变频器风扇坏了会影响变频器运行吗?
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-03-08 08:37 次阅读
变频器风扇坏了会严重影响变频器的正常工作。变频器内部的核心器件都是(IGBT)电力半导体开关元器件,正常工作时,它们都会产生大量热能,如果没有风扇强制散热,它的感温头会马上检测(IGBT)过热,送至CPU,并马上发出指令将其停止工作,显示面板显示过热代码(此时显示代码会显示Err01,逆变单元保护,其中包括风道堵塞,风扇损坏未工作或工作异常),提示操作人员检查予以排除即可再运行。见下图所示。
下面简单介绍变频器对工作环境的要求及使用要点。
变频器对工作环境的要求: 变频器只有在规定的环境中才能安全可靠地工作。若环境条件中有不满足其要求的,则应采用相应的改善措施。变频器的运行环境条件规定如下。
环境温度为-10~+50℃,6~10kV 中压变频器一般为 0~ 40℃。超过此温度范围时,电子元器件容易损坏,功能易失灵。应注意通风散热。
对恒转矩负载,最高环境温度不得超过50℃;对变转矩负载,不得超过 40℃。为了安全起见,实际使用中,一般强调变频器安装使用场所的环境温度不要超过40℃。
当环境温度不大于40℃时,变频器可以连续输出100%的额定电流;当环境温度为45℃时,变频器可以连续输出电流只有80%了;虽然环境温度仅仅只是升高了5℃,输出额定电流就减小了20%。当环境温度继续上升为50℃时,变频器的输出电流只有60%了。由此可见,变频器运行环境温度对额定输出电流的影响很大。因此平时要特别留意变频器安装场所的通风散热。下图表为变频器的日常保养与维护。
友情提示:变频器的易损器件主要有冷却风扇和滤波用的电解电容器,其寿命与使用环境及保养状况密切相关。正常情况下,一般冷却风扇寿命时间为2~3年;滤波电解电容器寿命为4~5年。具体标准更换时间在下列条件下使用;环境温度:年平均温度为30℃;负载率:80%以下;运行率:20小时以下/日。
风扇出现故障或损坏时,会发现声音异常、振动加剧时,应立即更换,否则会导致变频器损坏。总之,变频器出现故障后,先通过常见故障现象进行分析,再借助故障代码加以确认,以此初步判斷故障原因;通过看、闻、问、测等方法来确定故障部位;确定故障部位后对变频器进行解体拆除,并对故障元件进行更换,对线路进行凊洁、整流,并做好检修记景录。故障元件更换后,还需要对整流柝、逆变器、主电路等进行绝緣测试,以保证变频器合格可靠地投入运行。
注意更换风扇时,一定不要将风吹走向搞错了。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 变频器
  • 风扇
    变频器维修的常见误区
    :**许多用户认为变频器只要安装好就可以长时间运行,不需要定期维护。 **正确做法:**变频器的日常维护是保证其长期稳定运行的关键。应定期检查变频器
    的头像 发表于 11-26 14:52 332次阅读
    电梯变频器工作原理 电梯变频器维修与保养
    电梯变频器是一种专门用于电梯控制的仪器。电梯专用变频器是中小功率变频器中的高端产品,它使得电梯效率提高、运行平稳、设备寿命延长,结合PLC或微机控制,更显示无触点控制的优越性。为了防止
    的头像 发表于 11-21 01:12 369次阅读
    变频器的电抗选型和应用
    发热和载波(开关)频率有关系的,只有一种,那就是变频器专用输出电抗。      一、为什么开关频率影响变频器专用输出电抗发热?
    的头像 发表于 10-23 15:52 1200次阅读
    变频器模块 变频器模块价格 变频器模块品牌 西安嘉迅
    变频器模块|变频器模块价格|变频器模块品牌|西安嘉迅 因变频器自身的构造原因,变频器的正常运行
    的头像 发表于 10-16 15:53 333次阅读
    变频器坏了怎么修?
    变频器坏了的维修步骤‌ ‌了解故障情况,做好维修记录‌ 记录变频器的型号、功率、电压等级。 取得变频器的有关资料,最好是使用手册。 了解变频器
    的头像 发表于 10-10 14:54 752次阅读
    变频器控制端子是怎样接线的
    变频器控制端子接线是变频器安装和使用过程中的重要环节,正确的接线方式可以保证变频器的正常运行和安全使用。本文将详细介绍变频器控制端子的接线方
    的头像 发表于 08-25 10:52 1585次阅读
    变频器输出电抗坏了什么现象
    。 如果变频器的输出电抗出现故障,可能产生以下几种现象: 电机运行不稳定:电抗的主要作用是抑制高次谐波,如果电抗
    的头像 发表于 08-02 11:16 1036次阅读
    变频器的频率怎么调整?变频器的使用条件有哪些?
    变频器的频率怎么调整 变频器要能正常运行,必须具备两个基本上条件,就是频率信号和运行信号,我们先来讲第一个条件,就是变频器的频率信号。 我们
    的头像 发表于 07-25 08:46 2860次阅读
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    变频器可广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,由此可见变频器的重要性。为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器变频器对电
    的头像 发表于 06-20 18:10 1050次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理、性能特点以及应用场景等方面均存在显著的区
    的头像 发表于 06-12 15:28 2737次阅读
    变频器选型的基本要素有哪些?
          选用变频器时一定 要做详细的技术经济分析论证,对那些负载率较高,稳定运行的工艺生产设备不宜采用变频器构成调速系统或仅作为软启动使用。变频器具有较多的品牌和种类及不同的功能,
    的头像 发表于 05-20 11:53 561次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>选型的基本要素有哪些?
    夏季高压变频器运行维护注意事项
    随着夏季的来临,环境温度不断升高, 高压变频器 在现场运行的故障率明显上升,为了减少因变频器维护不当或者现场运行环境不良造成
    的头像 发表于 04-06 08:37 768次阅读
    新买的变频器要做哪些检查呢?如何改善变频器运行温度?
    新买的变频器要做哪些检查呢? 新买的变频器是工业生产和设备控制中的关键设备,为了确保其正常运行和安全使用,我们在安装和启动之前需要进行一些必要的检查和测试。 以下是一些常见的检查项目:  1、外观
    的头像 发表于 03-23 08:42 1209次阅读
    新买的<b class='flag-5'>变频器</b>要做哪些检查呢?如何改善<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>运行</b>温度?
    变频器电流跟踪原理 | 变频器电流跟踪原理的应用
    变频器电流跟踪原理 变频器电流跟踪原理是一种用于控制电机电流的技术。它可以从电源供应的电流中获取电机所需的电流信息,并根据设定值进行调节,从而实现对电机运行状态的精确控制。本文将详细介绍变频器
    的头像 发表于 02-25 08:39 748次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理的应用
    变频器的作用与原理 | 变频器故障代码大全
    变频器的作用与原理 变频器(Variable Frequency Drive,VFD)是一种用于调节电动机转速的设备,通过改变电源频率和电压来控制电机的运行速度。它的作用和原理如下: 作用: 1.
    的头像 发表于 02-21 15:03 4584次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的作用与原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>故障代码大全
