ESP32眼动追踪设计实现-EyeTrackVR
云深之无迹 来源:云深之无迹 2024-03-07 11:02 次阅读
眼动应用其实实现的主要功能是:实时注视估计和跟踪。注视估计是识别任何给定时刻的视线,而跟踪是连续跟随视线的能力。
这个眼动仪是研究性质的,不建议,也不适合投入生产实践。文章中诸多细节也未给出,硬件改装也未给出。安全性和合规性也未给出,有复现的,研究的,注意相关文件的补充。
ESP32-CAM是采集眼动数据的,接着通过串口或者网络把这个数据传到电脑里面,这个时候有一个Python后端在运行,把视频流解码,然后使用一个上位机来控制这个后端。
这个东西只要25
传输上面,一个是无线的2.4G
测试
一个有线的-看上去是USB,其实是串口,比特率高的不行(30W)
这里我就放了seeed的板子
首先项目第一步要跑起来这个后端:
安装windows的包管理
> Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser
> Invoke-RestMethod -Uri https://get.scoop.sh | Invoke-Expression
成功
scoop install pipx
pipx ensurepath
接着安装pipx
pipx install poetry
这个代码在运行的时候不可以翻墙,我这里是手机热点安装成功。
pipx ensurepath
自动加路径
poetry install --no-root
最后在包下面安装所有的依赖
需要注意要使用高版本的解释器
这里会出现很多吃这个问题
我们只要把上面的包重新卸载安装就好
这个是所有的后端需要的库
完成后,直接开启
会有一个集成的API列表出现
这个API写了什么呢?
这段JSON描述了一个跟踪系统的配置,关键组件的简要说明:
Enabled: 指示跟踪系统当前是否启用。在这里,设置为false,表示已禁用。
Algorithm: 描述了跟踪系统使用的算法
以下是按顺序列出的算法:
每种算法可能具有特定的参数和配置。
LEAP
BLOB
HSRAC
RANSAC
HSF
Camera: 描述了与捕获输入有关的参数:
Capture Source: 当前为空,这意味着此处未指定。
Rotation: 指定捕获图像的旋转。
Threshold: 相机操作的阈值。
Focal Length: 相机镜头的焦距。
Flip X/Y Axis: 指示是否沿着X或Y轴翻转图像的标志。
Region of Interest (ROI): 指定捕获图像中感兴趣的区域,由其X、Y坐标、宽度和高度定义。
细节什么的,以后再写,现在看固件,使用platformio开发
默认固件就是最便宜的开发板
使用USB的话可以直接切换工程
这些是需要的所有库,会自动安装
这个USB其实就是串口转USB,为了速度,30W的比特率
这个是相机的数据
fb = esp_camera_fb_get(); // 从相机获取帧缓冲区
    if (fb)
      len = fb->len; // 获取帧的长度
      buf = fb->buf; // 获取帧的数据
    else
      log_e("Camera capture failed with response: %s", esp_err_to_name(err)); // 如果获取帧失败,则记录错误信息
      err = ESP_FAIL; // 设置错误码
这个是一帧数据的样子
这段代码的作用是循环地从摄像头捕获帧并将其传输到串行端口。如果捕获帧失败,则会记录错误信息并继续循环。在每次传输之后,会计算延迟并记录帧大小和延迟信息。
代码进行了解耦,就三部分,恒流源的LED和相机以及串口
这个是代码的循环
该函数的作用是不断循环监听串口通信。如果串口可用,它将尝试解析接收到的 JSON 命令,并将其传递给命令管理器进行处理。如果串口不可用(可能因为正在使用USB接口),则会调用 send_frame() 函数发送摄像头帧。
串口
函数 SerialManager::run(): 不断循环监听串行端口上是否有数据可用。如果有数据可用,则读取并解析 JSON 命令,然后交给 CommandManager 处理。
这个代码有趣
把代码的头对比好,来控制机器
初始化眼动跟踪器的网络相关功能(如果未启用 USB API)
看代码,串口没有控制功能,单纯的输出图像数据。
测试可以到70FPS,这个数据有点假
后端开启,再打开追踪的GUI
连接
这个是我的摄像头太垃圾了,没有调焦
开始捕获了
追踪中
这个上位机的代码呢,也可以自己开发:
第一步在这里改成小写以免打包失败(一定改)
记住进这个地方,不然读取不到打包文件
poetry run pyinstaller eyetrackapp.spec
在dist里面找到exe启动
最新的更新有了新算法
ONNX是一个开放式的规范,定义了可扩展的计算图模型、标准数据类型以及内置的运算符。该文件在存储结构上可以理解为是一种层级的结构。
最新的代码还是加入了神经网络
可能对于大多数人来讲,这些东西太过于复杂。但是没办法,就这么个情况,很多人倒是需要这个眼动仪,过段日子就可以小批量的卖一波了。
审核编辑:刘清
  • CAM
    CAM
  • 上位机
  • python
  • 串口转USB
  • ESP32
原文标题:ESP32眼动追踪实现-EyeTrackVR
文章出处:【微信号:TT1827652464,微信公众号:云深之无迹】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    使用ESP32实现蓝牙通信
    上次给大家分享了如何使用ESP32实现UDP通信,今天跟大家聊聊如何使用ESP32实现蓝牙通信。
    发表于 11-21 09:31 1.6w次阅读
    追踪能提供全新人机互动体验
    强大的电脑芯片、高效的红外LED以及新型的摄像传感器,让先前复杂的追踪系统如今能够适应消费类电子应用的各种需要。借助这些系统,电子设备可以检测用户的眼球运动,从而识别用户的下一步意图。结合现有的输入方法,
    发表于 05-18 08:30
    什么是追踪追踪如何运作?
    什么是追踪追踪如何运作?
    发表于 06-17 06:11
    荣耀magic或出集成追踪功能
    华为日前发布了集成追踪功能的全新荣耀Magic智能手机。荣耀Magic是Tobii技术的首款智能手机集成,使用了基于用户临在感和注意力的功能,是Tobii完整
    发表于 12-19 10:57 1033次阅读
    微软Windows 10将内置追踪技术 到底什么是追踪技术?
    据外媒报道,微软将为Windows 10预置追踪功能——Eye Control,这个功能可以让用户使用眼睛就可以完成电脑操作。
    发表于 08-02 16:05 2801次阅读
    实现追踪,索尼有MEMS这个高招
    索尼专利显示,未来PSVR或可以通过多个MEMS(微电子机械系统)投影器来实现追踪功能。这个专利对PSVR的追踪性能无疑是一个提升,但索尼目前暂时没有披露相关的计划。本文是MEMS在
    发表于 11-22 11:26 0次下载
    用MEMS实现追踪
    发表于 06-12 10:18 3532次阅读
    Oculus获新专利 能实现更精确的追踪功能
    Oculus公司获得了一项追踪技术新专利,他们或将在头显上安装光场摄像头,从而实现更精确的
    发表于 11-12 11:18 1603次阅读
    HTC新推两款VR设备 追踪引领VR未来
    Vive Pro Eye增加了追踪技术,以实现更好的社交VR和基于gazed的UI,但更重要的是它可以实现foveated渲染。
    的头像 发表于 01-22 17:11 3397次阅读
    追踪集成的眼镜,可将数据带入任何场景
    BIOPAC Systems, Inc.宣布了一项适用于研究人员的追踪集成新方案,让这些研究人员能从不同位置的移动参与者进行实验。ETVision (EYE-ETV)
    发表于 07-16 11:22 1594次阅读
    追踪技术初显潜力 落地还需硬件推广
    展现并不意味着场景落地。如何将追踪场景应用在当前MR眼镜方面,还需要结合眼镜产品进行推广,这样才能成功实现落地。 AR元年来临,
    的头像 发表于 10-14 16:34 2419次阅读
    ESP32系列芯片的规格
    ESP32是一款2.4GHz Wi-Fi和蓝牙组合芯片,采用TSMC超低功耗40nm设计技术它旨在实现最佳功率和射频性能,显示出鲁棒性、多功能性和灵活性在各种应用和电源场景中的可靠性。ESP32系列芯片包括
    发表于 04-25 16:21 7次下载
    追踪中的坐标+追踪原理
    所有注视数据都映射到与活动显示区域对齐的 2D 坐标系中。将仪与监视器一起使用时,活动显示区域是不包括监视器框架的显示区域。对于在没有显示器的情况下使用的仪,活动显示区域是在对
    的头像 发表于 09-26 11:17 1792次阅读
    使用ESP32实现UDP通信的方法
    前面给大家分享了ESP32使用miropython编程环境搭建,今天给大家分享如何使用ESP32实现UDP通信。
    的头像 发表于 11-14 10:21 6563次阅读
    网络摄像头式追踪则的优势
      红外线的力量       典型的仪是专门为了在任何光线条件下捕捉眼球运动所设计与优化的相机硬件, 并可补偿因头部移动和各种眼部生理差异所造成的误差 网络摄像头式
    的头像 发表于 11-03 12:03 1176次阅读
