石英晶体电气参数介绍
SCTF星通时频 来源:SCTF星通时频 2024-03-07 11:05 次阅读
石英晶体
电气参数介绍
石英晶体
概念
晶体通常指的是石英晶体(Quartz Crystal),它具有稳定的谐振频率特性。晶体里面的晶片材料是由石英晶棒切割而来,主要分子材料是二氧化硅(SiO2)。“压电效应”是石英晶片所具有的物理特性,所谓的压电效应,是指该物质因弹性形变而使内部电子向表面移动,形成交变的电场,再由交变的电场而产生机械形变的反复过程。晶体在谐振时,就是压电效应的作用,在电路中,发生固有频率的谐振,起到稳定频率的作用。
电气参数
标称频率
Nominal Frequency
石英晶体振荡产生的周期性信号的频率,晶体的频率大小取决于晶片厚度和晶片尺寸,晶片越薄,振荡频率就越高,单位用KHz、MHz表示。
振荡模式
Oscillation Mode
基频AT1、泛音AT3
封装
Holder Type
晶体的尺寸大小。
提供SMD1612/2016/2520/3225/5032/6035/7050等片式封装,插件分为HC-49S和假贴片HC-49SMD等。
常温频差
Frequency Tolerance
在某一指定负载电容下的谐振频率,与标称频率在25℃±2℃的温度下的频率偏差,单位用ppm表示。
激励功率
Drive Level
在电路稳定工作中提供给晶体的驱动功率值,单位用μW表示。
负载电容
Load Capacitance
相对于指定频率的负载电容值。同一晶体设置的负载电容不同测试的频率也不一样,在制作或使用时必须指定负载电容,单位通常用pF表示。
谐振电阻
Effective Resistance
串联共振频率下的石英晶体的电阻值,单位用Ω表示。
静电容
Shunt Capacitance
静态电容C0。对同一频率点来说其值大小与电极尺寸设计有关,成正比关系,单位用pF表示。
激励功率依赖性
Drive Level Dependency
MaxR-MinR在指定激励功率范围内,测得的最大电阻与最小电阻之间的差值,单位用Ω表示。
温度频差
Temperature Drift
石英晶体在不同温度下谐振工作稳定的频率与25℃下的最大偏差值。这一特性是衡量晶振在温度变化时频率变化程度的指标,较低的频率温度稳定度意味着晶振在不同温度条件下更为稳定,对于一些对频率精确性要求较高的应用,如通信、导航、精密测量等,这是一个重要的性能指标。单位用ppm表示。
寄生响应
Spurious Response
在指定频率范围内,用12.5Ω测试座量测时,寄生振荡相较于主振点之间振幅差值。单位用dB表示。
工作温度范围
Operating Temperature Range
石英晶体在规定的公差内工作的温度范围。通常有-40℃~+85℃、-40℃~+105℃、-40℃~+125℃。
存储温度范围
Storage Temperature Range
石英晶体在未使用情况下储存的温度范围。通常在-55℃~+125℃。
绝缘阻抗
Insulation Resistance
晶体功能脚与金属外壳之间的电阻值。单位用Ω表示。
年老化率
Aging
在所有其它条件都恒定不变的情况下,晶振的频率仍会随着时间推移而发生的漂移,这种长期漂移是由晶体元件和振荡电路的其它元器件缓慢变化造成的,即晶振随时间变化而引起的频率变化量。可用日老化(ppb/天)和年老化(ppm/年)表示。
SCTF星通时频专业研发、生产、销售系列石英晶体及振荡器产品二十载,致力于成为全球用户值得信赖的专业频率控制元器件厂商。在产品更新换代快速发展的今天,始终坚持以客户为中心,视质量为生命的价值观,深入了解客户的真实需求和痛点,为客户提供产品选型及周边电路运用解决方案。
审核编辑:黄飞
  • 晶体
  • 石英晶体
  • 负载电容
原文标题:石英晶体电气参数介绍
文章出处:【微信号:SCTF星通时频,微信公众号:SCTF星通时频】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    石英晶体好坏的判断方法
      对石英晶体振荡的测量一般应借助仪器,况且它的质量参数项目较多。如果要判断石英晶体的好坏,则可借助一
    发表于 11-04 11:45 2402次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>好坏的判断方法
    石英晶体的规格和特性参数详解
    晶体的重要的电气参数包括谐振频率、谐振模式、负载电容、等效电阻、静态电容、动态电感和电容、工作温度和驱动功率。 石英晶片所以能做振荡电路(谐振)是基于它的压电效应,从物理学中知道,若
    的头像 发表于 04-26 10:58 2697次阅读
    <b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>的规格和特性<b class='flag-5'>参数</b>详解
    石英晶体器件基础
    石英晶体器件基础石英晶体器件概述:从原料到振荡器石英晶体器件的使用是如何开始的?早在1880年居
    发表于 11-24 16:20
    介绍石英晶体振荡器
    谐振特性的反应。今天松季电子为大家具体介绍石英晶体振荡器。  1、频率准确度:在规定条件下,晶振输出频率相对于标称频率的允许偏离值。常用其相对值表示。  2、频率稳定度:  时域表征:  ⑴ 在规定
    发表于 10-30 15:58
    石英晶体的工作原理
    、与物质内的音速。松季电子介绍高频用的晶体通常是切成简单的形状,如方形片状。 典型的低频用晶体则常切成音叉形,例如手表用的那种。如不需要太高的精确度,则也可以使用陶瓷谐振器取代石英
    发表于 12-20 16:27
    石英晶体
    求解关于石英晶体的详细性能分析
    发表于 01-15 16:17
    请问石英晶体振荡器稳频原理是什么?
    相位的平衡。这使石英晶体振荡器在晶体参数、负载、供电电压、 温度等外界因素变化的条件下,维持晶体振荡频率稳定不变的能力强。 (3)
    发表于 07-13 03:51
    石英晶体的结构,有哪些基本特性?
      石英晶体的结构  利用石英晶体(Quartz-Crystal)的压电效应制成的一种谐振器件。石英本质是矿物质硅石的一种,化学成分是Sio
    发表于 03-15 14:11
    石英晶体好坏怎么判断
       用万用表测量时,将万用表置于Rx1k档,先测量石英晶体的两端。正常的石英晶体用电阻档测量时,它的阻值应该是无穷大,表头指针不应该摆动。如果表头指针摆动,且阻值很小,则表示该被测
    发表于 05-10 07:51
    石英晶体的等效模型是什么?石英晶体阻抗与频率之间有什么关系?
      频率稳定性是任何给定振荡器的重要特征。一个好的振荡器必须能够在不同的负载环境中注入恒定频率输出。  石英晶体振荡器因其能够克服影响振荡器频率稳定性的电气挑战而受到广泛关注,包括振荡器直流输入电源
    发表于 02-20 14:34
    石英晶体器件详细介绍
    石英晶体器件概述:从原料到振荡器石英晶体器件的使用是如何开始的?早在1880年居里兄弟(Pierre and Jacques Paul Currie)发现了
    发表于 11-24 16:22 40次下载
    石英晶体谐振器
    石英晶体谐振器简介 石英晶体谐振器又称为石英晶体,俗称
    发表于 04-16 09:33 2051次阅读
    32.768KHz石英晶体参数规格书
    32.768KHz石英晶体参数规格书
    的头像 发表于 01-12 09:59 593次阅读
    32.768KHz<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b><b class='flag-5'>参数</b>规格书
    石英晶体谐振器的组成和参数
    、电脑主板、手机、通讯网络、钟表等,为这些设备提供稳定的时钟信号和频率基准。以下是对石英晶体谐振器的详细介绍,包括其基本原理、结构、特性、应用及发展趋势等方面。
    的头像 发表于 07-16 18:14 920次阅读
    电压控制石英晶体振荡器电气参数介绍
    电压控制石英晶体振荡器Voltage Controlled Crystal Oscillators,简称VCXO,是通过施加外部控制电压使振荡频率可变的石英晶体振荡器。在典型的VCXO
    的头像 发表于 09-09 14:31 429次阅读
    电压控制<b class='flag-5'>石英</b><b class='flag-5'>晶体</b>振荡器<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>参数</b><b class='flag-5'>介绍</b>
