贴片电阻开路是在电路中常见的故障之一,可能由多种原因导致,比如说焊接不良,机械应力,设计缺陷,静电放电,环境因素等。电阻的电蚀的发生是和环境因素强相关的,电阻电蚀是指在电场的作用下,电阻材料表面发生氧化、溶解和机械破坏的现象,是电子元件失效的主要原因之一。今天就着重说一下。
1电蚀发生的原因
在电场的作用下,电阻材料表面的电子会发生定向迁移,形成电流。电流会与电阻材料发生氧化还原反应,导致电阻材料表面被腐蚀。电阻周围环境的温度、湿度、介质等因素会影响电蚀的速率。温度越高、湿度越大、介质的腐蚀性越强,电蚀速率越快。不同材料的耐腐蚀能力不同,电阻材料的化学成分、结构和工艺也会影响电蚀速率。
2电蚀的对策
电蚀的发生主要和两个因素有关,一个是化学反应,一个是环境影响,要想对抗电蚀就需要从这两方面入手,首先是化学反应,比如在电阻焊接后充分清洗电阻器去除电解质成分,或者采用不易离子化的电阻器,当然这类电阻价格会高点,要不要用还是根据自己的需求来定,比如你的产品要和各种化学产品打交道,化学环境比较恶劣,比如电阻器采用树脂或橡胶管封装,则电腐蚀的可能性会增加。那就需要选择抗电蚀的电阻产品,碳膜电阻器尤其容易发生电腐蚀,而金属膜电阻器也很少发生电腐蚀。
其次是考虑环境影响,当含有湿气的空气和水分侵入电阻器涂层的内侧后,电阻才容易发生电蚀,如果电阻器在高温、潮湿或有有害气体存在的环境中使用,我们可以通过给PCBA涂敷三防漆,来解决此问题。
3总结
电阻的主要失效模式就是开路和漂移,要想提高产品的可靠性,就要从一开始设计时选对物料,用对工艺,需要注意的是阻值100kΩ以上的碳膜电阻一般更容易发生电蚀,所以我们也不要草木皆兵,当我们的设计中出现了100kΩ以上的电阻时,并且电阻开路可能会导致发生安全问题时,我们才需要重点考虑。
举报投诉
电阻器是电路中常见的元件之一,用于限制电流的流动。它们可能会出现多种故障,以下是一些常见的电阻器故障
发表于 01-24 16:41
•847次阅读
在电子元器件市场中,贴片电阻是最常见且基础的元器件之一。随着科技的进步和电子产品的小型化,贴片电阻的需求越来越大。对于工程师和采购人员来说,
发表于 12-20 09:15
•374次阅读
精密贴片电阻与普通贴片电阻在多个方面存在显著的区别,以下是对两者的详细比较: 一、精度与误差 精密
发表于 12-12 17:19
•320次阅读
、元器件移位 故障现象 贴片胶固化后,元器件发生移位,严重时元器件引脚不在焊盘上。 原因分析 贴片胶出胶量不均匀。 贴片时元器件
发表于 11-23 09:59
•640次阅读
放,工商业储能会更加具有经济性,加上限电政策的影响,工商业储能将在2023-2025年逐渐发展成主要的增长点。 工商业储能是用户侧储能最主要的应用场景之一,当前主要应用场景包括峰谷套利、需(容)量管理、应急备电、动态增容及需求侧响应。 如何通过工商业储能设备实现
发表于 09-29 16:59
•242次阅读
时,压敏电阻的电阻值非常大,相当于开路;当电压超过阈值时,电阻值迅速减小,相当于短路。这种特性使得压敏电阻在电路中起到过压保护的作用。
发表于 09-06 10:08
•613次阅读
开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重
发表于 08-07 14:28
•1597次阅读
大家好,今天我们来聊一聊5G路由器相比4G有哪些优势,以及它将如何改变我们的生活。 首先,5G路由器最显著的优势就是速度快。5G网络的速度可以达到4G的10倍以上,这意味着我们可以更快地下载和上传
发表于 04-26 10:35
•646次阅读
贴片电容同样是在电子电路中应用极为广泛的无源电子元器件之一。贴片电容和贴片电阻在外观上存在多个明显的不同。
发表于 04-10 10:16
•1162次阅读
电感是闭合回路中的一种属性,是衡量产生电磁感应能力的物理量。我们常说的电感指的是电感器,是自感,用符号 L 表示。
发表于 03-29 14:01
•1337次阅读
无线遥控器可以分为四种类型,其中每种类型可能采用不同的频率晶振。今天KOAN凯擎小妹聊一下常见的几种无线遥控器及其可能使用的晶振频率。
发表于 03-22 14:29
•5321次阅读
充电桩绝缘检测原理主要基于绝缘电阻测量的原理。绝缘电阻是指在特定条件下,电气设备与接地之间的电阻值。高质量的绝缘电阻能有效阻断电气设备与接地之间的电流流动,从而保证用户的安全。
发表于 02-28 11:19
•1030次阅读
我们称之为“一类短路”,一般为桥臂直通导致的,硬件或软件失效造成的,此时短路回路中的电感量很小(100nH),一般我们会采用VCE(sat)检测来实现短路保护。
发表于 02-18 13:59
•1883次阅读
贴片电阻阻值降低失效分析 贴片电阻是电子产品中常见的元件之一。在电路中起着调节电流、电压以及降低噪声等作用。然而,就像其他电子元件
发表于 02-05 13:46
•2476次阅读
发表于 02-01 10:59
•803次阅读
