稳压精度是衡量开关电源输出电压稳定性的重要指标,是指开关电源在负载和输入电压变化的情况下,输出电压的偏差大小。通常开关电源稳压精度越高,输出电流就越稳定,纹波就越小,同时开关电源的负载能力也会越强,整个电路的稳定性就越高。
开关电源稳压精度的标准
一般情况下,开关电源的稳压精度标准会根据把不同的应用场景而有所不同,因此测试开关电源的稳压精度也是为了可以选择合适的稳压精度的开关电源,确保设备稳定运行。常见的开关电源稳压精度的标准有:
1. 通信设备:通信设备对稳压精度要求高,一般要求在0.5%以内。
3. 家用电器:家用电器对稳压精度要求较低,一般要求在3%以内。
开关电源稳压精度测试
影响开关电源稳压精度的因素有输入电压变化、负载变化、开关管的工作特性以及开关电源中不稳定的元件等。开关电源的稳压精度一般是在输入电压和负载变化的条件下进行测试,测试方法如下:
1. 首先在额定输入电压和额定负载条件下,将待测开关电源热机15分钟,直到稳定。
2. 调整负载为半载,输入电压为额定输入电压,然后测待测开关电源的输出电压,记为V0。
3. 当输入电压从最低输入电压到最大输入电压变化,负载电流在5%-100%变化时,测量输出电压与V0偏差最大的电压值,记为V1。
4. 根据所测数据与稳压精度计算公式,得出开关电源的稳压精度:{|V1-V0|/V0}×100%
开关电源测试系统测量电源稳压精度
开关电源测试系统专门测试开关电源的各项性能指标,如效率、功率、输入输出特性、稳压精度等。该系统具有高度灵活性、兼容性强的特点,是labview的国产化,操作简单。用该系统测试开关电源的稳压精度及其它参数,需要连接好测试设备、登录系统创建测试项目、开始运行测试、数据分析、数据报告导出等步骤,自动化的测试方式极大提高了测试效率,确保了测试数据的准确性和可靠性。
测试
8文章
5469浏览量
127431 -
开关电源测试
2文章
9浏览量
6810
开关电源的EMI/EMC测试标准
开关电源频率测试中电感的作用和影响
开关电源绝缘电阻测试:测试方法与测试标准解析
