怎么判定保险丝好坏 判别保险丝好坏的方法 保险丝的选用
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-03-07 16:39 次阅读
判定保险丝好坏以及选择合适的保险丝对于电气设备的安全运行非常重要。
一、判定保险丝好坏的方法
1. 外观检查:检查保险丝外观是否完好无损,没有明显的破损、锈蚀或变形情况。任何外观不良的保险丝都需要更换。
2. 内部检查:打开保险丝盒,检查保险丝内部是否有松动或脱落的元件。如果发现保险丝内部的导线或绝缘材料出现问题,则应立即更换。
3.利用万用表进行测试:将万用表调至电阻测量档,然后将保险丝两端的电线分别与表笔连接。正常的保险丝应该显示为无限电阻,即开路状态。如果保险丝表现为零阻值或低阻值,说明保险丝出现短路或断路,需要更换。
4. 过载测试:连接正常工作的电源和负载电器,然后将保险丝插入电路。当电流超过保险丝额定电流值时,保险丝应该立即断开,保护电路不受过载损坏。如果保险丝不能及时断开,或者断开的时间过长,说明保险丝失效,需要更换。
二、保险丝的选用
1. 根据电流额定值选择:保险丝的电流额定值应根据电气设备的负荷电流来选择。一般来说,保险丝的额定电流应略高于设备的负载电流,以确保正常工作。
2. 根据电压等级选择:保险丝的电压等级应根据电气设备的工作电压来选择。保险丝的额定电压应大于设备的工作电压,以确保安全。
3. 根据断路能力选择:断路能力是指保险丝能够在故障电流下安全断开电路的能力。当选择保险丝时,应确保其断路能力大于电路最大故障电流,以保护设备和人员安全。
4. 根据保险丝的尺寸和安装方式选择:不同的电气设备可能需要不同尺寸和安装方式的保险丝。因此,在选择保险丝时,应仔细研究设备的规格和需要的保险丝尺寸。
5. 根据环境条件选择:不同的环境条件可能需要不同类型的保险丝。例如,在潮湿环境下,应选择防潮保险丝;在高温环境下,应选择耐高温保险丝。
6. 根据可重置性选择:一些保险丝具有可重置功能,当故障恢复后可以自动恢复正常工作。这些保险丝适用于一些需要周期性保护的设备。
总结:判定保险丝好坏的方法包括外观检查、内部检查、利用万用表进行测试和过载测试。在选择保险丝时,需要考虑电流额定值、电压等级、断路能力、尺寸和安装方式、环境条件以及可重置性等因素。正确选择和定期检查保险丝可以保证电气设备的安全运行。
  • 万用表
  • 负载电流
  • 保险丝
    安森美分析电子保险丝的选型要点
    即便是不起眼的保险丝,也不可避免地受到技术进步的冲击,以往简单的玻璃管保险丝正逐步被功能更强大、更先进的智能电子保险丝(eFuse)所取代。
    的头像 发表于 03-19 11:22 200次阅读
    安森美分析电子<b class='flag-5'>保险丝</b>的选型要点
    自恢复保险丝及其选型
    一.自恢复保险丝工作原理自恢复保险丝是一种使用聚合物正温度系数(PTC)材成的保险丝。它具有在过流或短路时自动切断电路的功能,当电路故障解除后,会自动恢复导通状态,无需手动更换保险丝
    的头像 发表于 02-08 11:18 532次阅读
    自恢复<b class='flag-5'>保险丝</b>及其选型
    警报式保险丝的简单介绍
    警报式保险丝保险丝熔断时显示,并通过内部接点输出警报,将无人值守区域设备的保险丝熔断信息传递给联络中心。保险丝熔断后为白色,因此很容易识别。我们配有形状易抓握的专用
    的头像 发表于 01-06 10:04 288次阅读
    警报式<b class='flag-5'>保险丝</b>的简单介绍
    电路的保险丝烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    选购家电时,不能只看家电外观和功能,还要看质量和电路保护。电路中的保护器件保险丝熔断起到保护电路作用,而压敏电阻限制过电压保护元件。当保险丝烧坏不一定会损坏压敏电阻,但压敏电阻损坏可能导致保险丝烧坏,排查电路故障需分别检查。
    的头像 发表于 12-20 11:30 564次阅读
    电路的<b class='flag-5'>保险丝</b>烧坏了,压敏电阻也会坏吗?
    智能保险丝评估模块
    电子发烧友网站提供《智能保险丝评估模块.pdf》资料免费下载
    发表于 12-05 14:06 0次下载
    智能<b class='flag-5'>保险丝</b>评估模块
    保险丝的工作原理及分类
    保险丝(fuse)也被称为电流保险丝,IEC127标准将它定义为熔断体(fuse-link)。其主要是起过载保护作用。电路中正确安置保险丝保险丝就会在电流异常升高到一定的高度和热度的
    的头像 发表于 12-04 09:11 1914次阅读
    自恢复保险丝的原理是什么
    自恢复保险丝是一种能够在过流、过载、过热或短路情况下自动切断电路,并在故障解除后自动恢复导通状态的装置。与传统的熔断保险丝不同,自恢复保险丝无需手动更换,可以多次使用,因此更加可靠和便捷。
    的头像 发表于 10-15 18:07 1898次阅读
    压敏电阻可以代替保险丝吗?
    压敏电阻和保险丝都是电路保护元件,但工作原理不同。压敏电阻用于过电压保护,电阻值随电压变化;保险丝用于过电流保护,过流时熔断。两者不能替代,更适合配合使用以保护电路。
    的头像 发表于 10-14 18:00 577次阅读
    压敏电阻可以代替<b class='flag-5'>保险丝</b>吗?
    自恢复保险丝的特点与优势
    自恢复保险丝,全称为高分子自恢复保险丝(PPTC),是一种采用高分子有机聚合物材料制成的过流电子保护元件。其制造过程涉及在高压、高温的条件下,通过硫化反应将导电粒子材料搀加到聚合物基体中,并经过特殊
    的头像 发表于 09-24 15:41 577次阅读
    智能电表中的保险丝
    电子发烧友网站提供《智能电表中的保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 09-24 09:42 0次下载
    智能电表中的<b class='flag-5'>保险丝</b>
    汽车智能保险丝
    电子发烧友网站提供《汽车智能保险丝.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 11:10 1次下载
    汽车智能<b class='flag-5'>保险丝</b>
    逆变电源保险丝用场,功率容量有关
    逆变器有保险丝。一般小于1000W的逆变器才会有外置的保险丝接置端口,而大于1000W的逆变器都会有在外端设有保险装置。保险丝的主要作用是保护逆变器设备,避免短路和故障的发生,也能防止
    的头像 发表于 05-28 08:54 1392次阅读
    逆变电源<b class='flag-5'>保险丝</b>用场,功率容量有关
    EV保险丝-汽车熔断器UL248-20认证
    EV保险丝_汽车熔断器UL认证标准:UL248-20电动汽车用保险丝UL标准UL248-20标准适用于电动车或混合动力电动车的保险丝评估,适用于额定电压1000Vac,1500Vdc,额定电流
    的头像 发表于 04-18 10:34 1862次阅读
    EV<b class='flag-5'>保险丝</b>-汽车熔断器UL248-20认证
    保险丝的常见术语
    保险丝断开瞬间,能安全承受的最大电压,选用保险丝时,被选用保险丝的额定电压,应大于被保护回路的输入电压。
    的头像 发表于 04-10 11:20 989次阅读
    关于汽车保险丝的常见问题
    汽车常用保险丝有高电流保险丝和中低电流保险丝,一般较容易接触到的为中低电流保险丝
    的头像 发表于 04-01 11:38 1157次阅读
