LP35118H 是一款高性能高耐压的副边同步整流控制芯片,适用于AC-DC 的同步整流应用,适用于正激系统和反激系统。
LP35118H 支持DCM 和CCM多种工作模式。 LP35118H 采用专利的整流管开通判定技术,可以有效的避免因激磁振荡引起的驱动芯片误开通。
LP35118H 具有极快的关断速度,可以大幅度降低在CCM 工作条件下因关断延迟造成的效率损失。
LP35118H 集成VCC 供电技术,在不需要辅助绕组供电的情况下,保证芯片VCC 不会欠压。
LP35118H 采用SOT23-6L 封装。
举报投诉
开关电源
6456文章
8325浏览量
481620 -
充电器
100文章
4110浏览量
114848 -
适配器
8文章
1949浏览量
67991 -
恒压
135浏览量
15488
简述同步整流芯片U7613X的工作原理
同步整流芯片U7613X侧重于PSR GAN,有U7613A、U7613B、U7613C三个型号,推荐输出电压3~12V,输出电流≤3A,是一款带快速关断功能的高性能副
芯茂微代理LP3717BSL, SOP7隔离电源芯片
LP3717BSL是一款高度集成的隔离型适配器和充电器的自供电 PSR 控制芯片,外围设计极其简单。LP3717BSL通过外置电阻,可调原边
发表于 05-24 18:01
