利用扫描电子显微镜精确测定焊膏中焊料粉末粒径分布的研究
半导体封装工程师之家 来源:半导体封装工程师之家 作者:半导体封装工程师 2024-03-08 08:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
共读好书
史留学 姚 康 何烜坤
(中国电子科技集团公司第四十六研究所)
摘要
焊膏中焊料颗粒粒径尺寸和分布是选择焊膏型号的重要依据,因此准确测量焊膏中焊料粉末的粒径尺寸和分布尤为重要。测定焊料粉末的粒径尺寸和分布,可以利用高分辨率和具有明显图像衬度的扫描电镜背散射图像,经图像处理软件二值化后准确测量焊料粉末的尺寸,收集足够的数据来确定,这对优化焊膏的性能和后期应用具有重要的指导意义。
0 引言
焊膏回流焊工艺是表面组装技术中比较关键的一道工序,会直接影响电子产品的最终质量及
可靠性 [1] 。随着电子产品向更轻、更薄、更小、更方便使用的方向发展,制备工艺的改进以及电子元器件微型化、高密化的趋势将更加明显,这就要求表面组装技术向小间距、高密度、细孔径、多层化、高可靠的方向突破 [2][3] 。因此对回流焊工艺及焊膏性能的研究具有极大的实用价值。焊膏主要由合金焊料粉末和助焊剂组成,合金焊料颗粒的形状和大小决定了粉末的含氧量,直接影响着焊膏的粘性和可印制性,一般情况球形更适用于印制 [4] 。合金焊料颗粒的尺寸和粒径分布是焊膏产品分级的依据,是焊膏应用的主要参数之一。目前,测定焊料粉末粒径分布的方法主要有筛分法、激光衍射法、图像法等 [4][5] 。其中筛分法由于粒径段的划分受限于筛层数,对粒径分布的测量略显粗糙,且筛分过程为了减小误差,需要大量的样品,清洗大量样品会使用更多的有机试剂;激光衍射法能测量样品粒径分布范围,但很难得到各粒径段准确的百分比;图像法能够直接观察样品颗粒的微观形貌及分布状态,缺点就是测定更多的颗粒数目需要大量工作,如果能解决这一问题,可以当成一种直观可靠的测试方法。
扫描电子显微镜(SEM)因其较高的分辨率,是当前观察材料微观形貌的一个重要手段 [6] ,SEM背散射电子成像更侧重于原子序数衬度,这是由于视场中平均原子序数大的位置会产生更多的背散射电子信号,成像时该区域较亮,平均原子序数小的位置成像较暗 [7] 。当使用专用软件中二值化进行图像分割时,所有在某阈值范围的像素都被判属于物体,其余大于或小于该阈值范围的像素则属于背景 [8] ,因此样品和背景衬度好的图像在后续图像二值化处理中更容易精确提取分析目标。本文采用SEM在背散射模式下表征合金焊料粉末形貌,通过图像处理软件二值化处理精确提取分析目标,收集足够的颗粒粒径来确定其粒径分布。
1 实验
1.1 取样
为了实测焊膏中焊料粉末的粒径,我们购买一罐市面上最常见的T4焊膏为例。焊膏打开搅匀后随机取少量(1 g足够)放入干净的小烧杯中,剩余的重新包装好放入冰箱保存。在烧杯中加入适量三氯甲烷,用保鲜膜封住烧杯口,在超声波清洗机中清洗至焊料颗粒分散,静置10 min等合金颗粒沉淀下来后轻轻倒出烧杯里的三氯甲烷溶剂,在倾倒过程中尽量避免焊料颗粒流出,再加入适量三氯甲烷重新洗涤一次,使得焊料颗粒表面无助焊剂及添加剂等残留,然后换无水乙醇冲洗,洗涤过程同样要避免焊料颗粒损失,在室温下干燥将得到表面干净的焊料粉末颗粒。
1.2 对焊料粉末微观形貌进行SEM表征
按SEM的制样方法取清洗干燥好的焊料粉末均匀地涂抹在样品托的碳导电胶上,用吹风机或洗耳球吹掉未粘牢的多余颗粒。因洗干净的焊料粉末是单分散的球状合金颗粒,所以很容易在导电胶上制成平铺成单层的焊料颗粒试样。图1是焊料粉末试样的SEM照片,图1( A)为二次电子图像,SEM二次电子成像侧重于形貌衬度,立体感强,但焊料粉末球表面亮度不均匀且与背景衬度小,不利于图像二值化处理。图1 (B)为背散射电子图像,从图中可以清晰地看出合金焊料的微观形貌,基本呈单分散的球状颗粒且边缘轮廓清楚。对比两图可以看出背散射电子图像中焊料合金球颗粒和背景碳导电胶的衬度更加明显,这是因为SEM常用制备样品的导电胶主要成分是C,合金焊料粉末以Sn元素为主,两者原子序数相差较
大,焊料金属元素相比较C元素产生更多的背散射电子信号,焊料合金颗粒和碳导电胶之间的衬度更加明显,在对图像进行二值化处理过程中更容易精确提取焊料合金球。
由于本文中采用的是T4焊膏,放大倍数为200倍时能够清晰分辨单分散的焊料粉末的形貌。为了获得足够的有效数据,分别在试样不同的位置随机拍摄10张200倍SEM背散射电子图像。
1.3 图片处理及数据导出
将上述照片用专业处理软件打开,本文采用Micro-image Analysis & Process金相图像分析系统,按照200倍SEM照片的比例尺设定标尺并加载,如图2(A)所示。通过二值化对图像进行精准分割,图2(B)显示的是提取的分析图像恰好与焊料粉末边界重合。我们通过工具将照片四周上没能完整显示的焊料球取消,并将连接在一起成整体的颗粒手动分割开来,使得执行分析后每个颗粒上都有一个数字编号独立分散,如图2(C)、图2(D)所示。依次处理10张照片,执行分析后发送一系列所需要的数据备用。
2 数据分析
因为焊料粉末颗粒基本都呈球形或类球形,要分析颗粒粒径分布只需选取照片中各分
析目标的等积圆直径作为焊料粉末颗粒粒径。10张照片处理完成,导出数据到Excel。图3所示的是10个视场导出的Excel,总共测定出了1008个焊料粉末颗粒粒径数据,数目具有统计学意义。分析Excel中数据,通过粒径计算出颗粒体积,各范围内的颗粒所占全部参与统计颗粒的质量分数可由体积百分比得出。
按照我国电子行业标准SJ/T 11391-2019,T4型焊膏焊料粉末颗粒尺寸大于38 μm的应少于1%,至少90%的颗粒尺寸在20~38 μm范围,尺寸小于20 μm的颗粒最多占10%。对上述Excel中数据筛选统计,统计、计算出焊料粉末粒径的分布如表1所示,所有颗粒粒径均在20~40 μm之间。其中粒径大于38 μm的颗粒所占的个数百分比为0.4%,质量分数为0.7%;尺寸在20~38 μm范围的颗粒所占的个数百分比为99.6%,质量分数为99.3%。通过试验可以得出我们所购买的T4焊膏其粒径分布符合标准。
3 结论
用SEM表征焊膏合金粉末形貌,SEM分辨率较高,在背散射模式下,原子序数较大的金属元素相比较,制样所用导电胶会产生更多的背散射电子,因此可以拍摄出衬度明显且轮廓清晰的合金粉末形貌照片。照片经图像处理软件二值化处理后能够准确提取合金焊料球并测量其粒径。通过这种方法很容易精确测量出超过1000个合金焊料球颗粒的粒径,测定的焊料合金粉末颗粒的数目具有统计学意义。并且该方法操作过程简单,试验所需要清洗的焊膏量相对极少,可大大减少对环境有害的有机试剂的使用。因此通过这种方法精确测定焊膏焊料粉末的粒径分布具有很大的实用意义。
  • 焊膏
  • 回流焊
  • 电子显微镜
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    一文读懂透射电子显微镜(TEM)
    在我们肉眼无法触及的微观世界里,在那里,原子是基石,它们的排列方式、相互作用,共同决定了材料的一切宏观性能。为了研究这个尺度,科学家们开发了透射电子显微镜(TEM)。TEM是一种电子光学仪器,它使
    的头像 发表于 03-23 15:38 166次阅读
    一文读懂透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)
    透射电子显微镜(TEM)在锂电池材料分析的应用技术
    TEM在锂电池材料研究的重要性透射电子显微镜(TEM)作为材料科学领域的一种强大分析工具,具有原子级别的空间分辨率,使研究人员能够深入探讨材料的微观结构。在锂电池材料的
    的头像 发表于 02-10 11:49 335次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)在锂电池材料分析<b class='flag-5'>中</b>的应用技术
    简仪PCIe-9604DC模块在扫描电子显微镜中的应用
    扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,简称SEM)是电子显微镜的重要类别。它擅长捕捉样品表面的微观形貌,能清晰呈现纳米级别的表面起伏、结构细节,比如观察金属材料的断口形态、生物细胞的表面纹理。
    的头像 发表于 10-24 14:30 998次阅读
    简仪PCIe-9604DC模块在<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>电子显微镜</b>中的应用
    如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜
    合适的显微镜成为许多科研工作者关心的问题。透射电子显微镜研究需要观察纳米尺度(通常小于100纳米)的结构细节时,透射电子显微镜(TEM)无疑是首选工具。这种
    的头像 发表于 09-28 23:29 1400次阅读
    如何选择合适的<b class='flag-5'>显微镜</b>(光学<b class='flag-5'>显微镜</b>/透射电镜/<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>电子显微镜</b>)
    共聚焦显微镜电子显微镜有什么区别?
    在现代科研与高端制作领域,微观探索依赖高分辨率成像技术,共聚焦显微镜电子显微镜是其中的核心代表。在微观检测,二者均突破传统光学显微镜局限,但在原理、性能及应用场景上差异显著,适配不
    的头像 发表于 09-18 18:07 1360次阅读
    共聚焦<b class='flag-5'>显微镜</b>和<b class='flag-5'>电子显微镜</b>有什么区别?
    扫描透射电子显微镜的三种模式
    很多人以为穿透式电子显微镜TEM就是倍率比较高的扫描电子显微镜SEM,但其实TEM拥有许多强大的应用,是科技业不可或缺的研发检测工具。
    的头像 发表于 08-26 09:37 2427次阅读
    压电物镜定位器让冷冻电子显微镜中的原子清晰可见
    项技术的核心挑战之一,便是在原子冷冻的状态下,也能实现极高的成像精度。 一、冷冻电子显微镜:窥探原子结构的眼睛 冷冻电子显微镜(Cryo-electron microscopy,简称cryo-EM)是一种利用电子显微镜观察生物大
    的头像 发表于 08-22 08:55 1455次阅读
    压电物镜定位器让冷冻<b class='flag-5'>电子显微镜</b>中的原子清晰可见
    超声波扫描电子显微镜介绍
    在半导体产业的精密制造与检测体系,超声波扫描电子显微镜(SAT)设备作为一种核心的无损检测工具,正发挥着日益关键的作用。它利用超声波的特性,能够对半导体材料、晶圆、芯片以及封装器件等
    的头像 发表于 08-19 16:34 1584次阅读
    浅谈透射电子显微分析方法(TEM)大全
    一、什么是TEM?透射电子显微镜利用波长较短的电子束作为照明源,利用电磁透镜进行聚焦成像的高分辨本领和高放大倍数电子光学仪器。二、透射
    的头像 发表于 08-18 21:21 1190次阅读
    浅谈透射<b class='flag-5'>电子显微</b>分析方法(TEM)大全
    电子显微镜配哪样的UPS不间断电源比较好 优比施UPS电源为您解答
    在科研实验室和高端制造领域,电子显微镜是不可或缺的重要设备。这类精密仪器对电力供应的稳定性和纯净度要求极高,任何电压波动或电力中断都可能导致设备损坏或数据丢失。因此,为电子显微镜配置合适的UPS
    的头像 发表于 08-14 09:00 908次阅读
    <b class='flag-5'>电子显微镜</b>配哪样的UPS不间断电源比较好 优比施UPS电源为您解答
    扫描电镜与扫描电子显微镜:解析二者的关系与区别
    在科研、工业检测等领域,“扫描电镜”和“扫描电子显微镜”这两个术语经常被提及。对于刚接触相关领域的人来说,很容易对它们产生困惑,不清楚二者之间究竟存在怎样的联系和区别。其实,从本质上来说,二者有着
    的头像 发表于 07-25 10:42 1359次阅读
    <b class='flag-5'>扫描</b>电镜与<b class='flag-5'>扫描</b><b class='flag-5'>电子显微镜</b>:解析二者的关系与区别
    透射电子显微镜(TEM)的工作原理
    什么是透射电子显微镜?透射电子显微镜(TEM)的原理根基在于电子与物质的相互作用。电子枪发射出的电子束,经由电磁透镜系统聚焦与加速,达到高能
    的头像 发表于 07-07 15:55 2393次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)的工作原理
    透射电子显微镜(TEM)技术详解
    TEM的工作原理透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,TEM)是一种利用高能电子束穿透样品,通过电磁透镜成像和分析的精密仪器。其工作原理基于电子
    的头像 发表于 06-06 15:33 5017次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>(TEM)技术详解
    什么是透射电子显微镜
    透射电子显微镜透射电子显微镜(简称透射电镜)是一种利用加速和聚集的电子束投射到非常薄的样品上,通过电子与样品原子的碰撞产生立体角散射来成像的
    的头像 发表于 05-23 14:25 1746次阅读
    什么是透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>?
    透射电子显微镜在金属材料的研究
    价值的指导。透射电子显微镜的工作原理与强大功能透射电子显微镜是一种借助高能电子束穿透样品,并通过电磁透镜进行成像与分析的精密设备。其工作原理基于电子与物质之间的相互
    的头像 发表于 05-22 17:33 1288次阅读
    透射<b class='flag-5'>电子显微镜</b>在金属材料的<b class='flag-5'>研究</b>
