局域网不跨网段本地模式音频采集一般推荐那种产品?
深圳锐科达电子有限公司 来源:深圳锐科达电子有限公司 作者:深圳锐科达电子有 2024-03-07 08:42 次阅读
功能图解:
网络对讲终端SV-7011V使用说明
SV-7011V能处理tcp/ip网络音频流,并驱动扬声器进行播音的终端,主要用于公共数字广播,媒体教学,报警等需要数字音频的领域。
SV-7011V具有10/100M以太网接口,支持最高48KHz采样,192Kbps的音频流播放。接入12V/1A的直流电源。具有1路mic输入,1路线路输入做拾音采集。提供1路立体声音频线路输出,可接外置的大功率音频功放。SV-7011V网络音频播放终端使用专用的网络音频流格式,有0~100级音量范围调整。亦可加入一个临时分组,满足临时的组播需求。内置Mic,可与服务器进行语音通话。
SV-7011V支持DHCP协议,可自动分配IP地址,也可以通过专用的配置程序NAManager进行配置。支持广播,组播,单播三种数据传输方式,支持IGMP v2 提供了接收跨网段组播数据能力。
1.2、产品规格
输入电源:
12V/1A的直流电源
网络接口:
10/100M Base网络,RJ45接口,1.5KV电气隔离,收发数据指示
Mic输入:
典型幅值50mVpp,信噪比68dB;
LineIn输入:
典型幅值2200mVpp,信噪比86dB;
线路输入:
典型幅值1500mVpp,内阻10KΩ
线路输出:
典型幅值1500mVpp,THD < 0.3%,内阻500Ω,信噪比83dB;
网络特性:
支持ICMP,ARP,TCP,UDP,HTTP,DNS,DHCP,IGMP网络协议;
使用环境:
操作环境:0℃~55℃,5~95%湿度
存储环境:-20℃~85℃,5~95%湿度
2、接口说明
前面板:
Mic: 内置麦克风输入;
ST: 网络传输状态灯;
后面板:
Ethernet 10/100M Base 以太网接口;
Line Out输出: 内部音源输出;
Line In****输入: 外置音源输入;
Mic In输入: 外置麦克风输入;
Relay 继电器端子,有音频流过来自动闭合;
CALL与GND: 一路呼叫端子CALL输入;
DCIN: 接12V/1A~24V/2A的直流电源;
ON/OFF: 开关按钮。
2.2、以太网接口
SV-7011T提供标准的10/100M以太网接口,以RJ45接头与以太网连接,RJ45接头引脚含义如下。
RJ45引脚说明:
引脚号说明
1TX+ 以太网发送正信号
2TX- 以太网发送负信号
3RX+ 以太网接收正信号
6RX- 以太网接收负信号
网络指示灯说明:
符号功能说明
YLED数据收发指示灯转换器发送或接收数据时,指示灯亮
GLED网络连接指示灯当转换器网络连接好时,指示灯亮
2.3、线路输入
SV-7011V网络音频终端提供一组外部音源输入接口,输入的音频信号,直接作为本地功放的输入信号,并在另一台SV-7011V放大后驱动扬声器输出。用户可将mp3播放器,cd播放器等音频输出接到线路输入,使用SV-7011V的功放进行扩音输出。
2.4、线路输出
SV-7011V网络音频终端提供一路线路输出,当内置功放不能满足要求时,可外扩更大的功率放大器,将SV-7011V的线路输出接到外置功率放大器的信号输入即可。
2.5、接口
SV-7011V提供了多种接口,
接口类型功能
CALL与GND一路呼叫端子CALL输入;
Relay继电器端子;
3、工作前的配置
SV-7011V做为一个网络音频终端,当安装完毕,接上电源后,应该对其进行网络参数和系统参数的配置。
网络设置包括IP地址,子网掩码,网关地址的配置。这些设置与设备所处的网络有关,请咨询网络管理员。
系统参数包括设备名,设置密码,分组等信息。设备名是网络音频终端在网络上的名字,通常应分配一个有意义的代号,各终端的名字不应该重复,以利于搜索和管理。密码是设置终端参数的口令,出厂设置密码为空,当设置了密码后,之后所有通过网络的参数操作都需要密码认证。分组信息包括了网络音频终端隶属那个组。我们可以将网络上的终端分成多个组,之后在播放音频节目的时候,可针对某个组进行播放,终端不会播放不属于自己组的音频。设备可设置的组号从1~255,供255个分组。根据需要,配置服务器IP地址与服务器端口,SV-7011V网络音频终端会定时的向服务器报告自身运行状态,服务器可利用此特性监视SV-7011V的工作状态。
当SV-7011V网络音频终端对讲应用时,还需要设置振铃次数和客服IP地址。当远端呼叫网络音频终端时,终端每秒会产生1个振铃,当振铃次数超过预设值时,自动应答远端,与远端进行通话。网络终端亦可主动呼叫远端。远端应该在客服IP地址栏内,默认是呼叫第一个客服IP。当网络终端的呼叫键按下后,呼叫远端,远端应答后进入对讲状态。
为了方便用户对SV-7011V的配置,我们提供一个通过网络配置SV-7011V参数的软件NAManager,软件运行于Windows系统下,操作方便。用户可以使用此软件搜索本地局域网上的网络音频终端,并进行配置。
  • 广播
  • 网络音频
  • 音频采集
    局域网地址检测器
    局域网地址检测器是款非常实用的IP地址冲突快速检测工具。这款它功能强大、操作简单,能帮助用户快速检测在同一局域网内遇到IP冲突的问题,需要的用户可下载!  局域网地址检测器提供了强大
    发表于 02-17 17:00 0次下载
    工厂无线局域网WIFI如何网段访问多个PLC?
    现场三菱PLC网络IP为192.168.1.18,西门子PLC网络IP为192.168.2.10,分属于局域网内不同网段,而上位机则跟西门子PLC在同一网段内。此时,西门子PLC可以跟上位机直接
    的头像 发表于 12-31 14:34 250次阅读
    工厂无线<b class='flag-5'>局域网</b>WIFI如何<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问多个PLC?
    车间有多个PLC时,不同网段如何实现网段访问?
    不同的网段时,上位机是不能直接通信到两台设备的,需要修改设备IP来实现通信,但往往耗时费力且成本较高。 对此,物通博联提供基于PLC网段通信网关的解决方案。它能够生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数
    的头像 发表于 12-27 17:15 275次阅读
    车间有多个PLC时,不同<b class='flag-5'>网段</b>如何实现<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问?
    突破网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯?
    突破网段通讯问题:不同网段PLC设备如何通讯? PLC在不同网段如何通讯呢? 通常以太或其他工业网络协议(如PROFINET、Mod
    的头像 发表于 12-10 11:55 465次阅读
    突破<b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>通讯问题:不同<b class='flag-5'>网段</b>PLC设备如何通讯?
    网段访问网关有什么功能及作用
    网络通讯和数据采集,兼有网段隔离和IP转换的功能。车间多个设备,如果有不同网段的IP地址,则可以统成同
    的头像 发表于 11-21 14:33 323次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问网关有什么功能及作用
    局域网ping不通的原因有哪些
    局域网(Local Area Network,简称LAN)是在个相对小的地理范围内(如个办公室、栋大楼或个校园)连接计算机的网络。在
    的头像 发表于 10-14 15:03 5740次阅读
    局域网的连接设备有哪些类型
    局域网的连接设备是构建局域网的关键组成部分,它们负责将网络中的各个节点(如计算机、服务器、打印机等)连接起来,实现数据的传输和共享。以下是对局域网连接设备的详细介绍,包括常见的设备类型、工作原理、应用场景以及它们在网络中的作用。
    的头像 发表于 10-08 10:33 2446次阅读
    NAT网关在工厂局域网网段访问中的作用
    以某大型制造企业为例,该企业生产线自动化程度较高,需要将大量实时数据采集监控起来。现场已实现整个厂区的WIFI局域网覆盖,员工可以在任何位置接入局域网内的各个系统,实时查看和下载生产数据,确保出现
    的头像 发表于 09-14 15:52 387次阅读
    NAT网关在工厂<b class='flag-5'>局域网</b><b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>访问中的作用
    射频天线在无线局域网中的应用
    射频天线在无线局域网(WLAN)中的应用是无线通信领域的个重要组成部分。随着无线技术的快速发展,射频天线在无线局域网中扮演着越来越关键的角色。以下将详细介绍射频天线在无线局域网中的应
    的头像 发表于 08-13 11:00 1001次阅读
    工厂局域网设备IP冲突的解决方案
    在网络世界中,每个设备都需要个独特的标识来确保信息的准确传输,这就是IP地址。然而,在工厂局域网中,我们可能会遇到设备IP地址冲突的情况,可能会引发网络连接问题,影响设备数据采集和通信。这是由于
    的头像 发表于 07-30 15:45 450次阅读
    工厂<b class='flag-5'>局域网</b>设备IP冲突的解决方案
    将IR615通过Lan接口读到原华为局域网网络的数据经IR615的WAN上传到阿里云服务器上,是否可行?
    原网络在华为路由器(接厂区局域网)下的设备IP地址:192.168.1.10~21,现希望能通过615模块Lan来读取原网络10~21中的设备数值(Modbus TCP),IR615的Lan网段也被
    发表于 07-24 06:21
    esp mesh lite用mesh节点外的个esp32作为sta去连接不同的节点 ,连接的是同局域网吗?
    esp mesh lite 我用mesh节点外的个esp32 作为sta去连接不同的节点 ,连接的是同局域网吗,连接不同的节点分配给我的局域网ip是否是
    发表于 06-28 15:26
    网段IP耦合器(PLC网段转换器)是什么?
    上述操作,受到厂家的喜。 对此,物通博联提供网段IP耦合器(PLC网段转换器)的解决方案,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据
    的头像 发表于 04-18 15:29 533次阅读
    <b class='flag-5'>跨</b><b class='flag-5'>网段</b>IP耦合器(PLC<b class='flag-5'>网段</b>转换器)是什么?
    网段IP耦合器是什么?网段IP耦合器的功能作用
    网段IP耦合器就是网段隔离器适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有
    的头像 发表于 04-18 09:25 543次阅读
    工厂中有多个设备相同IP且无法修改,如何接入局域网
    为了保证工厂网络通信的速率和稳定性,很多工厂都会建设私有网络(局域网),将工厂内的设备连接在起方便进行监控和管理。但由于缺少规划,往往会出现IP冲突问题,同时相同IP地址无法修改的问题也在困扰企业
    的头像 发表于 03-15 17:15 789次阅读
    工厂中有多个设备相同IP且无法修改,如何接入<b class='flag-5'>局域网</b>
