Testec TT-SX 900x系列高压差分探头允许传统的接地示波器用于浮动信号测量-高达700V差分或共模电压(TT-SX9001)和高达1400V差分或共模电压(TT-SX 9002)。
每个型号都提供用户可选择的10x&100x(TT-SX 9001)和20x&200x的衰减设置(TT-SX9002),使这两种探头具有高度通用性,可用于广泛的应用,包括电源测量和电机控制。
A与a不协调,a与a不协调1MΩBNCfemale在put和功能高达30MHz的带宽。探头可由任何示波器USB端口、内置电池(4节AA电池,不包括在供货范围内)或主电源适配器供电。
设置和使用探头
警告:在连接触摸头进行测量之前,请阅读本节中的所有警告和“安全信息”部分中的所有警告。
设置
1.要使用此探头,首先将四节AA电池插入探头...
2.或者,将USB电源线连接到探头(参见图1中输入插孔在探头上的位置)和示波器上的USB端口,或者连接到插入主电路的电源适配器。
使用
3.将绝缘BNC公头输出连接器连接到示波器的输入通道。
注意:探头必须接地。
在连接到探头的输入引线之前,请确保BNC输出插头连接到示波器的BNC插孔,并且示波器正确地接地。
4.通过衰减选择按钮选择所需的衰减率,10x或100x(TT-SX 9001);20x或200x(TT-SX 9002)。
5.关闭高压电源。
6.将探头钩按在其配套色4mm护套香蕉插头输入引线上。
7.将探头挂钩连接到待测电路上。
注意:为防止触电,仅使用此触摸头随附的测试头。
8.确认探头操作员没有接触被测设备后,打开高电压源。
9.测量被测电压,在示波器上观察波形。
警告:记住,实际的电压比示波器上的显示值大。
警告:记住实际电压是大于示波器波形的衰减因子。
10.关闭高压电源。
11.断开探头输入与高压电源的连接。
注意:在进行任何测试之前,探头和示波器应预热至少20分钟,并且环境条件不应超过探头的规定极限。
示波器
113文章
6243浏览量
184882 -
差分探头
202浏览量
9945
