鱼塘养殖水大多采用循环流水式,水质的好坏和水的温度决定池塘的生态系统稳不稳定。因此,采集鱼塘的环境信息是水产养殖的先决条件,是水产品快速成长的基础保障。智慧水产养殖数字化管理系统,通过软硬件对水体水温、断电等参数,进行在线自动检测、采集、传输至云平台,实现数据信息化、管理可视化、控制智能化。
方案概述
智慧水产养殖数字化管理系统解决方案,面向水产养殖集约、高产、高效、生态、安全的发展需求,基于智能传感、物联网、通信、智能处理、自动控制等技术开发而来,集养殖环境参数采集、无线传输、智能处理、远程报警、智能控制、数据管理等功能于一体的水产养殖物联网方案。
养殖人员在监控中心,通过智能手机、电脑等信息终端即可实时掌握养殖水质环境信息,及时获取异常报警信息及水质预警信息,并根据水质监测结果,实时调整控制设备,实现水产养殖的科学养殖与管理,最终实现节能降耗、绿色环保、增产增收的目标。
系统组成
智慧水产养殖数字化管理系统由软硬件两部分构成,包括智慧水产养殖平台与智能水质传感器(水温、水位、氨氮、PH、溶解氧、余氯、盐度、浊度传感器等)、气象环境传感器(空气温湿度、大气压力、光照度、风速、风向、雨量计等变送器)、电参数采集模块、无线通信模块、电动阀门、高清网络视频摄像机等硬件设备组成。
系统可广泛应用于鱼塘、池塘、龙虾等水产养殖领域,借助传感器获取养殖环境的基础信息,配合远程控制模块对水质参数进行检测与控制,达到稳定养殖环境的目的。
主要功能
1、实时监控
系统提供基于WEB的多级管理,和基于手机APP的移动监控平台,通过PC或者手机远程查看的实时环境数据,包括水质数据、环境数据、用电安全数据等,直观查看环境数据的实时曲线图,及时掌握养殖环境;
2、自动控制
系统支持手动控制、远程控制、自动控制三种控制手段,三者之间相互配合,组成应用。通过远程工业自动化控制技术,让养殖人员无论身在何处,都能远程管理养殖环境。
①手动控制:在智能控制柜、触摸屏上手动按对应设备的按钮,需养殖人员身在控制柜附近;
②自动控制:在云平台上自定义养殖管理规则,比如根据溶解氧含量、水质好坏、定时定量投料等,开关增氧泵、循环泵、投料机等设备,让整个设备随环境参数变化自动控制,自动执行;
③远程控制:在云平台上进行,远程登录到云平台管理界面上,鼠标点击对应设备的开关图标,在任意地点远程控制的所有设备;
3、远程告警
具备远程报警功能,根据设置各个不同环境参数的上下阀值,及报警方式。一旦超出阀值,触发报警条件,自动以手机APP、微信信息、声光、电子邮件等方式示警,在确认报警信息时,可触发远程控制和联动,及时消除安全隐患;
4、视频监控
将网络摄像头接入到系统中,数据与视频同屏呈现,对养殖区域进行24小时全天候远程实时监控;
5、账号管理
根据养殖现场工作人员的职责、负责区域等不同,分别授予每位工作人员管理、编辑、操作、只读等权限;
6、数据管理
①环境数据以及设备操作记录实时存储,海量存储空间,数据永不丢失;②系统可以通过不同条件组合查询和对比历史环境数据;③报表查询,以时间为查询条件,复盘任意时间段的必备,同时可将报表导出下载、打印,以纸质资料方式长期保存;
系统特点
(1)24小时不间断监测养殖场水质参数,即便无人监管,也能由云平台发送指令,控制设备的运行,完成日常运维工作。
(2)云平台具备监测数据的管理、统计、分析功能,可以定期生产监测报表;
(3)该系统支持手机远程APP控制功能,在任意有手机信号的地方都可以实现远程控制;
(4)提供边缘计算、集中管理等功能,可将各地多座养殖池的环境信息,汇总到云平台上,适合大范围水产养殖;
(5)该系统实现了与设施渔业技术、生态修复、健康养殖技术有机融合,对水质进行综合监控与修复,可以改善水产养殖环境,使水产品在适宜的环境下生长,增强水产品的抗病能力,减少和避免大规模病害的发生,从而有效提高水产品的产量和质量;
应用场景
大田水产养殖、工厂化水产养殖、鱼苗育种、景区观赏鱼养殖、垂钓园等。
智慧水产养殖数字化管理系统的应用,根据报警记录查看关联的设备,更加及时、快速远程控制设备,高效处理环境问题,保证系统稳定运行。保障了养殖现场的安全生产,同时提高养殖人员工作效率以及养殖生产科学管理水平。
传感器
2552文章
51247浏览量
754902 -
数字化
8文章
8783浏览量
61929
