GENE-RAP6不仅仅是一块单板计算机,它代表了嵌入式计算的新时代。凭借第13代Intel Core 处理器、强固的设计特色和超强的扩展功能,GENE-RAP6可在极端环境中展现出优异的计算能力,是打造人机界面和平板电脑解决方案的最佳基石。而GENE-RAP6所提供的多样化显示选项充分发挥了Intel Iris Xe 图像核心的优势,提供技术上卓越的影像解决方案,为各领域带来无与伦比的效能表现。
搭载一系列第13代Intel Core处理器,GENE-RAP6提供您灵活选项,是最适合您应用需求的CPU。该平台的性能混合架构提供高达6个高性能核心、8个高效能核心,并搭载20个线程,通过整合的Intel Thread Director 技术针对工作负载进行有效的管理。这很适合严苛要求的应用,同时搭载Intel U系列处理器的SKU则适合那些着重效率的项目。
凭借着Intel Iris Xe图形核心,能够加速深度学习的处理速度,支持Intel DL Boost及先进的显示接口配置,GENE-RAP6可作为临床影像应用的极佳选择。主板配备HDMI 2.1和DP 1.4端口,可在60Hz的频率下呈现8K分辨率。同时,内部连接器支持LVDS和可选的eDP 1.4,分别提供1920 x 1080和4K的分辨率。此外,主板的HDMI端口可同时驱动两个120Hz的4K显示器,支持最多四个4K显示器的同步运行。
GENE-RAP6提供了快速连接和高带宽的DDR5内存,是驱动工业应用(例如人机界面和平板电脑解决方案)的绝佳组合。它具备2.5GbE和1GbE速度的网络端口,以及四个USB 3.2 Gen 2端口,提供强而有力的数据采集信道。此外,内建的连接器包括四个RS-232/422/485、GPIO和SMBus通讯协议的COM端口,确保在流程控制系统、数据分析和虚拟监控等应用中具有可靠的通讯传输。
GENE-RAP6提供多样化的扩展选项,提升了其功能性,使其能够根据不同的项目进行客制化。主板的M.2 M-Key插槽支持多用途的NVMe存储,可搭配SATA硬盘使用,同时通过支持PCIe 4.0的FPC连接器进一步增强功能。此外,GENE-RAP6的M.2 E和B-Key插槽可应用于无线通信功能,包括5G、Wi-Fi和蓝牙。再加上主板的有线连接功能和选配的TPM 2.0,使其成为一个多功能平台,能够实现各种周边设备和独立机器间的多样化通讯。
· 产 品 简 介 ·
- 第13代Intel Core i7/i5/i3/U系列处理器SoC
2. DDR5 4800, 双通道SODIMM x 2, 最高支持64GB
3. LVDS x 1, eDP x1, DP x 1, HDMI x 1
4. 2.5GbE x 1, GbE x 1, SATA 6Gb/s x 1, GPIO x 8位
5. USB 3.2 Gen 2 x 3, USB 2.0 x 4, USB Type C x 1,RS-232/422/485 x 4
6. M.2 2280 M-Key x 1, M.2 2230 E-Key x 1, M.2 3052/3042/2242 B-Key x 1
7. 宽直流输入9-36V
英特尔
61文章
10007浏览量
172267 -
intel
19文章
3483浏览量
186376 -
工控板
192浏览量
13133 -
迷你主板
7浏览量
3563
