前言
酒精喷灯燃烧试验机是煤炭企业必不可少的阻燃测试仪器,主要是用于煤矿井下用聚合物制品阻燃性能测定。其主要结构有以下几部分组成:
1.喷灯:喷灯应符合MT182的要求,燃料从带有刻度管的容器供给。所用燃料为95%乙醇(GB 394)和5%甲醇(GB 338)的混合物(V/V)。
2.燃烧试验箱:应有加工好的密封配合孔,作为喷灯遥控装置和燃料导管的入口,箱体内表面应涂成黑色(见图1),箱子应设有可调节装置,确保试件处在适当位置,在箱子上部装有带抽风机的烟罩,但必须以不引起火焰燃烧变化为前提,否则试验时应关掉风机。
3. 秒表:秒表的最小分度值为0.01 s。
![wKgaomXpIlWAKT0hAALS00jikKA002.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D9/wKgaomXpIlWAKT0hAALS00jikKA002.png)
本文主要从酒精喷灯燃烧试验机的喷灯技术要求及安装方法等方面介绍,让用户对酒精喷灯燃烧试验机更加熟悉。
例如:PY-113D酒精喷灯燃烧试验机在满足标准要求的同时,从用户使用角度出发,将燃烧箱与控制箱设计为一体式结构,自动计时,自动排烟、排风。
一、产品描述
1.产品特性
1)设备采用一体结构式的外观设计,配有专门排风系统,废气自动排出。
2)采用精密式酒精喷灯;燃烧时间自动定时;明焰与炽燃时间自动计时,数码显示
3)喷灯火焰高度可调节。角度可调整。
4)设备可配排烟净化装置,将燃烧过程中产生的废气经过三级净化处理,达到排放标准。
2.技术规格
名称 | 参数 |
执行标准 | MT668-2008、MT914-2008、MT830-2008、MT 113-1995等 |
燃烧时间 | 0 ~999.9秒,精度:±0.01秒 |
明焰与炽燃时间计时 | 3.4V-5.5V |
试样尺寸 | 长360mm × 宽50mm × 厚度5~10mm |
工作电源 | AC220V;50Hz;50W |
燃料 | 5%(GB338)甲醇和95%(GB394)乙醇混合物(客户自备) |
二、酒精喷灯燃烧试验机燃烧器技术要求
1.尺寸
燃烧器的具体尺寸如图2所示。在某些环境条件下,特别是被燃烧物在燃烧过程中产生腐蚀气体的条件下,会使燃烧器进气孔上部的燃烧管受到腐蚀,使燃烧管的外壁形成锥形状外表面,如果燃烧器燃烧管的内径和总高度不发生变化,则认为这种锥形的外表面对燃烧器的正常工作不产生任何不利的影响。燃烧器喷嘴的喷口直径(见图3)应为0. 7士0.04 mm。
2.材料
燃烧器各零部件采用下列材料制造:
燃烧管:黄铜,H62或H68 YB 146.
底座:铸铁;HT 200GB 5675。 .
发火圈丝网:铜丝网或不锈钢丝网30目/in.
燃烧管与底座间丝网:铜丝网或不锈钢丝网30目/in.
阀芯:钢,45 GB699。
喷嘴:黄铜,H62或H68 YB 146.
三、燃烧喷灯示意图
![wKgaomXpDauAM86-AAInMbKuJ8Q832.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/D3/wKgaomXpDauAM86-AAInMbKuJ8Q832.png)
![wKgZomXpFZ-AS9EYAAEYO97yWPU340.png](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/EB/wKgZomXpFZ-AS9EYAAEYO97yWPU340.png)
四、酒精喷灯燃烧试验机燃烧器安装要求
1.装配
将燃料瓶与燃烧器用透明聚乙烯塑料软管连接起来,燃烧器的工作状态可以是倾斜水平45°或垂直放置。为保证试验顺利进行,燃料的液面高度必须调整到距离燃烧器灯口中心以上600±20mm处,燃烧器各连接处必须紧密配合。
2.装配后检查
燃烧器装配后..必须检查工作情况是否正常。在火焰稳定燃烧条件下燃绕器应具备:
a.火焰温度为 960±60℃;
b.火焰高度为 150~180mm
c.燃烧消耗量应为2.55土0. 15mL/min.
在检查燃料消耗能量时,关闭燃料瓶开关,使进入燃烧器的燃料只能来自标有刻度的侧臂,测定出烧器在1 min内燃料的消耗量。
试验机
1080浏览量
15047 -
试验仪
134浏览量
8300
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E9/3B/wKgaomZO9h-APsooAAKyzsqLKFk768.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/8C/wKgaomYBB5OAMYs6AAgmsi0mRg0362.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/F4/wKgZomZBiiOAL29RAAP9TrBo7FU057.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E4/F4/wKgZomZBiVqAcpZyAAjGldYGwXY217.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E1/55/wKgaomY4Z9aAMvLVAAUzvf7dkrA872.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E0/F9/wKgaomY3H4KAMNYyAAH_iGGBchg893.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E0/17/wKgZomY3FEOAKyesAAL2cKWputc984.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/DB/wKgaomYDzZaAP8r3AAejJkEYX5k087.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D4/wKgaomYDtpSAc7wVAAnzx39XOrU556.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/14/wKgZomWoiRuAW5W_AAXZ7m2hveg869.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/CD/pYYBAGSdICKAX8JsAADt36IISeo238.jpg)
