温度计,是测温仪器的总称,可以准确的判断和测量温度。利用固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩等的现象为设计的依据。温度计的种类很多,原理也各不相同,室外温度计的工作原理主要基于物质在温度变化时的热胀冷缩现象。温度计的设计依据可以是多种物理属性,包括但不限于:固体、液体、气体受温度的影响而热胀冷缩;在定容条件下,气体(或蒸气)的压强因不同温度而变化;热电效应的作用;电阻随温度的变化而变化;热辐射的影响等。
室外温度计是一种感知环境温度变化的装置,主要用于自动控制系统中的环境温度控制。通过实时监测室外温度变化,将数据反馈给相关系统,以便对整个空调、供暖等设备系统进行合理的自动调控。
室外温度计的工作原理相对简单。它们通常使用一种称为热敏电阻的物质来测量温度。当环境温度改变时,热敏电阻的电阻值也会随之改变。通过测量这种电阻的变化,我们可以计算出当前的环境温度。现代的室外温度计甚至可以提供更准确的温度读数,因为它们通常配备了传感器和数据处理技术。
室外温度计的基本功能是测量环境的温度。这些温度计通常安装在户外的墙壁、柱子或其他显眼的位置,以便人们可以轻松地看到。它们有各种形状和大小,有些设计得更为精致,有些则更注重实用性。无论是在家庭、学校、办公室还是公共场所,室外温度计都是一个重要的气象工具。
室外温度计的使用并不复杂。只需将温度计从包装中取出,然后按照说明书的指示将其安装在适当的位置。大多数温度计都设计得非常耐用,可以抵抗各种天气条件的影响。然而,为了确保其准确性,我们仍然需要定期进行校准和维护。
室外温度计不仅可以提供当前的温度读数,还可以提供未来几天的天气预报。这对于计划户外活动或旅行的人来说非常有用。例如,如果预计明天会下雨,那么提前知道这个信息可以帮助我们做好防雨准备,或者调整我们的活动计划。
室外温度计通常用于监测环境的温度、控制家庭暖气和空调、预报天气等方面。通过与其他设备相结合,室外温度传感器被广泛应用于各种自动化控制系统中,包括智能家居、农业温控等领域。
数字温度传感芯片 - M117B
数字温度传感芯片-M117B是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的数字模拟混合信号温度传感芯片,高测温精度为0°C 到+50°C 范围±0.5℃,用户无需进行校准。
温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004°C,具有-70°C 到+150°的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高速率的板级应用场景,高接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM 存储单元,用于保存芯片ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
特性:
■测温精度:±0.5℃(+0°C 到+50℃)
■测温范围:-70°C ~ +150°C
■低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
■宽工作电压范围:1.8V-5.5V
■感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
■温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
■可配制单次/周期测量
■用户可设置温度报警
■32 bit额外E2PROM空间用于存放用户信息
■标准I2C接口
数字温度传感芯片广泛应用在工农业环境温度监测、智能家电、电子体温计、消费电子、冷链物流、仓储、测温仪器仪表等多种领域,欢迎登录工采网咨询。
温度传感
3文章
52浏览量
27540 -
传感芯片
1文章
69浏览量
10439
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F3/E5/wKgaomZ7elCAZPd6AAZ-TUtRiik389.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E6/06/wKgZomZF0z6AI0xMAAmKFCmiVpA853.png)
电子温度计电路图分享
![电子<b class='flag-5'>温度计</b>电路图分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/32/wKgaomUrVr6ATTGSAAPjsMt17N8172.png)
温度计的种类有哪些,各有什么用途
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/87/wKgZomThbVSADMv4AAL-OZaUXN8251.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/91/87/wKgZomThbSeAWzW6AAQESN_CI-k354.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/BF/pYYBAGS9IHSABgSwAAQwWuOHO0Y799.png)
