电线负荷能力揭秘:1、1.5、2.5、4、6平方电线能承载多少电流?
LED显示屏之家 来源:LED显示屏之家 2024-03-07 10:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1平方线:横截面积是1平方毫米的电线 如果我们按照公式:面积=半径²×3.14 来推算 那么1平方线=1.13mm左右
一、1平方电线可以负荷多少瓦
一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4--5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW 的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。
二、1.5平方电线可以负荷多少瓦
如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。
三、2.5平方电线可以负荷多少瓦
2.5平方电线丞受倒多少千瓦电力,国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值,铜芯电线2.5平方毫米16A~25A 约5500瓦,铝芯电线2.5平方毫米13A~20A 约4400瓦220VAC电压长时间不超过10A最标准绝大部分时间不超过15A算安全 。
四、4平方电线可以负荷多少瓦
单相电源1KW约是4.5A,8KW约是36A。4平方电线(独根的塑铜线)载流量约是30A,小一些,换6平方线(单跑电源).你的表和闸都必须换大的。不用这么大功率吧,最小4KW,也可以的。4平方电线丞受倒多少千瓦电力那要看你是家庭220v用电还是工厂380v的了要是220的4平方电线可以负荷6到8个千瓦。
五、6平方电线可以负荷多少瓦
6平方电线可以负荷多少千瓦?电力线径和输送的功率没有直接联系,一般来说6平方的导线用作空调线绰绰有余了。在施工工地上的检修电源一般就用10x6+1x4的电缆。至于承受的电流强度,根据我施工的经验,这种电缆一般是用63A的空气开关控制的。6平方的铝线可以负荷6千瓦,6平方的铜线可以负荷10千瓦。
审核编辑:黄飞
  • 电流
  • 电线
  • 单相电源
  • 平衡电路
原文标题:1、1.5、2.5、4、6平方电线可以负荷多少电流?一文说明白
文章出处:【微信号:ledxspzj,微信公众号:LED显示屏之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源线径大小与用电负荷的关系
    ———————— -63 ———————10  多大的电源线径可以负荷最大多少的功率和电流了吧?请分别以0.75、11.52.5
    发表于 08-24 11:12
    电线承受最大电流的估算方法
    铜线功率是3.08千瓦。4平方是 25-32A 其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。 4平方的8000W,6
    发表于 08-26 23:07
    11.52.546平方电线可以负荷多少瓦?多少电流
    1平方电线1.5平方电线2.5
    发表于 08-27 20:16
    影响电线承受最大电流的因素有哪些?
    平方4平方电线,其实也就是说的电线的横截面积。  2、电线的导体材质影响
    发表于 03-16 17:14
    电线承载能力和电压无关
    电线承载能力和电压无关,工程施工人员必备的资料
    发表于 01-14 16:30 13次下载
    不同平方电线所能承载的最大电流
    1.5平方电线的线电流是10安,所以最大的承载功率就是10A*220V=2200瓦。
    的头像 发表于 02-18 22:12 5.3w次阅读
    4500w需要用到多少平方电线
    瓦的功率,能够避免超负载运行的情况,要是经济条件不允许,想要拿铝芯线代替,那么考虑到安全性,需配置6平方的铝芯线才行。 二、常见家用电线的规格有哪些呢 常用电线的规格有5类,即
    发表于 04-15 10:33 1.7w次阅读
    2.5平方电线可不可以承受20A的电流呢?
    2.5平方电线最大可以承受的电流是15A而家里一匹的空调最大的电流也才5A左右,所以2.5
    的头像 发表于 09-14 17:05 2601次阅读
    1/2.5/4/6/10平方电线可以负荷多少瓦?多少电流
    电线负荷是大家在选购电线前都比较关注的,目前生活中比较常用的电线规格有1平方
    发表于 02-11 10:20 1.4w次阅读
    两根2.5平方电线拧在一起相当于5平方电线吗?
    比如2.5平方的铜芯线,暗线铺设最大可以承受4000瓦的电器功率,6平方的铜芯线可以承受7500瓦以内的电器功率。而两根2.5
    的头像 发表于 07-16 11:29 7252次阅读
    两根<b class='flag-5'>2.5</b><b class='flag-5'>平方</b><b class='flag-5'>电线</b>拧在一起相当于5<b class='flag-5'>平方</b><b class='flag-5'>电线</b>吗?
    2.5平方铜丝线电流安全使用范围是多少
    在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?
    的头像 发表于 08-16 10:51 1.2w次阅读
    的头像 发表于 10-11 17:57 1w次阅读
    <b class='flag-5'>1</b>、<b class='flag-5'>1.5</b>、<b class='flag-5'>2.5</b>、<b class='flag-5'>4</b>、<b class='flag-5'>6</b><b class='flag-5'>平方</b><b class='flag-5'>电线</b>可以<b class='flag-5'>负荷</b>多少瓦?多少<b class='flag-5'>电流</b>?
    2.5平方铜线能带多少瓦
    2.5平方铜线是一种常见的电线规格,它的截面积是2.5平方毫米。这种电线能够承受的
    的头像 发表于 12-05 14:19 1.2w次阅读
    6平方电线最大负荷多少千瓦
    ,一般由金属(如铜或铝)导体和绝缘材料组成。 1.2 规格:通常以导线直径或截面积来标识,其中截面积单位常用平方毫米(mm^2)。 二、6平方电线的特点和用途: 2.1 特点:
    的头像 发表于 01-16 10:47 5640次阅读
    怎么计算电线平方承受的千瓦
    介绍如何计算电线平方承受的千瓦。 首先,我们需要了解电线的基本参数,这些参数会影响电线的导电能力和热耗损。以下是影响
    的头像 发表于 01-16 10:53 5160次阅读
