LP9953 是一款适合于大功率正激式开关电源应用的高性能、高可靠性控制芯片。采用大线宽的BCD 工艺制造,晶圆面积大、耐压高、散热优秀,在电压波动大、干扰严重的场合也可以保证稳定可靠工作。
LP9953 具有超载降压功能;通过在Vcc 和CC 脚之间连接一个合适的电阻,可以实现超载降压和输出低电压保护功能。
LP9953 具有OVP 功能,通过专利的设计电路,实现输出电感电流连续条件下的输出电压最大值的限制,可以防止开环时输出电压升高造成的各类问题。 LP9953 具有软启动功能,内置8ms 软起动,可有效防止启机过冲和降低功率器件的开机应力。
LP9953 具有多重保护功能,包括VCC 欠压保护,输出过载保护、输出短路保护、输入欠压保护等功能。 极适合户外LED 标识电源使用。
举报投诉
开关电源
6483文章
8425浏览量
485665 -
充电器
100文章
4177浏览量
116525 -
适配器
8文章
1993浏览量
68727
LP3718AS/BS/CA/CD/BSL芯茂微7.5W/12W/18W隔离电源芯片方案
,线性电源和 RCC 开关电源升级换代,其它辅助电源。
芯茂微一级代理商
原装,库存现货,技
发表于 01-20 15:51
什么是反激式开关电源,与正激式有什么区别
功率输出,而仅在变压器初级线圈的激励电压被关断后才向负载提供功率输出。这种变压器开关电源因其独特的工作模式而被称为反激式开关电源。 反
单管正激电路能做多大功率
单管正激电路的输出功率范围相对较大,但具体能做到多大功率会受到多种因素的影响,包括电路设计、元件选择、工作环境等。根据公开发布的信息,单管正
双管正激开关电源变压器初级匝数的计算方法和设计要点
双管正激开关电源是一种常见的开关电源拓扑结构,具有高效率、高功率密度、良好的负载调整率等优点。在双管正
反激式开关电源反馈回路分析
在现代电子系统中,开关电源因其高效、紧凑、易于控制等特点,已成为电力供应的核心部件。反激式开关电源,作为其中一种重要类型,因其结构简单、成本低廉、易于实现多路输出等优势,在中小
芯茂微代理LP3717BSL, SOP7隔离电源芯片
LP3717BSL应用:
适配器、充电器
LED 驱动电源
线性电源和 RCC 开关电源升级换代
其它辅助电源
售后服务:公司免费
发表于 05-24 18:01
大功率AC/DC机壳开关电源——LM1500-22Bxx系列
金升阳拓宽高性价比类型机壳开关电源布局,本次补充千瓦级大功率机壳电源——LM1500-22Bxx系列,该系列功率段已涵盖15-1500W,满足多样应用场景对
发表于 04-03 16:02
•1176次阅读
