注:该系列产品将于2024年3月1日停产。
OP6031/OP6032是超高共模抑制比的光纤隔离电压探头。传统的差分探头的共模抑制比在高频段下降很快,导致准确测量高共模干扰电压下的小电压信号波形(比如测量半桥电路的上管的驱动电压)极其困难。OP6031/OP6032釆用了高性能的激光器光纤信号传输系统,从而在整个工作带宽内具有超高的共模抑制比,可以帮助我们的客户用很低的成本完成这类挑战性的测量。
产品特点:
带宽高达 200MHz
隔离电压 60kV
极高的共模抑制比
在很宽温工作范围内具有很好的准确度
测量 Si/SiC/GaN 等功率器件的栅极电压驱动
配合同轴分流器 CSD 系列,测量 Si/SiC/GaN 等功率器件的高频电流
充电电池可以更换,所以本产品几乎无间断地工作
应用
可广泛用于开关电源﹑电机驱动器、新能源逆变器、变频器﹑照明电源﹑变频家电和其它电气功率装置等的研发﹑调试或检修工作中。
浮地信号测试
测量 Si/SiC/GaN 等功率器件的栅极电压驱动。
高共模电压情况下的差模小信号测量
操作步骤
测试前用户应估计被测电压幅值,插入合适的衰减器,打开电光发射器的开关,指示灯亮。
插入 5V USB 电源到后端光电接收器,后端盒的指示灯点亮,探头后端开始工作。
连接好探头后端和示波器之间的 BNC 信号线,根据衰减比设置好示波器或者其它测量仪器的衰减比例;根据被测电压的大小,调整好示波器的灵敏度。
把衰减器的 SSMB 插头插入被测电路的 SSMB 插座。
接通被测电路的电源,开始测量。
测试时探头前端盒应尽量架空,尽量远离高压脉冲电路以减小对探头的干扰。
由于探头前端是和被测电路的高压直接相连的,所以测试完毕后必须先关闭被测电路电源,然后才能取下探头。
为了能够更好的节省电池电量,在探头不使用时,使开关处于 OFF 状态。
当前端盒的电量指示灯为黄色时请及时充电。
典型的连接示意图如下:
电压探头
56浏览量
6657 -
光隔离
16浏览量
7527
