概述 HX9953S 是一款适合于副边控制正激应用的恒压 恒流控制芯片,特别适用于大功率显示屏等恒压恒 流电源。 恒压工作状态时,固定工作频率,采用峰值电流控 制模式,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
设定恒流关断基准,当峰值电流增大到恒流关断基 准时,有恒压工作状态转换成恒流工作状态。 HX9953S 外置电阻,可调工作频率,最大工作频率 可到 500KHz;HX9953S 内置软启动,防止启机过 冲;
HX9953S 在 CCM 模式下,具有最大输出电压 恒定功能,确保不同输入电压且带载异常状态下最 大输出电压保持恒定;内置抖频功能优化 EMI; HX9953S 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护, 输出过载保护以及输出 Hiccup 保护等功能。
HX9953S 采用 SOP8L 封装。
举报投诉
开关电源
6478文章
8405浏览量
484860 -
充电器
100文章
4167浏览量
116152 -
适配器
8文章
1989浏览量
68577 -
恒压
141浏览量
15661
LP3718AS/BS/CA/CD/BSL芯茂微7.5W/12W/18W隔离电源芯片方案
深圳市三佛科技有限公司供应LP3718AS/BS/CA/CD/BSL芯茂微7.5W/12W/18W隔离电
发表于 01-20 15:51
电源芯片U6101S的主要特性
恒流电源也叫稳流电源,是指将稳定的电压源加在固定的电阻的两端,使流过电阻的电流一定是恒定的设备。对于负载的阻抗有较大的变化,而要求负载电流基本不变的设备,则必须采用稳流电源。
LP3799-FBC-B,TO-220F-6隔离型开关电源芯片
LP3799-FBC-B应用:
充电器和适配器应用
其他恒压恒流应用场。
发表于 10-21 16:41
LP3799FBC直插48W 隔离型恒压恒流控制器芯片
和恒流两种状
态。
LP3799FBC 采用原边反馈控制方式,可省略光耦和TL431,可以工作在 DCM 和 CCM 两种工作方式。
在恒压工作状态下,系统的工作方式随负载的变化而变化
发表于 07-15 14:43
芯茂微代理LP3717BSL, SOP7隔离电源芯片
LP3717BSL是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。LP3717BSL通过外置电阻,可调原边
发表于 05-24 18:01
500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册
电子发烧友网站提供《500mA恒流/恒压座充充电管理芯片IC HX4054A数据手册 .pdf》资料免费下载
发表于 03-08 15:54
•1次下载
