博物馆是留存珍贵文物的关键场所,文物保护对环境要求复杂严苛。在展出时,都有很大的条件限制,对四周的环境温度、适度、二氧化碳、微生物等都有所要求。环境温度和湿度的变化,已成为影响文物保存最佳状态的关键因素。
博物馆温湿度监测系统解决方案,以工业物联网为基础,配合温湿度传感器、管理云平台支持联动控制,能够在温湿度过高或过低时,自动控制馆内空调、加除湿一体机等设备的运行,达到自动调节的目的。
通过在博物馆放置内含温湿度传感器等传感元件的监测终端,采用无线方式,实时监测展柜微环境,保证文物有一个稳定、洁净的安全环境,或者采用库房恒温恒湿储藏柜、恒温恒湿展柜等监测设备,对文物库房环境进行实时监控。这其中,制冷、加热、加湿过程,均由温湿度传感器控制。
对博物馆内温度、湿度进行现场巡检显示,通过自带的管理平台,对温湿度数据进行必要的分析,管理员也可通过管理中心实时查看温湿度信息,或进行历史数据存储、查询及打印。当监测点温湿度超过标准值时,管理员会收到系统发出的报警信息,及时采取有效措施,杜绝藏品因温湿度环境受损的隐患。
通过在展馆内部署物联网智能控制器、温湿度传感器、联动声光报警器等设备,就可以实时采集展馆内各个区域的温湿度数值,并通过无线传输技术,将采集到的数据传送到管理软件上,工作人员即使不在博物馆内,也可以随时了解展馆内的温湿度情况,当温湿度超出预警阀值时,自动触发报警,以声光、平台信息等方式示警。
针对一些面积比较大的博物馆,需要不比较多传感器的地方,采用G远程温湿度传感器,采用4G网络传输,无须布线,即插即用,安装简单。
而收藏品在保存的时候,容易受到环境气候、空气污染、光辐射、昆虫损害、微生物繁殖等环境因素的影响。对此,内置温湿度传感器或可连接外部温湿度传感器测量温度和湿度,自动记录和存储测量的温湿度值。
在博物馆日常展出环境中,环境温湿度的波动,对馆藏珍贵文物的损害最为显著。比如开馆闭馆时空调的开启和关闭、白天参观人流的多少都会影响湿度的变化。通过系统的智能调控,根据及时监测的温湿度,灵活开关新风系统、中央空调系统等设备,创造一个舒适的欣赏环境。
传感器
2536文章
48849浏览量
743538 -
物联网
2882文章
42289浏览量
361804 -
监测系统
8文章
2528浏览量
80919
仓库环境温湿度监测系统功能
基于51单片机的SHT11温湿度监测系统,LCD1602显示,上下限按键设置
【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
温湿度监测物联网系统解决方案
![<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>监测</b>物联网<b class='flag-5'>系统</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/D6/wKgZomXe6KiAKkczAAHoPmH1SSk694.png)
温湿度监测系统解决方案应用场景
温湿度变送器:融合感知与输出功能,助力多领域关键环境控制
智慧博物馆(环境监测报警及远程控制系统)解决方案
![智慧<b class='flag-5'>博物馆</b>(环境<b class='flag-5'>监测</b>报警及远程控制<b class='flag-5'>系统</b>)解决<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/0F/wKgZomUs1juAOcCXAAD6c31Ajfo541.png)
大型冷库温湿度监测系统方案
![大型冷库<b class='flag-5'>温湿度</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/B7/wKgZomUBB8qAOwpmAABxlyYsGTA935.jpg)
无线温湿度监控解决方案
求一种基于ONENET的多区域温湿度监控系统设计方案
![求一种基于ONENET的多区域<b class='flag-5'>温湿度</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>设计<b class='flag-5'>方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/39/wKgZomTDfWqAQ1BTAACQPemPRLc643.jpg)
