TVS二极管规格书中的工作电压、击穿电压和箝位电压怎么灵活使用呢
20010125LZW3 来源:上海雷卯电磁兼容 2024-03-07 10:39 次阅读
TVS二极管规格书中,工作电压、击穿电压和箝位电压,带回扫 TVS,低内阻TVS,这些参数,怎么灵活使用呢?雷卯EMC小哥来做介绍。
工作电压(Working Voltage)VRWM
是指TVS二极管可以正常工作的电压范围。它表示了二极管在正常工作状态下能够承受的最大电压。
工作电压往往以标称值来表示,例如5V、12V等。
在工作电压范围内,TVS二极管能够有效地吸收过电压并保护其他电路不受损害。
如下上海雷卯推出的SMBJ系列 TVS SMBJ3.3CA,
SMBJ3.3CA工作电压 VR (或Vrwm)为 3.3V,Ppp 600W,封装 SMB 。
图一
击穿电压(Breakdown Voltage)VBR
是指TVS二极管在电压超过其工作电压范围时发生击穿的电压值。击穿电压是TVS二极管的一个重要参数,它表示了二极管能够承受的最大电压。当电压超过击穿电压时,二极管会迅速响应并形成低阻状态,将过电压引流到接地,保护其他电路免受电压损害。
击穿电压一般是范围比如:SMBJ3.3CA 击穿电压为VBR : (4.6~5.6)。
箝位电压(Clamping Voltage)Vc
是指TVS二极管在击穿状态下的电压值。当电压超过击穿电压时,TVS二极管会形成低阻状态,在此电压下维持电压的稳定性,防止电压继续上升。箝位电压决定了TVS二极管的响应速度和过压保护能力,较低的箝位电压意味着更高的保护效果。PUSB3FR4是四路带回扫 低钳位TVS 参数如下:
审核编辑:刘清
  • TVS二极管
  • 击穿电压
原文标题:TVS二极管规格书中的工作电压、击穿电压和箝位电压详解
文章出处:【微信号:上海雷卯电磁兼容,微信公众号:上海雷卯电磁兼容】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    被保护电路的正常工作电压高于TVS二极管击穿电压会损坏TVS吗?答案出乎意料
    在电路正常工作情况下,TVS二极管应该处于截止状态,即TVS的额定反向关断电压VRM应大于被保护电路的最高
    的头像 发表于 12-16 08:14 476次阅读
    被保护电路的正常<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>电压</b>高于<b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的<b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>电压</b>会损坏<b class='flag-5'>TVS</b>吗?答案出乎意料
    TVS二极管选型指南
    电压以下。 例如,对于一个最大工作电压为14V的电路,击穿电压应在15V到17V之间,如2TS14CA、2TS15CA、2TS16CA。 3
    发表于 11-14 15:11
    深度认识TVS瞬态抑制二极管的钳位电压
    TVS瞬态抑制二极管已经凭借反应速度快(为 ps 级) ,体积小 ,脉冲功率较大 ,箝位电压低等特点广泛应用于半导体及敏感器件的保护,级电
    发表于 06-10 16:36
    科普瞬变电压抑制二极管TVS
    瞬变电压抑制二极管(TVS)TVS电压箝位工作
    发表于 08-14 11:44
    TVS二极管选型指南
    的最高工作电压;4、TVS二极管的最大钳位电压要小于后级被保护电路中的损坏电压;5、确定好
    发表于 09-27 16:59
    TVS二极管的特性及关键参数
    的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管箝位
    发表于 12-01 16:43
    单向TVS二极管与双向TVS二极管的区别是什么
      单向TVS二极管的一端有一个细细的彩色环,并与正极连接;双向TVS中间标有两个环,或无标志,无极性。双向
    发表于 01-19 17:21
    TVS二极管参数详解有哪些?
    。C:电容值,对于同功率等级的TVS而言,电压越低电容值就越大。在通信线路的防护中,尤其要注意TVS的电容值。
    发表于 11-12 17:35
    稳压二极管TVS二极管有什么区别?
    击穿前通过反向特征和PN结雪崩效应,他们都有稳定电压反向接入电路的功能,但是它们不是相同的。稳压二极管用于固定输入电压在某一值,TVS
    发表于 12-21 11:16
    TVS二极管具备的优势有哪些
    ​1、它具有极快的响应时间,PS级的响应速度;2、大瞬态功率,击穿(导通)相当于开路,低漏电流和电容;3、击穿(导通)后相当于短路,击穿电压偏小4、可靠性高,并且具备双向对称特性5、
    发表于 04-26 17:12
    TVS二极管能用普通二极管代替吗?
    用于将交流电转变为直流电的半导体器件,击穿电压高、反向漏电流小、高温性能良好,主要用于各种电源整流电路中。根据定义可知,瞬态二极管是不能用整流二极管、稳压
    发表于 05-25 14:16
    TVS二极管防护的基本选型原则
    通值,允许大电流通过,并将电压箝制到预定水平,从而有效地保护电子线路中的精密元器件免受损坏。反映速度快(为pS级),体积小,箝位电压低,可靠性高双向TVS适用于交流电路,单向
    发表于 06-22 17:26
    TVS二极管长时间加载Vbr电压会不会烧毁?
    TVS二极管长时间加载Vbr电压会不会烧毁? 当一个TVS二极管长时间加载其Vbr(反向击穿电压
    的头像 发表于 02-05 18:14 2961次阅读
    TVS二极管规格书中工作电压击穿电压箝位电压详解
    TVS二极管规格书中工作电压击穿电压
    的头像 发表于 03-08 08:02 1868次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b><b class='flag-5'>规格书中</b>的<b class='flag-5'>工作</b><b class='flag-5'>电压</b>、<b class='flag-5'>击穿</b><b class='flag-5'>电压</b>和<b class='flag-5'>箝位</b><b class='flag-5'>电压</b>详解
    TVS二极管的主要参数有哪些
    以V_BR表示。击穿电压是指TVS二极管在规定的电流条件下开始导通的电压值。该参数定义了二极管
    的头像 发表于 09-09 10:58 574次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b><b class='flag-5'>二极管</b>的主要参数有哪些
