实测数据优异的充电器芯片U6203D
自媒体时代,人人都可以做生活的记录者,而拍摄视频必备的电子设备手机、相机、充电宝、电脑、云台、无人机、自拍杆和录音设备等,都需要使用到电源适配器、充电器。优质的素材需要优质的设备来呈现,本期分享的充电器芯片U6203D,可应用在控制板系统、充电器、适配器、控制板系统、LED照明驱动电源系统等,在许多电子设备中常被使用到。
充电器芯片U6203D方案特点:
1. CC 工作模式:在CC工作状态,U6203D采样FB引脚的信号(由辅.助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2. 保护控制:U6203D内置MOS含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
3. CV 工作模式:在CV工作状态,U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
4. 高压启动控制:U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅.助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
充电器芯片U6203D效率满足六级能效要求,副边反馈/内置600V功率MOSFET内置65KHz工作频率;零OCP恢复间隙控制避免低压启动失败,内置4mS软启动, 管脚浮空保护。采用DIP-7的封装方式,可用作昂宝OB2358、微盟ME8109、启达CR6228/9和CR5223/5243等IC的替换料,脚位如下:
1 NC 无连接。引脚没有任何用途,只是限于封装形式。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
充电器芯片U6203D推荐输出规格有5V1.2A、5V2A、5V2.5A、12V1A,内置4A高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗、低成本、离线AC-DC反激式拓扑结构,高精度的恒压、恒流输出,可满足大部分充电器和适配器需求!
芯片
463文章
54463浏览量
469540 -
led照明
34文章
2713浏览量
146329 -
充电器芯片
1文章
91浏览量
14801
10W CV/CC USB充电器设计:LinkSwitch-4芯片的卓越应用
掌握PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用,USBA和C充电器取电测试
SGM41516/SGM41516D:高输入电压单节电池充电器的卓越之选
FT8395PDB2-DRB原边反馈控制芯片 (恒压恒流的充电器、适配器电源芯片)
什么叫充电器老化测试?
电子工程师必备:TPD4S014 USB充电器端口保护芯片深度解析
快充电源芯片U6218C产品介绍
E-GaN充电器芯片U8765产品概述
手机充电器IC U65133的工作原理
5v2a小功率离线式手机充电器ic U95143
5V2A充电器电源应用方案
实测数据优异的充电器芯片U6203D
