鸿蒙实战开发:【WLAN使用】
jf_46214456 来源: jf_46214456 作者: jf_46214456 2024-03-07 15:36 次阅读
在eTS中WLAN的基本使用,包括禁用和启用WLAN、WLAN扫描和获取扫描结果、WLAN状态监听、WiFi连接状态监听、获取IP信息、获取国家码、判断设备是否支持WLAN相关特性。
样例展示
WLAN(仅对系统应用开放)
介绍
本示例通过[@ohos.wifiManager] 相关API实现wlan激活和关闭、扫描和连接WIFI等功能。
效果预览
使用说明
  1. 启动应用后会判断WLAN是否激活,如果是激活状态,会扫描并展示可用WiFi列表,同时获取已连接WiFi信息并展示;
  2. 点击界面的Switch开关可以禁用和激活WLAN,界面会监听WLAN状态扫描可用WiFi列表,也会监听WiFi连接状态展示已连接WiFi;
  3. 点击可用WLAN列表中的WLAN信息,可以连接WiFi,如果是加密类型,会弹窗输入密码后连接;
  4. 点击首页右上角的关于图标,进入关于界面,展示获取的IP信息、国家码和支持WLAN相关特性信息。
具体实现
  • wlan激活和关闭功能:点击首页的切换按钮,如果是打开,使用wifi.enableWifi()开启wifi;如果是关闭,则使用wifi.disconnect()断开wifi, 然后使用wifi.disableWifi()关闭wifi, 源码参考:[Index.ets] 。
 * Copyright (c) 2022-2023 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
import wifi from '@ohos.wifiManager'
import { AvailableWifi } from '../component/AvailableWifi'
import Logger from '../model/Logger'
import { TitleBar } from '../component/TitleBar'
import { WifiModel, WifiType } from '../model/WifiModel'
const TAG = 'Index'
@Entry
@Component
struct Index {
  private wifiModel: WifiModel = new WifiModel()
  private linkedInfo: wifi.WifiLinkedInfo = null
  @State isLinked: boolean = false
  @State isSwitchOn: boolean = false
  // 扫描wifi
  async scan() {
    // 获取有关Wi-Fi连接的信息,存入linkedInfo
    await this.getLinkedInfo()
    // 不停地扫描wifi
    let result: Array< WifiType > = await this.wifiModel.getScanInfos()
    if (this.isSwitchOn) {
      AppStorage.SetOrCreate('wifiList', result)
      setTimeout(async () = > {
        await this.scan()
      }, 3000)
  async getLinkedInfo() {
    try {
      let wifiLinkedInfo = await wifi.getLinkedInfo()
      if (wifiLinkedInfo === null || wifiLinkedInfo.bssid === '') {
        this.isLinked = false
        this.linkedInfo = null
        return
      this.isLinked = true
      this.linkedInfo = wifiLinkedInfo
    } catch (err) {
      Logger.info(`getLinkedInfo failed err is ${JSON.stringify(err)}`)
  // 监听wifi的变化
  addListener() {
    // 连接状态改变时,修改连接信息
    wifi.on('wifiConnectionChange', async state = > {
      Logger.log(TAG, `wifiConnectionChange: ${state}`)
    // wifi状态改变时,先清空wifi列表,然后判断是否是开启状态,如果是就扫描
    wifi.on('wifiStateChange', state = > {
      Logger.log(TAG, `wifiStateLisener state: ${state}`)
      AppStorage.SetOrCreate('wifiList', [])
      if (state === 1) { // 1: wifi is enable, 0:wifi is disable
        this.scan()
  aboutToAppear() {
    // 如果wifi是开的,就记录下状态,然后扫描wifi,并获取连接信息
    if (wifi.isWifiActive()) {
      Logger.log(TAG, 'wifi is active')
      this.isSwitchOn = true
      wifi.scan()
      this.scan()
    // 启动监听
    this.addListener()
  build() {
    Column() {
      TitleBar()
      Row() {
        Text($r('app.string.wlan'))
          .fontSize(22)
          .fontWeight(FontWeight.Bold)
          .height(40)
        Column() {
          Toggle({ type: ToggleType.Switch, isOn: this.isSwitchOn })
            .id('switch')
            .onChange((isOn: boolean) = > {
              Logger.log(`LSQ: wifi swtich is: ${isOn}`)
              try {
                // 如果是打开状态,记录状态,打开网络,开始扫描
                if (isOn) {
                  wifi.enableWifi()
                  return
                } else {
                  // 记录状态,断开网络禁用网络
                  this.isSwitchOn = false
                  wifi.disconnect()
                  wifi.disableWifi()
              } catch (error) {
                Logger.error(TAG, `failed,code:${JSON.stringify(error.code)},message:${JSON.stringify(error.message)}`)
      .width('100%')
      .padding({ left: 16, right: 16 })
      if (this.isLinked && this.isSwitchOn) {
        Column() {
          Text($r('app.string.connected'))
            .fontSize(22)
            .width('100%')
          Row() {
            Text(this.linkedInfo.ssid)
              .fontSize(20)
              .fontColor(Color.Black)
              .layoutWeight(1)
              .fontSize(18)
          .width('100%')
          .padding(10)
          .margin({ left: 16, right: 16 })
          .border({ radius: 15, color: Color.Gray, width: 1 })
          .backgroundColor(Color.White)
        .width('100%')
        AvailableWifi({ linkedInfo: this.linkedInfo })
    .width('100%')
    .height('100%')
    .backgroundColor($r('app.color.index_bg'))
  aboutToDisappear() {
    wifi.off('wifiConnectionChange')
    wifi.off('wifiStateChange')
  • wifi的连接、扫描、获取详细信息等功能封装在WifiModel模块中,源码参考:[WifiModel.ets]。
import prompt from '@ohos.promptAction'
const TAG: string = 'WiFiModel'
export type WifiType = {
  ssid: string,
  bssid: string,
  securityType: wifi.WifiSecurityType,
  rssi: number,
  band: number,
  frequency: number,
  timestamp: number
export class WifiModel {
  async getScanInfos(): Promise< Array< WifiType >> {
    Logger.log(TAG, 'scanWifi begin')
    let wifiList: Array< WifiType > = []
    let result: Array< wifi.WifiScanInfo > = []
    try {
      result = await wifi.getScanResults()
    } catch (err) {
      Logger.log(TAG, `scan info err: ${JSON.stringify(err)}`)
      return wifiList
    Logger.log(TAG, `scan info call back: ${result.length}`)
    for (var i = 0; i < result.length; ++i) {
      wifiList.push({
        ssid: result[i].ssid,
        bssid: result[i].bssid,
        securityType: result[i].securityType,
        rssi: result[i].rssi,
        band: result[i].band,
        frequency: result[i].frequency,
        timestamp: result[i].timestamp
    return wifiList
  connectNetwork(scanInfo: wifi.WifiScanInfo, psw) {
    prompt.showToast({ message: 'connecting', duration: 5000 })
    Logger.debug(TAG, `connectNetwork bssid=${scanInfo.bssid}`)
    // 这里因为api问题,需要声明为any,已提单
    let deviceConfig: any = {
      ssid: scanInfo.ssid,
      bssid: scanInfo.bssid,
      preSharedKey: psw,
      isHiddenSsid: false,
      securityType: scanInfo.securityType
    try {
      wifi.connectToDevice(deviceConfig)
      Logger.debug(TAG, `connectToDevice success`)
    } catch (err) {
      Logger.debug(TAG, `connectToDevice fail err is ${JSON.stringify(err)}`)
    try {
      wifi.addDeviceConfig(deviceConfig)
    } catch (err) {
      Logger.debug(TAG, `addDeviceConfig fail err is ${JSON.stringify(err)}`)
  resolveIP(ip) {
    let address: string = ip.toString()
    if (address === '0') {
      return '00:00:000:000'
    address.substring(0, 2)
    return `${address.substring(0, 2)}:${address.substring(2, 4)}:${address.substring(4, 7)}:${address.substring(7, 10)}`
  getIpInfo() {
    let ipInfoList = []
    let ipInfo = wifi.getIpInfo()
    Logger.info(`${TAG} getIpInfo=${JSON.stringify(ipInfo)}`)
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.ip_address'), value: this.resolveIP(ipInfo.ipAddress) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.gate_way'), value: this.resolveIP(ipInfo.gateway) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.net_mask'), value: this.resolveIP(ipInfo.netmask) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.primary_dns'), value: this.resolveIP(ipInfo.primaryDns) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.second_dns'), value: this.resolveIP(ipInfo.secondDns) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.server_ip'), value: this.resolveIP(ipInfo.serverIp) })
    ipInfoList.push({ key: $r('app.string.lease_duration'), value: ipInfo.leaseDuration.toString() })
    return ipInfoList
  getCountryCode() {
    let countryCodeList = []
    let countryCode = wifi.getCountryCode()
    countryCodeList.push({ key: $r('app.string.country_code'), value: countryCode })
    return countryCodeList
  getFeatureSupport() {
    let featureSupportedList = []
    featureSupportedList.push({
      key: $r('app.string.infrastructure_feature'),
      value: wifi.isFeatureSupported(0x0001).toString()
    featureSupportedList.push({ key: $r('app.string.ghz_feature'), value: wifi.isFeatureSupported(0x0002).toString() })
      key: $r('app.string.gas_anqp_feature'),
      value: wifi.isFeatureSupported(0x0004).toString()
    featureSupportedList.push({ key: $r('app.string.wifi_direct'), value: wifi.isFeatureSupported(0x0008).toString() })
    featureSupportedList.push({ key: $r('app.string.soft_ap'), value: wifi.isFeatureSupported(0x0010).toString() })
    featureSupportedList.push({ key: $r('app.string.wifi_aware'), value: wifi.isFeatureSupported(0x0040).toString() })
    return featureSupportedList
wifi的连接功能:点击wifi列表中加密的wifi,并在弹窗中输入密码后,会在[AvailableWifi.ets] 中通过WifiModule.connectNetwork()调用wifi.connectToDevice()连接wifi,如图中的 连接wifi
import { PswDialog } from '../component/PswDialog'
import { WifiModel } from '../model/WifiModel'
import { WifiView } from '../component/WifiView'
import WifiDataSource from '../component/BasicDataSource'
const TAG = 'AvailableWiFi'
let self = null
@Component
export struct AvailableWifi {
  private wifiModel = new WifiModel()
  @StorageLink('wifiList') @Watch('wifiListRefresh') wifiList: Array< wifi.WifiScanInfo > = []
  @State wifiDataResource: WifiDataSource = new WifiDataSource(this.wifiList)
  @State scanInfo: wifi.WifiScanInfo = undefined
  private pswDialogController: CustomDialogController = new CustomDialogController({
    builder: PswDialog({ scanInfo: $scanInfo, action: this.onAccept }),
    autoCancel: true
  build() {
    List() {
      ListItem() {
        Row() {
          Text($r('app.string.available_wlan'))
            .fontSize(22)
            .layoutWeight(1)
        .id('validWlan')
        .width('100%')
      LazyForEach(this.wifiDataResource, (item, index) = > {
        ListItem() {
          WifiView({ wifi: item })
        .id(`Wifi${index}`)
        .onClick(() = > {
          Logger.info(TAG, 'wifi click')
          this.scanInfo = item
          if (this.linkedInfo !== null && item.ssid === this.linkedInfo.ssid) {
            prompt.showToast({ message: 'this wifi is connected' })
            return
          if (item.securityType === 0 || item.securityType === 1) {
            this.wifiModel.connectNetwork(item, '')
            return
          this.pswDialogController.open()
      }, item = > JSON.stringify(item))
    .width('100%')
    .height('100%')
    .layoutWeight(1)
    .divider({ strokeWidth: 1, color: Color.Gray, startMargin: 10, endMargin: 10 })
    .margin({ top: 10 })
  onAccept(scanInfo, psw) {
    Logger.info(TAG, 'connect wifi')
    self.wifiModel.connectNetwork(scanInfo, psw)
  aboutToAppear() {
    self = this
  wifiListRefresh() {
    this.wifiDataResource['dataArray'] = this.wifiList
    this.wifiDataResource.notifyDataReload()
wifi的扫描功能:进入[Index.ets]后就会间歇性的调用wifi.scan()开启扫描,然后通过WifiModel模块中的getScanInfos()调用wifi.getScanResults()来获取扫描的结果,如图中的 主页
const TAG = 'Index'
@Entry
@Component
struct Index {
  // 扫描wifi
  async scan() {
    // 不停地扫描wifi
        await this.scan()
      }, 3000)
    try {
        return
    } catch (err) {
  // 监听wifi的变化
  addListener() {
    // 连接状态改变时,修改连接信息
        this.scan()
  aboutToAppear() {
      wifi.scan()
      this.scan()
    // 启动监听
    this.addListener()
  build() {
    Column() {
      TitleBar()
      Row() {
          .fontSize(22)
          .height(40)
        Column() {
            .id('switch')
              try {
                if (isOn) {
                  wifi.enableWifi()
                  return
                } else {
                  // 记录状态,断开网络禁用网络
                  wifi.disconnect()
                  wifi.disableWifi()
              } catch (error) {
      .width('100%')
        Column() {
            .fontSize(22)
            .width('100%')
          Row() {
              .fontSize(20)
              .layoutWeight(1)
              .fontSize(18)
          .width('100%')
          .padding(10)
        .width('100%')
    .width('100%')
    .height('100%')
获取wifi的详细信息:在[About.ets]中通过WiFiModel中的getIpInfo()、getCountryCode()、getFeatureSupport()分别调用wifi.getIpInfo()、wifi.getCountryCode()、wifi.isFeatureSupported()来获取对应信息。 如图中的 wifi详情
import router from '@ohos.router'
import { InfoView } from '../component/InfoView'
@Entry
@Component
struct About {
  build() {
    Column() {
      Row() {
        Image($r('app.media.ic_back'))
          .size({ width: 50, height: '100%' })
          .objectFit(ImageFit.Contain)
          .onClick(() = > {
            router.back()
          .id('back')
        Text($r('app.string.about'))
          .fontColor(Color.White)
          .fontSize(25)
          .layoutWeight(1)
      .width('100%')
      .height('8%')
      .constraintSize({ minHeight: 50 })
      .backgroundColor($r('app.color.button_color'))
      Scroll() {
        Column() {
          InfoView({ infoList: this.wifiModel.getIpInfo() })
          InfoView({ infoList: this.wifiModel.getCountryCode() })
          InfoView({ infoList: this.wifiModel.getFeatureSupport() })
      .layoutWeight(1)
  • WLAN
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    免费学习鸿蒙(HarmonyOS)开发,一些地址分享
    。 分别有ArkTS语言、ArkUI声明式UI开发、Stage模型、北向和南向的开发等等鸿蒙入门到实战的内容。
    发表于 01-12 20:48
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务】
    、OpenHarmony 多媒体技术、Napi组件、OpenHarmony内核、Harmony南向开发鸿蒙项目实战等等)鸿蒙(Harmony NEXT) 技术知识点 如果你是一名An
    发表于 03-03 21:29
    36岁了还有必要转行鸿蒙开发吗?
    。 关注小编,同时可以期待后续文章ing?,不定期分享原创知识。 更多鸿蒙最新技术知识点,请关注作者博客:鸿蒙实战经验分享:鸿蒙基础入门开发
    发表于 05-09 17:01
    鸿蒙Flutter实战:07混合开发
    # 鸿蒙Flutter实战:混合开发 鸿蒙Flutter混合开发主要有两种形式。 ## 1.基于har 将flutter module
    发表于 10-23 16:00
    鸿蒙Flutter实战:08-如何调试代码
    # 鸿蒙Flutter实战:如何调试代码 ## 1.环境搭建 参考文章[鸿蒙Flutter实战:01-搭建开发环境](https://g
    发表于 10-23 16:29
    鸿蒙Flutter实战:11-使用 Flutter SDK 3.22.0
    # 使用 Flutter SDK 3.22.0 ## SDK 安装 参考[鸿蒙Flutter实战:01-搭建开发环境]文章的说明,首先安装 Flutter SDK 3.22.0。 目前鸿
    发表于 11-01 15:03
    【专家问答】杨光明:鸿蒙系统研发工程师教你从0开发鸿蒙PCB开发
    `前言:本期我们邀请到了张飞实战电子团队的鸿蒙系统研发工程师杨光明老师@aMi杨光明,本期高手问答中老师将为我们解答大家在Linux系统开发,单片机开发,以及在进行
    发表于 09-25 15:24
    【项目实战】基于RISC-V单片机的鸿蒙开发板项目
    本帖最后由 张飞电子学院张角 于 2021-1-20 13:35 编辑 大家好,我是张飞实战电子的张角老师。我目前正在做的一个项目是开发一块基于RISC-V架构单片机的鸿蒙系统开发
    发表于 01-20 13:31
    LabVIEW入门与实战开发100例
    LabVIEW入门与实战开发100例LabVIEW入门与实战开发100例LabVIEW入门与实战开发
    发表于 02-18 11:44 0次下载
    c#开发Android应用实战
    c#开发Android应用实战
    发表于 07-14 13:32 0次下载
    华为开发者大会分论坛HarmonyOS测试技术与实战-鸿蒙智联认证生态设备测试挑战
    HDC 2021华为开发者大会分论坛HarmonyOS测试技术与实战-鸿蒙智联认证生态设备测试挑战
    的头像 发表于 10-23 16:40 1767次阅读
    华为<b class='flag-5'>开发</b>者大会分论坛HarmonyOS测试技术与<b class='flag-5'>实战</b>-<b class='flag-5'>鸿蒙</b>智联认证生态设备测试挑战
    arduino开发实战指南
    arduino开发实战指南
    发表于 02-22 14:56 0次下载
    Python项目开发实战
    Python项目开发实战
    发表于 06-13 14:51 2次下载
    使用 Taro 开发鸿蒙原生应用 —— 快速上手,鸿蒙应用开发指南
    随着鸿蒙系统的不断完善,许多应用厂商都希望将自己的应用移植到鸿蒙平台上。最近,Taro 发布了 v4.0.0-beta.x 版本,支持使用 Taro 快速开发鸿蒙原生应用,也可将现有的
    的头像 发表于 02-02 16:09 772次阅读
    使用 Taro <b class='flag-5'>开发</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b>原生应用 —— 快速上手,<b class='flag-5'>鸿蒙</b>应用<b class='flag-5'>开发</b>指南
    鸿蒙开发通信与连接:【@ohos.wifiext (WLAN)】
    使能WLAN热点。
    的头像 发表于 06-22 10:08 416次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>通信与连接:【@ohos.wifiext (<b class='flag-5'>WLAN</b>)】
