多芯导线选购得掌握这些参数
得捷电子DigiKey 来源:得捷电子DigiKey 2024-03-07 10:06 次阅读
Q A &
问:多芯导线产品指南
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择多芯导线类别产品。
多芯导线是由独立的单根电线组成的线缆,这些电线被捆绑在较大的外部绝缘护套中。多芯导线具有不同的线径、导体数和材料,可适用于从电力到电信数据传输等广泛的应用领域。该导线的可用长度范围从1英尺到5000英尺以上不等。
特性选择
导线类型:用于表示导线的物理形式或结构。
导体数:用于表示整个导线中的导体数,包括有多少个导体子组(即双线组、三线组或四线组),以及这些子组是否为绞接。
线规:用于表示导线整体结构中的单个导体的规格评级。
导体股数:用于表示每根导线/电线中的导体所包含的股数及其大小;例如,7/30表示每个导体由七股30 AWG导线组成。在其他条件相同的情况下,由更多较小股组成的导体通常更灵活。
导体材料:用于表示导线导体的材料组成。
护套(绝缘)材料:用于表示导线最外层护套的材料。
护套(绝缘)直径:用于表示导线/电线产品最外层的直径,即产品的整体厚度。
屏蔽类型:用于表示导线是否具有电绝缘屏蔽层(这有助于减少或消除电磁干扰),以及屏蔽层的类型(如有)。
长度:用于表示导线的长度。
护套颜色:用于表示电线或导线产品最外层绝缘层的颜色。
评级:器件的最低性能标准,通常由第三方机构设定。
特性:这些是器件的不同功能,比如耐磨、耐化学品或耐油、生物兼容性或加蔽线等。
电压:通常表示器件能够满足指定规格的最大电压额定值。超过此电压额定值可能会损坏器件和其他系统组件。
工作温度:推荐的工作温度,通常以范围或最大值给出。超过这些温度可能会影响性能或损坏器件和其他系统组件。
用途:厂商设计导线的典型预期用途。
护套(绝缘)厚度:表征电线或导线中绝缘材料外层的一般厚度。
审核编辑:黄飞
  • 导线
  • 电磁干扰
原文标题:多芯导线看花了眼?用这些参数选准没错!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    购买风华贴片电容需要掌握这些方法
    购买风华贴片电容时,为了确保选购到合适且高质量的产品,需要掌握以下关键方法: 一、明确需求 电容值和额定电压:根据电路设计的需求,选择合适的电容值和额定电压。这是保证电容能在电路中正常工作
    的头像 发表于 11-20 15:49 59次阅读
    购买风华贴片电容需要<b class='flag-5'>掌握</b><b class='flag-5'>这些</b>方法
    突破传输容量瓶颈:光纤与空光纤
    间串扰(XT)。间串扰是MCF需要关注的一个重要参数,可定义为单信号的磁场或电场对相邻信号的干扰。由于同一包层区域有多个
    发表于 10-30 09:58
    室内8模光缆长什么样子
    室内8模光缆的外观和特性可以描述如下: 1. 外观结构 数:室内8模光缆,顾名思义,包含8根光纤
    的头像 发表于 09-10 10:04 294次阅读
    导线微风振动的危害和预防措施
    导线
    jf_96960730
    发布于 :2024年07月15日 16:49:05
    雷莫(LEMO)单连接器手册
    雷莫(LEMO)单连接器标准定位销定位系列(B,00)这些系列连接器的典型特征是都采用了定位销定位,这能提高针密度,防止对位错误。
    发表于 06-22 10:29 3次下载
    热点技术名词——“少模光纤”
    今日一起学习技术名词:少模(Multi-coreFew-modeFiber,MC-FMF)——光纤通信传输媒介。Q:什么是少模光纤A:
    的头像 发表于 06-22 08:05 97次阅读
    热点技术名词——“<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>芯</b>少模光纤”
    PS-5306系列工位转轴试验机:原理、应用及选购
    PS-5306系列工位转轴试验机:原理、应用及选购?|深圳市磐石测控仪器有限公司
    的头像 发表于 02-26 09:11 414次阅读
    PS-5306系列<b class='flag-5'>多</b>工位转轴试验机:原理、应用及<b class='flag-5'>选购</b>
    选购电容器时需要注意哪些参数
    选购电容器时需要注意的参数有很多,这些参数将直接影响电容器的性能和适用场景。首先,电容器的额定电压是一个非常重要的参数
    的头像 发表于 01-03 18:13 1026次阅读
    闭合导线测量步骤详解
    闭合导线测量步骤详解  闭合导线测量是一种常用的电路参数测量方法,它可以用来测量电阻、电感和电容等电路元件的参数。闭合导线测量的原理是利用电
    的头像 发表于 12-15 10:55 2754次阅读
    铜排和导线通过的电流更大吗
    导线的截面积、材料类型、电阻率等参数都会影响电流的传导能力。一般来说,截面积越大、材料类型越好、电阻率越低的导体,其传导电流的能力就越强。 其次,电流的频率和电压等级也会影响铜排和导线通过的电流大小。一般
    的头像 发表于 12-14 16:46 1159次阅读
    基于北斗卫星差分定位的输电线路导线舞动在线监测系统
    当前威胁输电线路安全的主要因素之一。尤其是在特定的气象条件下,综合了风力、导线张力等诸多合力而导致导线舞动的发生。为了及时掌握这些外界因素的变化,需要在容易发生
    的头像 发表于 12-08 16:50 659次阅读
    基于北斗卫星差分定位的输电线路<b class='flag-5'>导线</b>舞动在线监测系统
    拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的导线如何选?
    的头像 发表于 12-07 16:30 499次阅读
    拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的<b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>导线</b>如何选?
    浅谈12模光缆,12模光纤,室内室外12模光缆
    12模光缆有室内的和室外的,室内光缆顾名思义一般适用于室内用的光缆,他一般分为室内紧套和分支两种,因为它在室内使用,所以柔软度比较好,弯曲性能高。相比较而言,室外光缆因为其使用环境是在室外,所以
    的头像 发表于 11-29 09:30 877次阅读
    以太网中单股导线导线的区别
    以太网中单股导线导线的区别  以太网(Ethernet)是一种常见的局域网(LAN)技术,它使用导线来传输数据。而在以太网中,导线可以
    的头像 发表于 11-28 17:23 649次阅读
    以太网线单股导线导线的对比
    以太网线单股导线导线的对比  以太网线是一种常用于局域网(LAN)连接的电缆,而单股导线导线
    的头像 发表于 11-28 15:22 1234次阅读
