【技术干货】教你如何基于华为昇腾CANN架构快速实现模型推理应用
英码科技 来源:英码科技 作者:英码科技 2024-03-08 08:36 次阅读
昇腾的AI全软件栈平台、开源框架、CANN、MindSpore、MindX 等工具,可以让开发者实现「统一端边云,全端自动部署」,开启了机器学习开发的新时代,一直被人们寄予厚望。但正因为资源极其丰富,浩如星辰,想要快速寻找,到摸索清楚其中的原理,并最终结合自己手上的项目实现应用部署,人力成本、时间成本将增加不少,不利于快速推进项目。
现在~好消息来了! 经过英码科技工程师们的认真梳理,本篇文章,我们以英码科技EA500I边缘计算盒子为例,为大家介绍在昇腾CANN架构下,基于PyTorch框架的ResNet50模型,以及基于YOLOV7网络模型如何快速实现模型推理应用。
CANN架构介绍
异构计算架构CANN(Compute Architecture for Neural Networks)是华为针对AI场景推出的异构计算架构,向上支持多种AI框架,包括MindSpore、PyTorch、TensorFlow等,向下服务AI处理器编程,发挥承上启下的关键作用,是提升昇腾AI处理器计算效率的关键平台。同时针对多样化应用场景,提供多层次编程接口,支持用户快速构建基于昇腾平台的AI应用和业务。
01
样例1介绍(ResNet50模型)
▍基于PyTorch框架的ResNet50模型,对*.jpg图片分类,输出各图片所属分类的编号、名称。
样例的理流程如下图所示:
dfe64976-dce3-11ee-b759-92fbcf53809c.jpg 1   样例下载
命令行方式下载(下载时间较长,需稍作等待)。
# 开发环境,非root用户命令行中执行以下命令下载源码仓。
cd ${HOME}
git clone https://gitee.com/ascend/samples.git
注:如果需要切换到其它tag版本,以v0.9.0为例,可执行以下命令。
git check outv0.9.0
样例的代码目录说明如下:
2 准备环境
(1)安装CANN软件
最新版本的CANN软件安装指南请戳→安装指南
注:英码科技EA500I智能工作站系统环境中已适配该软件,无需另行下载安装。
(2)设置环境变量
注:“$HOME/Ascend”请替换“Ascend-cann-toolkit”包的实际安装路径。
# 设置CANN依赖的基础环境变量
. ${HOME}/Ascend/ascend-toolkit/set_env.sh
#如果用户环境存在多个python3版本,则指定使用python3.7.5版本
exportPATH=/usr/local/python3.7.5/bin:$PATH
#设置python3.7.5库文件路径
exportLD_LIBRARY_PATH=/usr/local/python3.7.5/lib:$LD_LIBRARY_PATH
# 配置程序编译依赖的头文件与库文件路径
export DDK_PATH=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest
export NPU_HOST_LIB=$DDK_PATH/runtime/lib64/stub
(3)安装OpenCV
执行以下命令安装opencv ,须确保是3.x版本;
sudo apt-get installlibopencv-dev
3 样例运行
(1)获取PyTorch框架的ResNet50模型(*.onnx),并转换为昇腾AI处理器能识别的模型(*.om)
注:此处以昇腾310 AI处理器为 例,针对其它昇腾AI处理器的模型转换,需修改atc命令中的-- soc_version参数值。
# 为方便下载,这里直接给出原始模型下载及模型转换命令,可以直接拷贝执行。
cd $HOME/samples/inference/modelInference/sampleResnetQuickStart/
cpp/model wgethttps://obs-9be7.obs.cn-east- 2.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/resnet50/resnet50.onnx
atc --model=resnet50.onnx--framework=5 --output=resnet50 --
input_shape="actual_input_1:1,3,224,224" --soc_version=Ascend310
atc命令中各参数的解释如下,详细约束说明请参见《ATC模型转换指南》。
--model :ResNet-50网络的模型文件的路径
--framework:原始框架类型。5表示ONNX。
--output:resnet50.om模型文件的路径。请注意,记录保存该om模型文件的路径,后续开发应用时需要使用。
--input_shape:模型输入数据的shape。
--soc_version:昇腾AI处理器的版本。
说明:如果无法确定当前设备的soc_version,则在安装驱动包的服务器执行npu-smi info 命令进行查询,在查询到的“Name“前增加Ascend信息,例如“Name“对应取值为_xxxyy_ , 实际配置的soc_version值为Ascend_xxxyy_。
(2)获取测试图片数据
请从以下链接获取该样例的测试图片dog1_ 1024_683.jpg,放在data目录下。
sampleResnetQuickStart/cpp/data wget
https://obs-9be7.obs.cn-east- 2.myhuaweicloud.com/models/aclsample/dog1_1024_683.jpg
注:若需更换测试图片,则需自行准备测试图片,并将测试图片放到data录下。
(3)编译样例源码
执行以下命令编译样例源码:
cpp/scripts bash sample_build.sh
(4)运行样例
执行以下脚本运行样例:
bash sample_run.sh
执行成功后,在屏幕上的关键提示信息示例如下,提示信息中的label表示类别标识、conf表示该分类的最大置信度,class表示所属类别。这些值可能会根据版本、环境有所不同,请以实际情况为准:
[INFO] The sample starts to run
label:162 conf:0.902209 class:beagle
[INFO] Theprogram runs successfully
4 代码逻辑详解(C&C++语言)
样例中的接口调用流程如下图所示:
在此样例基础上:
若想要更换测试图片,只需自行准备好新的jpg图片并存放到样例的data目录下,图片数据预处理时会自 动从该目录下读取图片数据、再缩放至模型所需的大小。
若想要更换模型,则需关注以下修改点:
1.准备模型:需自行准备好原始模型并存放到样例的model目录下,再参考《ATC模型转换指南》转换模型;
2. 加载模型:在aclmdlLoadFromFile接口处加载转换后的模型;
3. 准备模型输入/输出数据结构:根据新模型的输入、输出个数准备;
4. 获取推理结果&后处理:根据新模型的输出数据进行后处理。
须知:一般来说,更换其它图片分类模型(例如resnet50- >resnet101) ,由于同类模型的输入、输出类 似,在此样例基础上改动较小,但如果更换为其它类型的模型(例如目标检测模型),由于不同类型模型的输入、输出差别较大,在此样例基础上数据预处理、模型输入&输出准备以及数据后处理等改动很大,建议在Ascend Sample仓先找到目标检测类的样例,再基于目标检测样例修改。
02
样例2介绍(YOLOV7模型)
以YOLOV7网络模型为例,使能Acllite对图片进行预处理,并通过模型转换使能静态AIPP功能,使能AIPP功能后,YUV420SP_U8格式图片转化为RGB,然后减均值和归一化操作,并将该信息固化到转换后的离线模型中,对YOLOV7网络执行推理,对图片进行物体检测和分类,并给出标定框和类别置信度。
样例输入:图片。
样例输出:图片物体检测,并且在图片上给出物体标注框,类别以及置信度。 1 获取源码包
可以使用以下两种方式下载,请选择其中一种进行源码准备。
命令行方式下载(下载时间较长,但步骤简单):
cd ${HOME}
注:如果需要切换到其它tag版本,以v0.5.0为例,可执行以下命令。
git checkoutv0.5.0 压缩包方式下载(下载时间较短,但步骤稍微复杂)。
注:如果需要下载其它版本代码,请先请根据前置条件说明进行samples仓分支切换。 # 1. samples仓右上角选择【克隆/下载】下拉框并选择【下载ZIP】。
# 2. 将ZIP包上传到开发环境中的普通用户家目录中, 【例如:${HOME}/ascend-samples- master.zip】。
# 3. 开发环境中,执行以下命令,解压zip包。
cd ${HOME}
unzip ascend-samples-master.zip
2 第三方依赖安装 设置环境变量,配置程序编译依赖的头文件,库文件路径。“$HOME/Ascend”请替换“Ascend-cann-toolkit”包的实际安装路径。 export DDK_PATH=$HOME/Ascend/ascend-toolkit/latest
export THIRDPART_PATH=${DDK_PATH}/thirdpart
export LD_LIBRARY_PATH=${THIRDPART_PATH}/lib:$LD_LIBRARY_PATH
创建THIRDPART_PATH路径:
mkdir-p${THIRDPART_PATH}
acllite
注:源码安装ffmpeg主要是为了acllite库的安装 执行以下命令安装x264 # 下载x264
cd ${HOME}
git clonehttps://code.videolan.org/videolan/x264.git
cdx264
# 安装x264
./configure --enable-shared --disable-asm
make
sudomakeinstall
sudo cp /usr/local/lib/libx264.so.164 /lib 执行以下命令安装ffmpeg:
# 下载ffmpeg
cd ${HOME}
wge thttp://www.ffmpeg.org/releases/ffmpeg-4.1.3.tar.gz --no-check-certificatetar-zxvfffmpeg-4.1.3.tar.gz
cdffmpeg-4.1.3
# 安装ffmpeg
./configure --enable-shared --enable-pic --enable-static--disable-x86asm--enable-libx264 --enable-gpl--prefix=${THIRDPART_PATH}
make-j8
make install
执行以下命令安装acllite: cd ${HOME}/samples/inference/acllite/cplusplus
make
make install
安装opencv
执行以下命令安装opencv(注:须确保是3.x版本)
3 样例运行
(1)数据准备
请从以下链接获取该样例的输入图片,放在data目录下。
cd $HOME/samples/inference/modelInference/sampleYOLOV7/data
2.myhuaweicloud.com/models/aclsample/dog1_1024_683.jpg (2)ATC模型转换 将YOLOV7原始模型转换为适配昇腾310处理器的离线模型(*.om文件),放在model路径下。 #为了方便下载,在这里直接给出原始模型下载及模型转换命令,可以直接拷贝执行。 cd $HOME/samples/inference/modelInference/ sampleYOLOV7/model
2.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/yolov7/yolov7x.onnx
2.myhuaweicloud.com/003_Atc_Models/yolov7/aipp.cfg
atc--model=yolov7x.onnx--framework=5 --output=yolov7x --
input_shape="images:1,3,640,640" --soc_version=Ascend310 --
insert_op_conf=aipp.cfg 样例编译
执行以下命令,执行编译脚本,开始样例编译。 cd $HOME/samples/inference/modelInference/ sampleYOLOV7/scripts
bash sample_build.sh 样例运行
执行运行脚本,开始样例运行。 bash sample_run.s
(3)样例结果展示
运行完成后,会在样例工程的out目录下生成推理后的图片,显示对比结果如下所示。
结语
以上内容详细介绍了在昇腾CANN架构下,基于PyTorch框架的ResNet50模型,以及基于YOLOV7网络模型如何快速实现模型推理应用的主要流程,尤其方便已购买英码科技EA500I边缘计算盒子的开发者朋友们快速实现推理应用。
下期将会继续更新关于昇腾开发工具的其他详细使用教程,欢迎关注!
# end
关于英码科技
广州英码信息科技有限公司成立于2006年,是一家致力提供“云-边-端”协同的AIoT产品与细分场景解决方案的人工智能企业。
英码旗下的“深元”AI产品体系,打造了一个以高、中、低多层次算力硬件为基础,算法自训练和生态整合为驱动,AI赋能平台为支撑,工具链为辅助的全栈式AI应用服务架构,打通场景需求-算法-硬件集成-业务平台对接-项目交付的全链条,为客户提供算法、算力双重自定义的产品和服务,推动AI和边缘计算在细分场景的广泛应用。
英码的AIoT产品以及定制服务面向智慧城市、智慧交通、智慧金融、智慧校园、智慧应急、智慧园区等不同行业和细分场景,为客户提供全方位的软硬件支撑和产品自定义能力。
英码科技的以“感知万物,智算赋能”为核心理念,软硬结合全面赋能千行百业智能化转型,构建无所不及的智能世界。
  • 华为
  • AI
    AI
  • 架构
  • pytorch
    谷东科技民航维修智能决策大模型荣获华为技术认证
    经过华为专业评测,谷东科技民航维修智能决策大模型1.0成功与华为Atlas 800T A2训练服务器完成并通过了相互兼容性测试认证,正式荣获华为
    的头像 发表于 09-30 15:22 366次阅读
    中软国际荣膺华为万里伙伴计划认证级应用软件伙伴证书
    近期,中软国际荣膺华为万里伙伴计划认证级应用软件伙伴证书,华为万里伙伴计划认证级辅助运营
    的头像 发表于 08-27 17:09 740次阅读
    思原生,助力智谱打造自主创新大模型体系!
    自从全面启动原生开发,越来越多的生态伙伴选择,大模型生态从“应用迁移”走向“原生开发”,充分依托
    的头像 发表于 08-20 18:29 379次阅读
    <b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>与<b class='flag-5'>昇</b>思原生,助力智谱打造自主创新大<b class='flag-5'>模型</b>体系!
    基于AI Yolov7模型迁移到平台EA500I边缘计算盒子的实操指南
    近年来,国产化替代的进程正在加快。在众多国产平台中,平台具有高性能、低功耗、易扩展、软件栈全面成熟等优势,其产品和技术在国内众多领域实现了广泛应用;作为
    的头像 发表于 06-26 17:51 508次阅读
    基于<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>AI  Yolov7<b class='flag-5'>模型</b>迁移到<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>平台EA500I边缘计算盒子的实操指南
    华为AI云服务可适配100多个大模型
    在近日举办的华为开发者大会2024上,华为常务董事、华为云CEO张平安向全球开发者们宣布了一项重大进展——华为
    的头像 发表于 06-24 10:49 640次阅读
    浙江大学 鲲鹏科教创新卓越中心正式成立,推动高校原生创新加速
    才培养方面展开深入合作,基于鲲鹏技术路线进行计算机体系架构和科学应用的原生创新,同步开展专业竞赛、课程建设、工程实践等培养鲲鹏
    的头像 发表于 06-23 13:18 591次阅读
    浙江大学 鲲鹏<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>科教创新卓越中心正式成立,推动高校原生创新加速
    开启原生创新引擎,中国科学技术大学 鲲鹏科教创新卓越中心正式成立
    中心,在科研创新与人才培养方面展开深入合作,基于鲲鹏技术路线实现计算机体系架构和科学应用的原生创新,培养鲲鹏
    的头像 发表于 06-21 10:39 306次阅读
    开启原生创新引擎,中国科学<b class='flag-5'>技术</b>大学 鲲鹏<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>科教创新卓越中心正式成立
    如何基于OrangePi AIpro开发AI推理应
    。通过CANN软件栈的AI编程接口,可满足大多数AI算法原型验证、推理应用开发的需求。AscendCL(AscendComputingLanguage,
    的头像 发表于 06-04 14:23 426次阅读
    如何基于OrangePi AIpro开发AI<b class='flag-5'>推理应</b>用
    英码科技受邀参加鲲鹏南北双峰会, 共同打造数智化新质生产力!
    基于平台推出的一系列算力产品,以吸睛的直观方式演示行业创新解决方案,以及分享英码科技如何携手、鲲鹏共同打造数智化新质生产力,赋能千行百业快速
    的头像 发表于 05-17 16:23 1226次阅读
    华为发布会大模型翻车?社区回应!
    针对网传华为发布会大模型生成图片疑人工操控的消息,社区回应:5月10日,在鲲鹏腾开发者大会的一场
    的头像 发表于 05-16 14:14 549次阅读
    <b class='flag-5'>华为</b>发布会大<b class='flag-5'>模型</b>翻车?<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>社区回应!
    格灵深瞳受邀参加华为中国合作伙伴大会,荣获“突出贡献奖”
    3月14日至15日,华为中国合作伙伴大会2024在深圳国际会展中心成功举办。作为华为的优选级合作伙伴,格灵深瞳受邀展示大模型相关的解决方
    的头像 发表于 03-18 18:04 1163次阅读
    云知声山海大模型获得华为技术认证
    云知声山海大模型近日取得了重大突破,顺利通过了华为Atlas 800训练服务器和华为AI框架思MindSpore的兼容性测试。这一成就标志着云知声山海大
    的头像 发表于 02-05 09:32 926次阅读
    软通天璇MaaS平台2.0与华为AI完成兼容性测试认证
    近日,软通动力天璇MaaS平台2.0与华为Atlas 800训练服务器(型号:9000)、Atlas 800推理服务器(型号:3000)完成并通过相互兼容性测试认证。测试期间整体运
    的头像 发表于 01-05 11:41 842次阅读
    迅龙软件加入华为APN,共同推动人工智能行稳致远
    2023年12月22日,华为APN伙伴大会在海南三亚举行,大会邀请到专家学者、商业领袖及产业界代表,聚焦人工智能前沿技术和人工智能创新应用,共谋人工智能行稳致远之道。作为国内领先的
    的头像 发表于 12-29 15:36 785次阅读
    迅龙软件加入<b class='flag-5'>华为</b><b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>APN,共同推动人工智能行稳致远
    香橙派联合华为发布基于的Orange Pi AIpro开发板 业界首款基于AI开发板
    香橙派联合华为发布基于的Orange Pi AIpro 开发板 业界首款基于AI开发板 日前香橙派联合
    的头像 发表于 12-04 19:04 1411次阅读
    香橙派联合<b class='flag-5'>华为</b>发布基于<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>的Orange Pi AIpro开发板 业界首款基于<b class='flag-5'>昇</b><b class='flag-5'>腾</b>AI开发板
