署灵活,经过容灾设计、防爆处理、压力测试等新技术手段确保设备工作时不受时间、气象好距离等因素的限制,能够在恶劣的天气、地质条件下持续工作。通过长期实时数据监测和对数据的分析预报,可以有效的预防边坡事故的发生。解决了传统检测通过人工定期采集数据及宏观巡视检查等方法存在的效率低、投入大、无法及时预警等问题。
一、高边坡在线监测系统监测项目主要包括三个部分
1)、外部形变监测,包括水平位移、横向位移和垂直位移。
外部形变监测系统主要包括监测基准站的建设、测量主机的安装与调试、基准点和监测点的埋设与安装、监测控制网的布测、数据传输线路的布设及供电系统、通讯系统、防雷系统等各种辅助系统设备的安装。
2)、内部形变及相关项目监测,主要包括锚索应力、水压等。
应力监测主要包括监测点各个传感器的埋设和安装,数据传输线路的布设,及供电系统、通讯系统、防雷系统等各种辅助系统设备的安装。
3)、监控中心系统集成,将各种监测数据进行采集、整理、分析及数据发布。
自动化监测系统集成的建设,主要包括将外部形变监测和应力监测两个系统及其辅助系统的综合集成建设、系统主要硬件设备的安装和调试以及系统集成软件的开发与测试。
二、智慧工地高边坡在线监测系统监测主要工作内容
1、在整个观测范围以外岩石稳定的地段布置变形观测基点。
2、根据变形观测的相关规范及边坡开挖的具体情况,将变形观测点布置在变形区域及周边,并保证变形观测点人员能够方便到达。
3、利用自动监测主机对整个变形观测点及基准点形成的控制网进行观测及解算,对变形区域的相对变化量和累计变化量进行监测。
4、当变形区域相对稳定进行正常的定时变形监测,在雨季或部分影响岩石稳定的自然因素情况下需实时观测。
5、通过实地勘察确定监测传感器类型及数据传输方式,布设安装监测传感器。
6、对边坡表面位移监测数据和应力传感器测量数据进行分析对比,绘制相关图表,分析对比确定位移变化与应力变化之间的关系,相互核实,从而指导生产。
本文由西安智维拓远公司小编整理发布。
在线监测系统
119浏览量
11263 -
智慧工地
1文章
258浏览量
8418
