一文详解杂散电感对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响
安森美 来源:安森美 2024-03-08 10:11 次阅读
IGBT和碳化硅(SiC)模块的开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和杂散元件。本系列文章将重点讨论直流链路环路电感(DC−Link loop inductance)栅极环路电感(Gate loop inductance)对VE‑Trac IGBT和EliteSiC Power功率模块开关特性的影响,本文为第一部分,将主要讨论直流链路环路电感影响分析。
测试设置
双脉冲测试 (Double Pulse Test ,DPT) 采用不同的设置来分析SiC和IGBT模块的开关特性。如表1所示,对于直流链路环路电感影响分析,可在直流链路电容和模块之间添加母线来进行。对于栅极环路电感影响分析,如表10所示,在栅极驱动板和模块之间添加外部插座或电线。为了研究模块的开关特性,本次测试使用 900V、1.7mQ EliteSiC Power功率模块 (NVXR17S90M2SPC)和 750V Field Stop 4 VE-Trac Direct模块 (NVH950S75L4SPB) 作为待测器件(DUT)。
图 1. 双脉冲测试设置
表1.直流链路环路电感测试设置
IGBT的开关特性与直流链路环路电感(LS)的关系
本节分析不同直流链路电感对IGBT开关特性的影响。针对NVH950S75L4SPB模块,按照如下条件进行双脉冲测试。
DUT: 低边FS4 750V 950A IGBT模块 (NVH950S75L4SPB)
VDC = 400 V
IC = 600 A
VGE = +15/−8 V
RG(on) = 4.0 Q
RG(off) = 12.0 Q
Tvj= 25℃
表 1 列出了三种不同直流链路环路电感的配置,分析直流链路环路电感的影响。
图 2显示了在IGBT导通期间,不同的直流链路环路电感设置下的波形比较。总结出特性如表2所示。环路电感设置越高,感应电压 VCE 压降越高,导通 di/dt 越慢。因此,较高的环路电感可降低导通损耗,因为损耗是 VCE 和 IC 随时间变化的积分。
二极管而言,在反向恢复峰值电流(Irrm)之后,较高的环路电感会影响二极管峰值电压过冲。所以,采用较高的环路电感配置时,由于硬反向恢复特性导致的反向恢复损耗增大。因此,为了增强电磁兼容性(EMI),需要增加导通时的栅极电阻RG(on)。
图 2. IGBT导通波形与直流链路环路电感(LS)的关系
表 2. IGBT导通特性对比直流链路环路电感总结
图 3显示了在IGBT关断期间,不同的直流链路环路电感下的波形比较。总结出的特性如表3所示。环路电感设置越高,在关断期间的 di/dt越慢,但由于杂散电感的影响,VCE 峰值电压会升高。
因此,较高的环路电感会导致较高的关断损耗,因为损耗是 VCE 和 IC 随时间变化的积分。然而,在大电流驱动时,较高的VCE峰值电压可能会超过VCE电压击穿极限。因此,强烈建议增大关断栅极电阻RG(off)以抑制峰值电压及振荡现象。
此外,严格遵循反向偏置安全工作区(RBSOA)是至关重要的系统设计因素,应当根据杂散电感和关断速度来综合考虑。
图 3. IGBT关断波形与直流链路环路电感(LS)的关系
表 3. 总结:IGBT关断特性对比直流链路环路电感
IGBT开关特性与带优化栅极电阻RG的直流链路环路电感(LG)的关系
较高的直流链路环路电感,会因为导通期间产生较高的VCE压降而导致 Eon降低。从系统层面考虑,当直流链路电感较低时,必须增加RG(on)以达到相似的电磁干扰水平。
在IGBT的关断过程中,直流链路环路电感对VCE过冲电压的影响尤为显著,因为外部RG(off)电阻对关断阶段的di/dt影响并不明显。较高的VCE电压会导致反向偏置安全工作区(RBSOA)性能变差,因此需要根据直流链路环路电感来调整RG(off)以优化性能。图4展示了在IGBT导通阶段,带优化导通电阻RG(on)的情况下,在不同直流链路环路电感设置下的对比波形。
由于 VF 峰值和振荡在 MHz 范围内,是主要的 EMI 噪声源之一,因此对 RG(on)进行调整,使其达到与初始 23 nH 测试设置相似的 VF 电平。因此,带有优化 RG(on)的直流链路环路电感采用较高设置,会导致较高的导通损耗Eon和较慢的 di/dt。
图 4.IGBT导通波形与带优化电阻RG(on)的直流链路环路电感的关系
表 4. 总结:IGBT导通特性与带优化电阻RG(on)的直流链路环路电感
图 5 显示了IGBT关断情况下,带优化关断电阻RG(off)的不同直流链路环路电感的对比波形。为了使VCE过冲电平与初始的 23nH 设置类似,在较环路电感设置中使用了较高的RG(off)。结果显示,较高直流链路环路电感设置导致较高的Eoff和较慢的 dV/dt。
图 5. IGBT关断波形与带优化电阻RG(off)的直流链路环路电感的关系
表 5. 总结:IGBT关断特性与带优化电阻RG(off)的直流链路环路电感
SiC MOSFET开关特性与直流链路环路电感(LS)的关系
本节分析不同直流链路电感对SiC MOSFET 开关特性的影响。对NVXR17S90M2SPC模块进行双脉冲测试条件如下:
DUT: NVXR17S90M2SPC Low side
VDC = 400 V
ID = 600 A
VGS = +18/−5 V
RG(on) = 3.9 Q
RG(off) = 1.8 Q
Tvj= 25℃
图6描述了不同直流链路环路电感在SiC MOSFET导通期间的对比波形,总结特性描述如表6。较高的环路电感设置,引起较高的感应电压VDS压降和较慢的开启速度di/dt。结果显示,会导致较低的导通损耗,因为损耗是VDS和ID随时间的积分。
就二极管而言,反向恢复峰值电流之后,较高的环路电感会影响二极管峰值电压。结果显示,较高的环路电感配置会影响有快速恢复的更高的反向恢复损耗。由于迅速恢复,增加RG(on)可能需要与EMI兼容。此外,在SiC MOSFET的情况下,EMI兼容性比IGBT更关键,因为它具有更大的振荡幅度和频率,可作为噪声源工作。
图 6. SiC MOSFET导通波形与直流链路环路电感的关系
表 6. SiC MOSFET导通特性与直流链路环路电感的总结
图 7描述了不同直流链路环路电感情况下,在SiC MOSFET关断期间的对比波形,总结特性描述于下表7中。较高的环路电感设置显示关断期间di/dt 较慢,VDS峰值较高是由于电感产生的电压。结果显示,较高的环路电感会导致较高的关断损耗,因为损耗为 VDS和ID随时间的积分。
然而,在大电流驱动情况下,较高的VDS峰值电压可能会超过VDS的电压限制。因此强烈建议增加RG(off)以抑制峰值电压和振荡。此外,应根据杂散电感和关断速度考虑的重要系统设计因素,是遵循反向偏置安全工作区(RBSOA)和与 EMI 法规的兼容性。
图 7.SiC MOSFET关断波形与直流链路环路电感的关系
表 7. 总结:SiC MOSFET关断特性与直流链路环路电感
SiC MOSFET开关特性与带优化电阻RG的直流链路环路电感(LG) 的关系
较高的直流链路环路电感设置,在导通时通过较高的VDS电压降具有较低的 Eon。同时,从系统层面考虑,必须增加RG(on)以补偿VSD电压峰值/幅度和电磁干扰水平。此外,更高的VDS过压会导致RBSOA性能变差,因此需要根据 直流链路环路调整RG(off)电感设置。图8描述了带优化RG(on)的直流链路环路电感设置在SiC MOSFET导通期间的对比波形。调整RG(on),直到它具有与初始 23nH 测试设置相似的 VSD 电平,因为VSD峰值和振荡是MHz范围内重要的EMI噪声源。因此,较高的直流链路环路电感设置显示出较高的 Eon 和较慢的 di/dt。
图 8. SiC MOSFET导通波形与带优化电阻RG(on)的直流链路环路电感的关系
表 8. SiC MOSFET导通特性与带优化电阻RG(on)的直流链路环路电感的总结
图 9描述了带优化栅极电阻RG(off)的不同直流链路环路电感在SiC MOSFET关断特性之间的对比波形。保留VDS过冲电平类似于初始23nH设置,较高RG(off)用于较高的环路电感设置。结果显示,较高的直流链路环路电感设置显示出较高的Eoff和较慢的dV/dt。
图 9. SiC MOSFET关断波形与带优化栅极电阻RG(off)的直流链路环路电感的关系
表 9. SiC 关断特性与直流链路环路电感的总结
审核编辑:刘清
  • IGBT
  • 功率模块
  • 碳化硅
  • 杂散电感
  • SiC模块
原文标题:杂散电感对SiC和IGBT功率模块开关特性的影响探究
文章出处:【微信号:onsemi-china,微信公众号:安森美】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    解析电感存储的磁场能量
    我们都知道电力电子装置中换流回路的电感对器件的开关过程影响非常大,如果前期设计不注意,后期麻烦事会非常多,例如:器件过压高、振荡严重,EMI超标等。为了解决这些问题,还要加各种补救
    的头像 发表于 02-22 16:01 1.2w次阅读
    IGBT模块短路的性能有哪些?寄生导通现象有哪些?
    IGBT模块短路特性强烈地依赖于具体应用条件,如温度、电感
    发表于 08-04 09:01 2193次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>短路的性能有哪些?寄生导通现象有哪些?
    栅极环路电感IGBT和EliteSiC Power功率模块开关特性的影响简析
    IGBT和碳化硅(SiC模块开关特性受到许多外部参数的影响,例如电压、电流、温度、栅极配置和
    的头像 发表于 03-12 10:06 1061次阅读
    栅极环路<b class='flag-5'>电感</b>对<b class='flag-5'>IGBT</b>和EliteSiC Power<b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>的影响简析
    电感对高效IGBT4逆变器设计的影响
    `电感对高效IGBT4逆变器设计的影响`
    发表于 08-13 14:30
    SiC功率模块开关损耗
    所增加,但其增加比例远低于IGBT模块。可以看出结论是:在30kHz条件下,总体损耗可降低约60%。这是前面提到的第二个优势。可见这正如想象的样,开关损耗小是由组成全
    发表于 11-27 16:37
    开关损耗更低,频率更高,应用设备体积更小的全SiC功率模块
    ROHM在全球率先实现了搭载ROHM生产的SiC-MOSFET和SiC-SBD的“全SiC功率模块量产。与以往的Si-
    发表于 12-04 10:14
    电感对高效IGBT4逆变器设计的影响
    。确保设计出低损耗、高能效产品的另个重要因素是功率半导体的开关速度,而开关速度受不同逆变器解决方案的
    发表于 12-10 10:07
    如何优化硅IGBT的频率特性
    功率半导体而言,高规格辅助电源发展中最有前途的方向之与使用基于硅IGBTSiC肖特基二极管的“混合”半导体开关有关。肖特基二极管的使用
    发表于 02-22 16:53
    有效抑制IGBT模块应用中的过电压
    有效抑制IGBT模块应用中的过电压寄生电感会使快速IGBT关断时产生过电压尖峰,通常抑制过电
    发表于 03-14 19:06 50次下载
    压接式IGBT模块的动态特性测试平台设计及参数提取
    压接式IGBT模块具有散热性能好、电感小、短路失效直通等特点,在柔性直流输电等大容量电力电子变换系统中具有极为重要的应用潜能。然而,目前
    发表于 12-26 14:16 3次下载
    压接式<b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>模块</b>的动态<b class='flag-5'>特性</b>测试平台设计及<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b>参数提取
    变流器母排电感优化方法
    针对大功率变流器功率开关关断时,由叠层母排电感引起的瞬时高压问题,对叠层母排的
    发表于 03-07 16:25 4次下载
    变流器母排<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>电感</b>优化方法
    模块数据手册中电感的定义方法
    开关上管IGBT1时产生的电压和电流波形。作为集中参数显示的电路电感Lσ,代表了整个回路(阴影区域)中的所有的分布
    的头像 发表于 10-13 15:36 4301次阅读
    <b class='flag-5'>模块</b>数据手册中<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>电感</b>的定义方法
    如何测量IGBT换流回路中电感
    换流回路中的电感会引起波形震荡,EMI或者电压过冲等问题。
    发表于 02-07 16:43 2781次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>IGBT</b>换流回路中<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>电感</b>?
    IGBT功率模块开关特性有哪些呢?
    IGBT 功率模块开关特性是由它的内部结构,内部的寄生电容和内部和外接的电阻决定的。
    发表于 09-22 09:06 1647次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>功率</b><b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>特性</b>有哪些呢?
    如何测量功率回路中的电感
    本文支持快捷转载影响IGBT和SiCMOSFET在系统中的动态特性有两个非常重要的参数:寄生电感和寄生电容。而本文主要介绍功率回路中寄生电感
    的头像 发表于 03-07 08:13 887次阅读
    如何测量<b class='flag-5'>功率</b>回路中的<b class='flag-5'>杂</b><b class='flag-5'>散</b><b class='flag-5'>电感</b>
