家用吸尘器噪音分析及降噪方法【其利天下技术】
其利天下技术 2024-03-11 15:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
平时使用吸尘器时不知道大家有没有注意到,吸尘器工作声音很大,你知道这是为什么吗?家用吸尘器风机的噪音既影响人的身体健康又影响厂家的销售。通过查阅大量相关文献,今天对吸尘器风机噪音进行分析,并提出几种降低吸尘器风机噪音的方法,希望对生产者和设计者有一定参考价值。
wKgaomXpKA2AWyFCAAodwC3jWzU309.png吸尘器
一.吸尘器风机噪音分析
1.1吸尘器噪音的组成
吸尘器噪音包括三部分:即空气噪音、电磁噪音和机械噪音。
1.2吸尘器风机噪音如何产生的
吸尘器风机主要由叶轮、导风轮和风罩等部件组成。根据吸尘器风机原理,当空气流过其内部各环节时,由于发生了压力变化,其大部分功能转变为静压,小部分动能转换成热能和声能,随之就产生了空气动力噪声,空气动力噪声在性质上主要由一系列离散噪声和宽带噪声相互叠加组成。
1.2.1宽带噪声
宽带嗓声也称涡流噪声,其产生噪声的原因:
(I)气流流经叶片时,会在其表面形成紊流附面层,附面层中气流紊乱的压力脉动作用于物体产生了噪声。紊流附面层发展愈严重,则产生的噪声也愈强。
(2)当气流流过叶片时,由于附面层发展到一定程度必会产生涡流脱离,相对来说,在叶片出口区表面更容易形成涡流脱离区,而在低雷诺(Re)下,周期性涡流的脱离将引起速度环量的变化和气流作用力的脉动而产生噪声,其声压级大小与附面层发展程度,叶片形线,叶片载荷因素有关。
(3)当具有一定紊流度的气流流向叶片时,因随机性的小尺度旋涡致使气流平均速度及瞬时扰动速度呈无规律变化,另外由于叶片前缘点冲角大小将取决于气流的平均速度与瞬时速度,因而也使冲角产生无规律变化,导致叶片无规律脉动。
(4)由于吸尘器风机的进风口与叶轮前盘进口之间有一定间隙,而导风轮内静压比叶轮进口高,于是通过间隙就有一股二次涡流,由此也产生相应的二次涡流噪声。
1.2.2离散噪音
离散噪音也称旋转噪声,其产生噪声的原因:
(1)电机轴上的叶轮以高速运转时,动叶轮上均匀分布的叶片周围的空气质点。引起周围空气压力周期性脉动而产生噪音。
(2)当气流流经叶片时,在叶片表面形成附面层,而且吸力边与压力边附面层厚度不均匀,特别是吸力边的附面层容易加厚,另外,吸力边与压力边的附面层汇合成尾迹区使得当叶轮旋转时,叶片出口区内气流的速度与压力具有较大的不均匀,当这种不均匀性气流周期性的作用于周围部件(例如导风轮,风罩等)时,同样也会引起压力脉动而形成噪声,气流不均匀性愈强,噪声也愈大。
二.如何降低吸尘器风机噪声
风机的空气动力噪声是叶轮周速,输出流量,压力和效率的函数,其中周速影响较大,因此,我们在治理风机噪声时应统筹考虑风机的风量、真空度、效率等主要参数,特别应注意节能与嗓声的统一。所以降低噪声应从以下几个方面入手:
2.1选择合理的叶轮
叶轮是风机的主要部件,一般由前盘、底板和叶片三者铆接而成,凤机能否获得所需风量,真空度和效率,达到降低噪声的目的,与叶轮的结构、尺寸和几何形状有极大的关系。
2.1.1前盘形状的选择
前盘的基本形式有平直前盘,锥形前盘及弧形前盘,从提高效率角度来考虑宜采用弧形前盘,因此弧形前盘虽然工艺复杂一些,但其对气体流动较为有利,涡流损失,摩擦损失较小,效率高,噪声低,而平直前盘叶轮虽然制造简单,但在叶轮进口处有气体分离,形成强烈的涡流,增大了涡流损失,而且还使有效气流截面大大减小,入口气流迅速剧增,从而也增加了流道内的摩擦损失,因此,平直前盘效率低,噪声大,锥形前盘居中。
2.1.2叶片形状的设计
中空机翼形叶片空气动力特性好,气动效率高,噪声低,因此从降低噪声角度来看,宜采用中空机翼形叶片,但由于制造工艺复杂,且杂质容易进入叶片内部,造成叶轮不平衡而产生振动和噪声,因此,目前国内外吸尘器风机叶轮大多采用空气动力特性、效率、噪声都有居中的圆弧形叶片。
2.1.3叶片出口安装角的选择
风机叶轮的叶片安装角及3有三种形式,后向型(B<90),径向型(B=90)和前向型(及>90)。
在风机叶轮中,后向叶片与前向叶片及径向叶片比较,叶片流道长,气体流动均匀不易产生涡流,故涡流噪声较小,且后向型叶轮风机的功率曲线变化缓慢,比较平衡,当风量超过设计风量时,风机所需的功率几乎不再增加,不易引起电机的过载,因此采用后向型叶轮较合适。
2.2 提高机械加工精度
加工叶片等部件时,严格按照工艺要求,进一步提高加工精度,特别要注意其光滑,尽量避免风路内各处的锐凸缘和粗糙的边缘。同时要保证风叶底板的平面度以及叶轮的同心度,并且对风叶进行动平衡校正,并设法提高校正精度。
2.3设置合理的导风轮
目前所采用的导风轮大多是以水泵技术引用过来的流道式导风轮,实际上其关键应合理设计导风轮的曲率半径,通道长度,进口面积,提高空气在其入口处的气流切线角等。
2.4设计最佳的叶轮尺寸
适当提高风叶刚度,增大风叶与风罩之间的径向距离。
  • 工作原理
  • 噪音
  • 吸尘器
  • 风机
  • 降噪
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    天下13万转无刷吸尘器PCBA方案:IP65防护+EMC认证,适配商用/家用全场景
    深圳天下技术开发有限公司,依托自研高端芯片系列KY32DS024,重磅推出
    的头像 发表于 04-16 09:00 362次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>13万转无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>PCBA方案:IP65防护+EMC认证,适配商用/<b class='flag-5'>家用</b>全场景
    从设计到量产:天下13万转无刷吸尘器PCBA方案全流程技术解析
    深圳天下技术开发有限公司,依托自研高端芯片系列KY32DS024,打造标准化、可量产的
    的头像 发表于 04-14 11:09 436次阅读
    从设计到量产:<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>13万转无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>PCBA方案全流程<b class='flag-5'>技术</b>解析
    天下13万转无刷吸尘器PCBA方案:如何实现静音与转速的完美平衡?
    ;要么为了压噪音强行降转速,吸力大幅缩水,根本无法满足高端产品的体验需求。深圳天下技术开发有限公司,依托自研高端芯片系列KY32DS02
    的头像 发表于 04-13 09:17 225次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>13万转无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>PCBA方案:如何实现静音与转速的完美平衡?
    13 万转无刷吸尘器 PCBA 方案参数虚标?天下教你现场实测 3 个关键指标
    深圳天下技术开发有限公司,以自研高端芯片系列 KY32DS024为核心,打造
    的头像 发表于 04-11 14:00 83次阅读
    13 万转无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b> PCBA 方案参数虚标?<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>教你现场实测 3 个关键指标
    吸尘器续航短?天下13万转无刷PCBA方案,能效提升40%,续航延长1小时
    的头像 发表于 04-11 11:00 93次阅读
    <b class='flag-5'>吸尘器</b>续航短?<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>13万转无刷PCBA方案,能效提升40%,续航延长1小时
    量产良率99.5%!天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,拒绝批量翻车
    深圳天下技术开发有限公司,聚焦高速无刷电机控制领域深耕多年,依托自研高端芯片系列KY32DS024,打造可稳定量产的
    的头像 发表于 04-11 09:33 110次阅读
    量产良率99.5%!<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>13万转无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>PCBA方案,拒绝批量翻车
    打破转速天花板!天下13万转无刷吸尘器PCBA方案,吸力提升50%
    的头像 发表于 04-10 18:00 1057次阅读
    打破转速天花板!<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>13万转无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>PCBA方案,吸力提升50%
    吸尘器噪音大?天下无刷吸尘器驱动方案,静音优化技术解析
    吸尘器噪音大,是无线吸尘器用户投诉排名第二的核心痛点,也是很多厂家打造爆款的最大拦路虎。很多厂家为了提升吸力,不得不牺牲静音体验,导致产品运行时噪音高达75dB以上,用户使用时无法正常
    的头像 发表于 04-03 16:00 120次阅读
    <b class='flag-5'>吸尘器</b><b class='flag-5'>噪音</b>大?<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>驱动方案,静音优化<b class='flag-5'>技术</b>解析
    吸尘器续航短?天下无刷吸尘器驱动方案,续航提升40%
    续航短,是无线吸尘器用户投诉最多的痛点,也是吸尘器厂家最头疼的核心难题。很多厂家为了提升续航,要么盲目加大电池容量,导致产品重量增加、成本暴涨,用户手持体验大幅下降;要么牺牲吸力降低功耗,结果清洁
    的头像 发表于 04-03 14:00 168次阅读
    <b class='flag-5'>吸尘器</b>续航短?<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>驱动方案,续航提升40%
    天下无刷吸尘器驱动方案:家用 / 商用全适配,选型不踩坑
    吸尘器厂家选型无刷吸尘器驱动方案时,最容易陷入的困境是:家用款追求静音续航却动力不足,商用款追求大吸力却稳定性差,要么为了适配单一品类重复研发,要么选错方案导致产品体验拉胯、售后暴涨。很多厂家误以为
    的头像 发表于 04-03 11:40 191次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>驱动方案:<b class='flag-5'>家用</b> / 商用全适配,选型不踩坑
    天下高性能吸尘器驱动方案如何实现更强吸力与智能保护?
    吸尘器的核心,在于通过电流精准控制电机转动,形成强劲气流与负压,从而高效吸入灰尘与碎屑。随着市场对便携性与性能要求的提升,无绳吸尘器逐渐成为主流,而无刷电机凭借转矩大、转速高、体积轻、噪音
    的头像 发表于 02-05 16:48 1346次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>高性能<b class='flag-5'>吸尘器</b>驱动方案如何实现更强吸力与智能保护?
    天下吸尘器无刷电机控制方案
    与更高能效。天下凭借深厚的电机驱动技术积累,推出高性能、高可靠性的 吸尘器无刷电机控制方案,为产品竞争力提供核心保障。 --- 一、
    的头像 发表于 01-08 11:15 406次阅读
    <b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b><b class='flag-5'>吸尘器</b>无刷电机控制方案
    为什么要拥抱无刷吸尘器——【天下
    现在市面上主流的无线吸尘器,如戴森、小狗、追觅等品牌,几乎全部采用无刷电机。这背后是一场深刻的技术迭代,主要原因可以归结为一点:​ ​无刷电机在性能、寿命和用户体验上全面超越了传统有刷电机
    的头像 发表于 10-30 10:57 1349次阅读
    为无刷吸尘器驱动方案按下“静音键”--【天下
    目前市面上部分无刷吸尘器存在噪音过大的问题,一般正常的吸尘器噪音在80-90db左右,而一些劣质或设计不合理的无刷吸尘器
    的头像 发表于 06-27 19:06 709次阅读
    为无刷<b class='flag-5'>吸尘器</b>驱动方案按下“静音键”--【<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>】
    吸尘器启动不稳定?硬件、算法、系统集成三大策略,稳定启停20000次--天下
    市面上吸尘器方案一般会遇到启动不稳定异常,那么针对这个问题,天下的12V手持车载吸尘器方案,做到了不同纹波干扰下 20000次启停无异常
    的头像 发表于 04-24 17:17 1811次阅读
    <b class='flag-5'>吸尘器</b>启动不稳定?硬件、算法、系统集成三大策略,稳定启停20000次--<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>利</b><b class='flag-5'>天下</b>
