判断二极管的极性和好坏可以通过以下方式进行:
1. 判断二极管的极性:
- 通常,二极管有一个端子标有带色环或其他标记,这是阳极(正极)端。另一端是阴极(负极)端。有时候,二极管的外形也会指示极性,例如圆柱形的一端可能表示阳极。
- 如果二极管没有标记或外形指示极性,可以使用万用表的二极管测量功能来判断,正向导通时为阳极,反向时阻值为无穷大。
通常用“D”表示(Diode)
具有单向导电性
在实际的运用安装中,他的极性怎么去识别呢?看下图。
二极管带条的为阴极,LED灯长为正短为负。LED没法看出管脚长短的,看灯芯,小的那头为正。
2. 判断二极管的好坏:
- 使用万用表测量:
a. 将万用表调至二极管测量位置。
b. 将二极管的两个引脚连接到万用表的探针。确保与极性一致,即阳极连接到正探针,阴极连接到负探针。
c. 如果二极管正常,万用表会显示一个正向导通的电压值;如果二极管有问题,可能会没有显示或显示异常。
如下图所示,万用表置RX1K档,用红黑表笔分别与二极管的两个电极相接,测量该二极管的正反向电阻值,两者相差越大越好,即正向电阻值要很小,反向电阻值要很大。
如果测得的正反向电阻值大小很接近,说明该二极管已经失效,不能再使用。
常见的正常的二极管用万用表测试其正向电阻值锗管约为1千欧,硅管约为4-8千欧。反向电阻值锗管在100千欧以上,硅管应在无穷大。如果测得的值偏离正常值较多,基本可判定该二极管已损坏。
- 视觉检查:
可以检查二极管的外观是否有明显的损坏,如烧焦、破裂等。
- 替换测试法:
如果以上方法无法确定二极管的好坏,可以尝试用一个已知好的同型号二极管替换待测二极管,看看是否解决问题。
审核编辑:黄飞
led
242文章
23286浏览量
661061 -
二极管
147文章
9647浏览量
166567 -
万用表
88文章
2074浏览量
127733 -
电极
5文章
819浏览量
27231 -
半导体材料
11文章
542浏览量
29577
