YY3568多核异构(Linux+RT-Thread)--启动流程
Rice嵌入式开发技术分享 来源:Rice嵌入式开发技术分享 作者:Rice嵌入式开发技术 2024-03-07 08:41 次阅读
概要
上一篇文章,介绍了多核异构的方案,RPmsg-lite多核通信框架的内容。--《多核异构通信框架(RPMsg-Lite)》
本篇文章我们主要来讲讲RK3568上的多核加载流程,实验的板子:风火轮科技的YY3568开发板。
YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富,多媒体性能强悍、可在物联网工业控制、智慧交通、轻量级人工智能等领域发挥独特优势。
板载有 2路DSI、1路HDMI 和 1路edp显示接口。支持双屏异显输出和4K分辨率。强大的显示性能,并且适配了自研的7寸mipi屏和edp屏。在多屏广告机、电子站牌、自助服务机、工业HMI等领域可发挥强大优势以及更低的成本。
板载 2 路千兆 以太网,可通过双网口访问和传输内外网的数据。拥有WIFI/BT,PCIE 3.0接口及 SIM 座,可接 4G 通信模块,提高网络传输效率。满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
板载 5路 串口,能够大大降低通信成本。2 路IIC,可接多个IIC设备。1路CAN,能够满足汽车电子领域需求。
板载PCIE3.0和SATA接口,支持固态硬盘M.2,SATA硬盘,可扩展大容量硬盘。
YY3568多核启动方案
瑞芯微官方提供了4种多核软件方案。但是启动流程的大致方案是一致的。其方案为:
方案 说明
3kernel + 1hal 0~2核心:Linux(SMP),3核心:裸机
3kernel + 1RT-Thread 0~2核心:Linux(SMP),3核心:RT-Thread(RTOS)
1kernel + 3hal 0核心:Linux,1~3核心:裸机(每一个核心跑一个裸机)
2kernel + 3RT-Thread 0核心:Linux,1~3核心:RT-Thread(每一个核心跑一个RTOS)
YY3568多核启动分析
我们在风火轮科技的YY3568开发板上验证的方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread。
启动配置
多核启动配置文件路径:device/rockchip/rk3568/rk3568_amp_linux.its。
rk3568_amp_linux.its配置文件格式,其以设备树的格式存在。所以操作其内容的方法可以通过操作设备树一样。
多核启动主要分为两个核心节点:
①conf节点描述:描述需要启动那些子核心(节点:loadables),linux内核启动参数(节点:linux)。
②images节点描述:描述需要启动子核心的参数,如:架构,指令集,分区首地址,核启动延迟等。
/{ description="FITsourcefileforrockchipAMP"; #address-cells=<1>; images{ amp3{ description="bare-mental-core3"; data=/incbin/("cpu3.bin");//打包前的固件位置,一般不需要 type="firmware"; compression="none"; arch="arm";//固件的指令架构,当前只支持arm cpu=<0x300>;//mpidr thumb=<0>;//0:armorthumb2;1:thumb hyp=<0>;//0:el1/svc;1:el2/hyp load=<0x02800000>;//内存分区起始地址 udelay=<10000>;//启动下一个核心的延迟时间 hash{ algo="sha256"; }; }; }; configurations{ default="conf"; conf{ description="RockchipAMPimages"; rollback-index=<0x0>; loadables="amp3"; signature{ algo="sha256,rsa2048"; padding="pss"; key-name-hint="dev"; sign-images="loadables"; }; /*-runlinuxoncpu0 *-itisbroughtupbyamp(thatrunonU-Boot) *-itisbootentrydependsonU-Boot */ linux{ description="linux-os"; arch="arm64"; cpu=<0x000>; thumb=<0>; hyp=<0>; udelay=<0>; }; }; }; };
内存分区
描述了每个核心的内存起始地址以及内存分区大小。
我们采用的方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread,所以RT-Thread的内存位置为:CPU3_MEM_BASE=0x02800000。
# Linux + HAL/RTT形式的内存资源分区示例: CPU0_MEM_BASE=0x03000000 CPU1_MEM_BASE=0x01800000 CPU2_MEM_BASE=0x02000000 CPU3_MEM_BASE=0x02800000 CPU0_MEM_SIZE=0x00800000 CPU1_MEM_SIZE=0x00800000 CPU2_MEM_SIZE=0x00800000 CPU3_MEM_SIZE=0x00800000
amp固件打包
RK3568的amp固件,其包含的内容:启动配置信息(rk3568_amp_linux.its) + 从核的代码。
它是通过mkimage将两者打包一起的,工具路径:device/rockchip/common/mkimage。
打包命令:mkimage -f amp.its -E -p 0xe00 amp.img,其中:
0xe00:它是its在固件的大小,如果its文件大小不足对应大小,则补0。
从核的代码追加在其后面。
源码分析
内核启动流程--准备工作
RK3568的多核启动是由uboot来管理的,所以我们主要剖析uboot的源码。
多核启动流程的代码路径:uboot/drivers/cpu/rockchip_amp.c。
多核启动的函数入口:int amp_cpus_on(void)。
启动核心的程序,需要提前准备4个动作:
获取设备的启动设备,我们YY3568目前采用的是EMMC,所以这里描述的就是EMMC设备;然后从启动设备获取AMP分区。
申请存放头信息的空间,从AMP分区中获取头信息(即多核启动配置信息:rk3568_amp_linux.its);检测its的合法性,并获取其大小。
申请固件的内存,从AMP分区获取从核心的内容。
通过头部信息,解析可加载项。然后调用brought_up_all_amp()启动所有核心。
intamp_cpus_on(void) { ....省略 dev_desc=rockchip_get_bootdev(); ....省略 if(part_get_info_by_name(dev_desc,AMP_PART,&part)< 0)       // ①  ....省略  hdr = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN, FIT_HEADER_SIZE);  ....省略  /* get totalsize */  offset = part.start;  cnt = DIV_ROUND_UP(FIT_HEADER_SIZE, part.blksz);  if (blk_dread(dev_desc, offset, cnt, hdr) != cnt) {  ....省略  if (fdt_check_header(hdr)) {  ....省略  if (fit_get_totalsize(hdr, &totalsize)) {           // ②  ....省略  /* load image */  fit = memalign(ARCH_DMA_MINALIGN, ALIGN(totalsize, part.blksz));  ....省略  offset += cnt;  cnt = DIV_ROUND_UP(totalsize, part.blksz) - cnt;  if (blk_dread(dev_desc, offset, cnt, fit + FIT_HEADER_SIZE) != cnt) {   // ③  ....省略  ret = parse_os_amp_dispatcher();  ....省略  /* Load loadables */  memset(&images, 0, sizeof(images));  images.fit_uname_cfg = "conf";  images.fit_hdr_os = fit;  images.verify = 1;  ret = boot_get_loadable(0, NULL, &images, IH_ARCH_DEFAULT, NULL, NULL);     // ④  ....省略  /* Wakeup */  ret = brought_up_all_amp(images.fit_hdr_os, images.fit_uname_cfg); //⑤  ....省略 }
内核启动流程--加载项获取
核心启动分为两部分:Linux内核启动部分 + 非Linux内核(RT-Thread)启动部分。
Linux内核启动部分:从rk3568_amp_linux.its配置中获取Linux节点。然后调用brought_up_amp()启动内核。
非Linux内核(RT-Thread)启动部分:从rk3568_amp_linux.its配置中获取loadables节点,遍历节点成员,获取对应的加载项的配置信息,然后调用调用brought_up_amp()启动内核。
staticintbrought_up_all_amp(void*fit,constchar*fit_uname_cfg) { ....省略 g_bootcpu.boot_on=1; linux_noffset=fdt_subnode_offset(fit,conf_noffset,"linux");//① if(linux_noffset>0){ ret=brought_up_amp(fit,linux_noffset,&g_bootcpu,1); if(ret) returnret; } for(loadables_index=0;//② uname=fdt_stringlist_get(fit,conf_noffset, FIT_LOADABLE_PROP,loadables_index,NULL),uname; loadables_index++){ cpu_noffset=fit_image_get_node(fit,uname); if(cpu_noffset< 0)    return cpu_noffset;   ret = brought_up_amp(fit, cpu_noffset, &g_bootcpu, 0);   if (ret)    return ret;  }     ....省略  return 0; }
内核启动流程--核心配置参数获取
我们获取了加载项节点之后,从节点中获取其加载参数,获取方式跟设备树树获取一致。
通过smc_cpu_on()启动核心
staticintbrought_up_amp(void*fit,intnoffset, boot_cpu_t*bootcpu,intis_linux) { ....省略 desc=fdt_getprop(fit,noffset,"description",NULL); cpu=fit_get_u32_default(fit,noffset,"cpu",-ENODATA); hyp=fit_get_u32_default(fit,noffset,"hyp",0); thumb=fit_get_u32_default(fit,noffset,"thumb",0); entry=load=fit_get_u32_default(fit,noffset,"load",-ENODATA); us=fit_get_u32_default(fit,noffset,"udelay",0); boot_on=fit_get_u32_default(fit,noffset,"boot-on",1); fit_image_get_arch(fit,noffset,&arch); fit_image_get_type(fit,noffset,&type); fit_image_get_data_size(fit,noffset,&data_size); memset(&args,0,sizeof(args)); ....省略 /*bootnow*/ ret=smc_cpu_on(cpu,pe_state,entry,&args,is_linux); if(ret) returnret; exit: if(us) udelay(us); return0; }
内核启动流程--内核启动
检测pe状态,如果目标pe状态是默认的arch状态,则直接给cpu通电
如果非Linux系统则跳转到finish下,直接启动启动内核。
如果是Linux系统需要设置启动参数,然后再启动内核。
staticintsmc_cpu_on(u32cpu,u32pe_state,u32entry, boot_args_t*args,boolis_linux) { ....省略 /*iftargetpestateisdefaultarchstate,powerupcpudirectly*/ if(is_default_pe_state(pe_state)) gotofinish; ret=sip_smc_amp_cfg(AMP_PE_STATE,cpu,pe_state,0); if(ret){ AMP_E("smcpe-state,ret=%dn",ret); returnret; } /*onlylinuxneedsbootargs*/ if(!is_linux) gotofinish; ret=sip_smc_amp_cfg(AMP_BOOT_ARG01,cpu,args->arg0,args->arg1); if(ret){ AMP_E("smcbootarg01,ret=%dn",ret); returnret; } ret=sip_smc_amp_cfg(AMP_BOOT_ARG23,cpu,args->arg2,args->arg3); if(ret){ AMP_E("smcbootarg23,ret=%dn",ret); returnret; } finish: ret=psci_cpu_on(cpu,entry); if(ret){ printf("cpuupfailed,ret=%dn",ret); returnret; } printf("OKn"); return0; }
多核启动效果
我们多核的方案:3kernel(SMP) + 1RT-Thread,
我们需要准备两个串口,一个为Linux端的终端信息打印(UART2),一个为RT-Thread端的终端信息打印(UART4)
YY3568已经将所有的串口引出,所以我们调试很方便,接线图如下:
运行效果:
5. 视频演示
  • Linux
  • RT-Thread
    混合部署 | 在迅为RK3568上同时部署RT-ThreadLinux系统
    系统和RT-Thread系统已经同时运行了,其中CPU0、CPU1、CPU2运行Linux系统,CPU3运行RT-Thread系统,如下图所示: 通过支持 AMP 以及 RT-Thread
    发表于 11-01 10:31
    发表于 09-18 10:54
    混合部署 | 在RK3568上同时部署RT-ThreadLinux系统-迅为电子
    的头像 发表于 09-06 15:32 433次阅读
    混合部署 | 在RK<b class='flag-5'>3568</b>上同时部署<b class='flag-5'>RT-Thread</b>和<b class='flag-5'>Linux</b>系统-迅为电子
    6月6日杭州站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    6月6日下午我们将在杭州举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Threadlinux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 05-28 08:35 453次阅读
    6月6日杭州站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    5月16日南京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    5月16日下午我们将在南京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Threadlinux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 05-01 08:35 378次阅读
    5月16日南京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    RT-Thread混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日,下午我们将在北京举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Threadlinux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 04-19 08:34 450次阅读
    <b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署Workshop北京站来啦!
    4月25日北京站RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式
    的头像 发表于 04-16 08:35 426次阅读
    4月25日北京站<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式
    YY3568 Debian11+RT-Thread混合内核部署
    RK 3568 Debian11+RT-Thread混合内核部署方案 方案: 3个核(Linux或Debian) + 1个核(RT-Thread) Debian-AMP工程 amp工程
    的头像 发表于 04-15 15:48 1775次阅读
    <b class='flag-5'>YY3568</b> Debian11+<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合内核部署
    【4月10日-深圳-workshop】RT-Thread带你探索混合部署新模式
    4月10日我们将在深圳福田举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上实现同时运行RT-Threadlinux,本次workshop邀请到
    的头像 发表于 04-04 08:34 354次阅读
    【4月10日-深圳-workshop】<b class='flag-5'>RT-Thread</b>带你探索混合部署新模式
    4月10日深圳场RT-Thread线下workshop,探索RT-Thread混合部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 11:36 835次阅读
    4月10日深圳场<b class='flag-5'>RT-Thread</b>线下workshop,探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    的头像 发表于 03-27 08:34 540次阅读
    万象奥科联合RT-Thread举办RK3568+OpenAMP混合部署线下workshop!
    3月21日,万象奥科联合RT-Thread在上海张江举办RK3568+OpenAMP混合部署线下workshop,体验在一个SOC上的同时运行RT-ThreadLinux,为电力、医
    的头像 发表于 03-22 11:42 936次阅读
    万象奥科联合<b class='flag-5'>RT-Thread</b>举办RK<b class='flag-5'>3568</b>+OpenAMP混合部署线下workshop!
    就在本周四!探索RT-Thread混合部署新模式!
    3月21日(本周四)我们将在上海张江举办RT-Thread混合部署线下workshop,在瑞芯微RK3568平台上的实现同时运行RT-Threadlinux,本次培训邀请到
    的头像 发表于 03-20 08:34 565次阅读
    就在本周四!探索<b class='flag-5'>RT-Thread</b>混合部署新模式!
    讲讲RK3568开发板上的多核加载流程
    的头像 发表于 03-06 18:17 5428次阅读
    讲讲RK<b class='flag-5'>3568</b>开发板上的<b class='flag-5'>多核</b>加载<b class='flag-5'>流程</b>
    JH-7110现已支持AMP双系统(Linux + RT-Thread
    Linux + RT-Thread)的演示示例。 核间通信方式 两核通信使用标准的virtio-base的RPMsg(Remote Processor Messaging)协议,它定义了异构
    发表于 01-27 15:11
