随着高压远距离架空输电线路日益增多,输电线路作为能量传输的纽带,是整个系统安全稳定运行的基础;一旦输电线路上发生故障,须尽快找到故障点,排除故障,恢复供电。但是,由于高压和超高压输电线路往往暴露在不同的环境并分布在广大的地理区域,运行环境恶劣;因此,它也是电力系统中发生故障多的地方,在线路故障后迅速准确找到故障点,不仅对及时修复线路和快速恢复供电,而且对整个电力系统的安全稳定和经济运行都有十分重要的作用。
输电线路分布式故障定位监测装置采用了分布式行波测量技术,监测终端分布式安装在输电线路导线上,高电位采集线路故障时刻点附近的工频故障信号和行波故障信号,以4G/5G等无线方式发送回后台数据中心,经数据中心综合分析,可以根据不同的故障特征迅速准确地判定故障点,提高故障定位精度从而提高故障巡线效率,而且还能够捕捉暂态故障行波波形,对故障是雷击故障还是非雷击故障、雷击故障属绕击还是反击进行智能辨识。诊断结果以web和短信、微信展示,发送给用户,有助于及时修复故障线路,确保整个电网的安全稳定运行。
FH-900F 分布式故障定位在线检测装置 现场安装图
技术参数
Ø故障区间定位可靠性:≥99%
Ø故障定位误差:≤±300m
Ø行波电流测量
a)行波电流传感器频响范围:1kHz~1MHz
b)行波电流采样率:≥1MHz
c)单导线行波电流测量范围:1A~5000A(峰值)
d)行波电流连续记录时长:≥1000μs
e)行波电流测量时间参数误差:±10%
f)行波电流测量幅值参数误差:±5%±2A
Ø工频故障电流测量
a)故障电流传感器频响范围:0Hz~1kHz
b)故障电流采样率:≥2kHz
c)单导线故障电流测量范围:10A~15000A(有效值)
d)故障电流连续记录时长:≥500ms
e)故障电流测量幅值参数误差:±5%±5A
Ø交流线路最小工作电流:≤20A
Ø交流线路最大工作电流:≥1500A
Ø短耐受电流能力:30kA/2s
Ø适应环境温度:-40℃~70℃
Ø监测终端平均无故障时间:不小于25000小时
Ø通信方式:4G
Ø供电方式:CT感应取电及太阳能供电;
Ø抗风能力:风力150km/h不松脱
Ø防护等级:IP65
■3.2软件组成
监控软件可采用国网或南网统一开发的软件,也可采用我公司免费提供的《FH-900F高压输电线路故障定位系统》监测程序,其主要功能如下
(1)具有实时自动接收故障定位装置采集的监测数据功能;
(2)具有故障电流进行分析处理,并根据特征库进行模式匹配,从而判断出故障类型;
(3)具有自动采集时间,并能向线路监测终端发送对时命令功能;
(4)具有终端设备工作状态监测功能;
(5)具备报警提示功能;多种报警方式,报警信息发送到相关人员手机上(支持多部手机);
(6)报警提示信息将提供故障点准确地理位置、名称以及本次报警的详细时间,同时在地图上进行标注;
(7)本系统软件平台能够同时在B/S及C/S方式下工作,支持WEB方式、客户端软件和手机APP实时查看监测数据;
(8)对监测的数据进行查询、统计、分析和打印报表输出;
(9)提供对外数据接口,可以与其它MIS系统互联;
FH-900F 分布式故障定位在线监测装置
■3.2软件组成
(4)具有终端设备工作状态监测功能;
监测装置
160浏览量
8507 -
分布式
1文章
789浏览量
74268 -
故障定位
107浏览量
9571
FH-900F分布式故障诊断在线监测装置 获颁中国电科院型式试验报告
![<b class='flag-5'>FH-900F</b><b class='flag-5'>分布式</b><b class='flag-5'>故障</b>诊断<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> 获颁中国电科院型式试验报告](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/3D/wKgaomYTRyCAMyEwAANAFIiGIsU745.png)
