Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。
外观展示
主要特点:
1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗,极简化24GHz一发一收天线,天线波束窄、分辨率高、频带宽、抗干扰力强。
2、可检测到微动、运动状态和静止状态下的人体目标,识别精准。
3、超低功耗,持续工作时平均电流0.1mA(1Hz上报频率)。
4、提供可视化工具,支持配置探测距离区间、目标消失延迟时间、人体存在状态和目标人体距离上报频率。
5、具有底噪检查功能,可提高抗干扰能力,减少误触发。
6、近距离0.5m感应,无检测盲区;运动人体最远感应距离8m。
7、探测角度大,覆盖范围达到±60°。
8、超小模组尺寸:20*20mm,即插即用,实时上报探测结果。
01、可电池驱动,超低功耗
Rd-03L搭载AloT毫米波传感器SoC ICL1112、高性能24GHz一发一收天线和外围电路。
Rd-03L可使用电池驱动的超低功耗雷达模组,持续工作时平均电流0.1mA(1Hz上报频率),低功耗人体存在感应算法固件主要应用在室内场景,以低功耗模式感知区域内是否有运动或者微动的人体,实时刷新检测结果。
02、精准识别人体微动、运动和静止状态
Rd-03L搭载AloT毫米波传感器SoC ICL1112、高性能24GHz一发一收天线和外围电路;低功耗智能人体感应算法采用毫米波传感器距离测量技术和ICL1112芯片先进的专有雷达信号处理和低功耗控制技术,实现对运动、微动和静止人体的精确感知。
03、即插即用,实时上报探测结果
安信可Rd-03L雷达模组尺寸20*20mm,节省产品占用空间,可以快速嵌入到产品主板中。
Rd-03L支持GPIO 和 UART 接口,即插即用,灵活应用于不同的智能场景和终端产品。
04、探测角度大,覆盖范围达到±60°
Rd-03L雷达需要挂壁安装,且安装高度为1.5~2m。雷达安装的方位如图所示。其中,X轴方向为0°,Z轴方向为90°,Y轴垂直于X-Z平面(也叫法线方向)。
挂壁安装高度为1.5m,此时Rd-03L在默认配置下最大运动感应范围为法向8 m、水平和俯仰方向夹角±60°的圆锥形空间。
综合应用场景
1)智能家居
感知人体的微动/运动和静止,上报检测结果,以供主控模组智能控制家电运行。
2)智慧安防
感应门禁、楼宇对讲机、电子猫眼等。
3)智慧照明
识别和感知微动/运动/静止人体,精确检测人体位置,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等。
4)智能商业
在设置的距离区间内识别人体接近或远离;及时点亮/熄灭屏幕,根据人体和屏幕的距离动态调节屏幕亮度,节省功耗。
5)新能源充电/停车监测设施
可触发充电桩屏幕,车位监测,无线充电防人体感应等。
低功耗
10文章
2418浏览量
103865 -
毫米波传感器
3文章
107浏览量
11473
