思瑞浦推出一种CGM动态血糖仪监测血糖变动水平的应用方案
3PEAK思瑞浦 来源:思瑞浦官方 2024-03-07 10:18 次阅读
聚焦高性能模拟芯片嵌入式处理器
传统的血糖仪简称BGM(Blood Glucose Monitor,指尖血糖监测),需要频繁穿刺手指采血,会带来疼痛感且存在潜在感染风险,同时,BGM还存在血糖监测盲区和夜间无法有效监测血糖的问题。对于测量频率不高的二型糖尿病患者,上述问题尚能勉强接受,但对于一型糖尿病患者而言,则带来较大困扰。
为解决上述困扰,新型动态血糖仪CGM(Continuous Glucose Monitoring System,持续血糖监测系统)应运而生。CGM血糖仪在体验上很大程度解决了BGM血糖仪的两个问题,它通过皮下植入传感器的方式,小巧舒适,可以连续7~14天监测血糖变动水平。
应用于CGM动态血糖仪的 思瑞浦产品
血糖测定的原理是通过提取血液中的葡萄糖,与试纸中的葡萄糖氧化酶反应产生的电流来测量血糖,产品多由单节纽扣电池供电,需要持续工作至少两周,所以对内置芯片的低功耗要求很高
01 超低功耗运算放大器
CGM动态血糖仪的芯片方案分为集成AFE和分立两种,分立方案需要一颗运放,用于I/V转换放大和施加激励电源(让酶化反应后的电子流动产生电流),酶化反应电流大小一般在几纳安到几十纳安左右,所以需要运放具有较低的偏置电流Ibias,后面搭配MΩ级别的I/V转换电阻。考虑到电池的寿命,对功耗的要求非常高,另外受限于产品的小体积,封装越小越好,根据不同电极方案的需求运放一般需要2~4通道。
根据不同的可识别分辨率要求,分别推荐思瑞浦的超低功耗芯片TPA5512和TP2112,二者均支持轨到轨的输入和输出。TPA5512的功耗仅有650nA,失调电压低至30uV max,温漂系数更是达到0.025uV/℃,偏置电流Ibias也只有20pA,这一系列参数非常适合高精度的CGM应用。供电范围最低支持1.7V,可以满足1.8V电池直接供电的需求。
值得一提的是,TPA5512还支持多种封装形式(SOIC-8、MSOP-8和DFNX2-8),其中DFN小封装非常适合对体积有要求的应用场景。如果对Vos的要求不高(比如通过软件校准),也可以考虑TP2112,功耗仅有500nA,Ibias更是低至1pA,封装包括SOIC-8和MSOP-8,具有非常高的性价比
TPA5512主要参数
供电范围:1.7V~3.6V
通道数量:2-ch
静态功耗:650nA typical
失调电压Vos:30μV max
Vos温漂:0.025μV/℃
偏置电流Ibias:20pA typical
带宽 & 压摆率:9kHz & 3mV/μs
噪声指标:354nV/√Hz @100Hz
封装形式:SOIC-8、MSOP-8、DFN2X2-8
TP211x主要参数
供电范围:1.8V~5.5V
静态功耗:500nA typical
失调电压Vos:1.5V max
Vos温漂:0.4μV/℃
偏置电流Ibias:1pA typical
带宽 & 压摆率:10kHz & 6mV/μs
封装形式:SOIC-8、MSOP-8
02 超低功耗升压芯片Boost
随着电池在使用过程中不断的消耗电量,输出的电压会变得越来越低,这时候就需要一颗升压(Boost)芯片来实现稳定的电压输出并延长电池的使用时间;另外市面上还推出了低至1.5V的电池,更需要Boost抬高电压以供MCU使用。
思瑞浦超低功耗Boost芯片TPQ05100是一颗适用于低压系统的同步型升压转换器,输入电压0.9V~5.5V,可支持更低的输入电压,输出电压2.5V~5.5V可调,特有的小封装QFN2X2-6和WLCSP(0.8mmX1.2mm)非常适合对体积有要求的应用。
由于CGM在绝大多数时间都处于休眠状态,只有在固定频率的瞬间开启工作,这也意味着电池供电的负载是PWM脉冲形式而不是常开型,参考如下示意图:
可以看到在几乎超过99%时间芯片都处于休眠状态(静态电流越低,电池使用寿命越长),这时负载仅有μA级,对供电芯片的静态电流要求很高,随后在不到1%的时间负载瞬间冲到mA级。不过这个高电流脉冲往往会伴随着更高的浪涌电流尖峰,这对电池容量和寿命都有很大影响,TPQ05100内部有输入电流限制回路,可有效减小脉冲期间的浪涌电流,提高电池的寿命。
虽然脉冲时间只有ms级,这其中也包含脉冲的建立时间和采样时间,如果可以缩短建立时间,相当于减小了整个脉冲的持续时间,也会大大提高电池的使用寿命,TPQ05100具有非常快速的瞬态响应,可以有效缩短脉冲建立时间,从而实现更快的采样,更低的电流消耗
TPQ05100主要参数
供电范围:0.9V~5.5V
输出范围:2.5V~5.5V(可提供固定输出电压版本)
输出电流:600mA max
静态电流:260nA typical
封装类型:WLCSP-6、DFN2X2-6
03 超低功耗线性稳压器LDO
电池的电压输出波动会比较大,如果电池直接给运放供电,会对运放的输出精度造成影响,推荐使用思瑞浦超低功耗LDO--TPL710。该款低压LDO具有非常低的静态电流,当负载动态变化时能够做到快速响应,外围稳定仅需2.2μF的陶瓷电容支持限流和过热保护,可极大提高产品可靠性,支持EN控制,可以输出1.0V~3.6V之间的固定电压,有多种封装可以选择,包括SOT23-3、SOT23-5,还有适合小体积需求的DFN1X1-4封装
TPL710Fxx主要参数
供电范围:2.4V~6.0V
输出电流:200mA max
输出精度:1% typical
静态电流:1.4μA typical
Dropout Voltage:170mV@200mA
PSRR:54dB@1kHz
由于糖尿病患者数量的逐年增加,佩戴舒适且可以持续监控血糖水平的CGM也越来越受到欢迎,其独特的医疗属性,要求测量精确性和质量可靠性缺一不可。
审核编辑:刘清
  • 传感器
  • CGM
    CGM
  • 电池供电
  • 纽扣电池
  • 思瑞浦
原文标题:超低功耗、高精度、小体积!思瑞浦CGM动态血糖仪应用方案
文章出处:【微信号:IC-3PEAK,微信公众号:3PEAK思瑞浦】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一种可以提升动态血糖监测均匀性和精确度的导电油墨
    在糖尿病管理领域,精确监测血糖水平是至关重要的。传统上,糖尿病患者依赖于定期的指尖血样测试来监控血糖水平,但这种方法既不方便也不够实时。动态血糖
    发表于 11-08 10:26
    糖尿病患者得益于动态血糖监测系统(CGM)的进步,现在能实时监控血糖,提高治疗和生活质量。然而,CGM
    的头像 发表于 10-29 13:53 682次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>可以提升<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>血糖</b><b class='flag-5'>监测</b>均匀性和精确度的导电油墨
    血糖监测仪解决方案
    环。 02方案概述 血糖监测仪用于确定血液中大致的血糖浓度,是面向1型和2型糖尿病患者的重要家用血糖监测
    发表于 10-09 10:29
    利用HDPlas等离子功能化工艺,可增强CGM动态血糖仪微型传感器性能
    丝网印刷在不同基材上,与各种基材有优异的附着力。 生物医学石墨烯墨水是使用Haydale的专利HDPlas功能化工艺制造的。同时独特的功能性油墨提供了增强的功能。该石墨烯导电油墨材料可以用于丝网印刷工艺制备血糖试纸,同时也适用于丝网印刷制备CGM
    发表于 09-10 15:45
    WT2605C蓝牙语音芯片:引领糖尿病管理智能化,优化血糖仪音频与蓝牙传输方案
    面临更高的糖尿病风险。 语音技术与蓝牙技术在血糖仪中都发挥着巨大的作用,主要包括:语音蓝牙技术在血糖仪中的作用主要包括:语音播报结果,使用户无需查看屏幕即可得知测量数据;智能连接与记录,通过蓝牙
    的头像 发表于 08-28 14:49 422次阅读
    WT2605C蓝牙语音芯片:引领糖尿病管理智能化,优化<b class='flag-5'>血糖仪</b>音频与蓝牙传输<b class='flag-5'>方案</b>
    X1E000251005900晶振应用于医疗器械血糖仪
    除遗传因素外,因饮食过多和减少体力活动而导致的肥胖已逐渐成为糖尿病的另个主要原因,糖尿病患者必须定期监测血糖,以控制病情和有针对性的治疗,而血糖仪已成为家庭常用的医疗设备,日本爱普
    发表于 08-07 10:56 0次下载
    萨用于连续血糖监测的闭环操作胰岛素泵解决方案
    对于糖尿病患者而言,严格控制血糖水平至关重要,因为它可以有效预防糖尿病并发症。然而,传统的血糖监测方式(指尖采血)存在检测频率低、操作繁琐等弊端,难以帮助患者便捷、实时了解血糖变化。
    的头像 发表于 07-12 17:07 2178次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b>萨用于连续<b class='flag-5'>血糖</b><b class='flag-5'>监测</b>的闭环操作胰岛素泵解决<b class='flag-5'>方案</b>
    美国FDA批准雅培公司两款连续血糖监测系统
    雅培公司(Abbott)近日宣布,美国FDA(美国食品药品监督管理局)已批准该公司两款连续血糖监测系统(CGM,continuous glucose monitors)。其中一种Lin
    的头像 发表于 06-29 17:08 1874次阅读
    康德医疗Dexcom推出ONE+连续血糖监测仪CGM
    据麦姆斯咨询报道,近日,康德医疗(Dexcom,纳斯达克股票代码:DXCM)宣布在英国推出Dexcom ONE+连续血糖监测仪CGM)。
    的头像 发表于 05-27 09:23 2191次阅读
    EPSON爱普生32.768KHz+38.4MHz晶体助力连续血糖仪CGM新赛道
    ContinuousGlucoseMonitoring,简称CGM,连续血糖监测系统。血糖仪一种现代的医疗技术,用于测试人体血液中的葡萄糖
    的头像 发表于 05-21 08:28 611次阅读
    EPSON爱普生32.768KHz+38.4MHz晶体助力连续<b class='flag-5'>血糖仪</b><b class='flag-5'>CGM</b>新赛道
    晶华微推出基于SD82F466芯片的HCT(Hematocrit)血糖仪方案
    本文档描述了基于杭州晶华微电子股份有限公司SD82F466芯片研发的HCT(Hematocrit)血糖仪方案。HCT是指压积红细胞在血液中所占容积的比值,它反映红细胞和血浆的比例。
    的头像 发表于 05-15 11:29 2062次阅读
    晶华微<b class='flag-5'>推出</b>基于SD82F466芯片的HCT(Hematocrit)<b class='flag-5'>血糖仪</b><b class='flag-5'>方案</b>
    爱普生32.768KHz晶体助力连续血糖仪CGM
    ,很好的解决了这应用要求。根据最新数据统计显示,糖尿病患病率持续提升,家用血糖仪作为血糖管理的日常工具已经被广泛应用。目前血糖监测主要有指
    发表于 04-08 11:55 0次下载
    一种基于物联网(IoT)的可穿戴血糖监测(iGM)系统
    定期监测血糖水平对于糖尿病的管理和制定适当的治疗方案来说至关重要。传统的血糖(BG)检测需要刺破手指,是一种侵入性技术。如指尖采血检测等侵入
    的头像 发表于 03-26 09:21 1849次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>基于物联网(IoT)的可穿戴<b class='flag-5'>血糖</b><b class='flag-5'>监测</b>(iGM)系统
    一种使用近红外照明来进行人体血糖测定的设备设计
    使用光学传感技术评估血糖水平监测糖尿病患者的一种有前途的技术路径,可能会成为侵入性血液采样技术的替代方案
    的头像 发表于 03-18 09:26 2380次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>使用近红外照明来进行人体<b class='flag-5'>血糖</b>测定的设备设计
    推出CGM动态血糖仪应用方案
    传统的指尖血糖监测仪(BGM)直是糖尿病患者日常监测血糖的主要手段,然而其频繁的穿刺采血不仅给患者带来疼痛,还伴随着潜在的感染风险。对于
    的头像 发表于 03-07 10:23 860次阅读
