值得关注的SoC趋势
颖脉Imgtec 2024-03-08 08:26 次阅读
来源:内容由半导体行业观察(ID:icbank)编译自AZOM,谢谢。
技术进步的步伐不断加快,不断重塑数字创新的轮廓。这种叙述的核心是电子元件的演变,特别是它们的集成和互连方式。这些创新中最具突破性的一项是片上系统 (SoC)。为了充分理解它的重要性,有必要探索它的起源、演变及其对当今科技领域不可否认的影响。
片上系统的兴起
在电子发展的初期阶段,电路由分立元件组成,包括焊接到电路板上的单个晶体管电阻器电容器。随着技术的进步,这些组件被小型化并集成到称为集成电路(IC)的单芯片中。进化并没有就此停止。摩尔定律预测,密集集成电路中的晶体管大约每两年就会增加一倍,在摩尔定律的推动下,业界努力将越来越多的功能集成到这些 IC 中。
SoC 是这一进步的顶峰,它不仅集成了晶体管,还集成了整个功能系统,包括处理器 (CPU)、内存、输入/输出系统,有时甚至将完整的网络接口集成到单个芯片上。这种集成类似于将整个计算机系统压缩到缩略图大小的芯片上。这个想法不仅涉及小型化,还涉及提高效率、降低功耗和提高电子系统的整体性能。
片上系统在当今技术领域的相关性
当今的技术格局由互联设备主导,从智能手机和平板电脑智能家居设备和可穿戴设备。许多此类设备的核心是 SoC。
便携性和外形:设备一直朝着更轻、更薄、更紧凑的方向发展。SoC 在实现这一趋势方面发挥着至关重要的作用,因为它们将多个组件集成到一个芯片上,从而减少了设备中电子器件的总体占用空间。
电源效率:随着设备变得更加便携,电池寿命变得至关重要。SoC 凭借其集成设计,通常比执行相同任务的一组分立组件消耗更少的功耗。
成本效益:通过将多个组件合并到一个芯片中,可以显著降低制造成本。这使得市场上可以提供更实惠的设备和更广泛的产品。
性能:由于组件紧密集成在 SoC 中,数据传输速率更快。这种紧密集成可以显着提高设备的性能,使实时处理和多任务处理更加流畅。
创新和多功能性:SoC 促进了从医疗电子到汽车系统等各个领域的大量设备的开发。它们的多功能性为以前被认为不切实际或不可能的创新铺平了道路。
逻辑和片上系统技术的演变
为了追踪逻辑和芯片技术的演进轨迹,了解从传统集成电路 (IC) 到更先进的片上系统 (SoC) 的根本转变至关重要。这种转变不仅仅是在硅上塞入更多晶体管,还涉及我们如何处理设计、功能以及电子集成精神的范式转变。
传统集成电路与片上系统
规模和复杂性:传统 IC 始于集成几个晶体管来执行基本功能,称为小规模集成 (SSI)。随着技术的进步,我们达到了中等规模集成(MSI),然后达到了大规模集成(LSI),可以容纳数千个晶体管。另一方面,SoC 代表超大规模集成 (VLSI),其中数百万到数十亿个晶体管在单个芯片上包含整个系统。
功能:IC 最初是为特定功能而设计的,无论是放大信号、开关还是基本逻辑运算。SoC 集成了多种功能:CPU、GPURAM、存储和其他专用组件,全部位于同一个硅芯片中。它们代表了一个完整的电子子系统。
定制:虽然 IC 很大程度上已实现标准化,但 SoC 可以针对特定应用或设备进行定制。这种定制可满足特定行业(无论是智能手机、医疗设备还是汽车应用)的特定功率、性能和功能需求。
迁移到片上系统解决方案的好处
紧凑设计:SoC 可显著节省空间。通过将多种功能组合到单个芯片中,制造商可以减少电子元件的整体占地面积,从而使设备变得更纤薄、更紧凑。
增强的性能:通过更短的内部连接和定制架构,SoC 可以实现更高的性能指标,促进更快的数据传输并减少延迟。
能源效率:集成设计可降低功耗。组件之间的距离很近,可以优化能源使用,这对于电池驱动设备至关重要,可以确保更长的电池寿命。
降低成本:虽然初始设计和制造成本可能很高,但从长远来看,SoC 可以提供规模经济。材料成本的降低、组装步骤的减少以及互连错误可能性的降低意味着单位制造成本的降低。
创新:SoC 的紧凑性和集成度使得能够创建以前无法想象的设备。可穿戴设备、物联网设备和先进的车辆驾驶辅助系统的存在都归功于 SoC 的功能。
缩短上市时间:通过集成方法,设备制造商可以加快开发过程。它们无需单独采购和集成各种组件,而是可以与单个多功能芯片配合使用,从而加快产品发布速度。
片上系统技术的趋势
与任何处于创新核心的技术一样,SoC 正在经历一系列演进步骤,每一步都增强了其功能并为科技行业设定了新标准。
1、小型化:突破 SoC 设计的极限
纳米技术制造商正在生产基于 5 纳米和 3 纳米等精细工艺的 SoC。实现这些规模的过程就是将更多晶体管塞到芯片上,以实现更高的性能和效率。
3D 堆叠:随着水平空间变得越来越重要,业界开始关注垂直空间。3D 堆叠涉及将硅晶圆或芯片放置在彼此的顶部,并使用硅通孔 (TSV) 连接。这不仅可以节省空间,还可以提高性能。
2、片上系统的功效和绿色计算
自适应电压调节:通过允许 SoC 根据计算需求动态调整其电压,可以显着降低功耗。
异构计算:结合针对特定任务优化的不同类型的处理器内核,确保只有所需的内核处于活动状态,从而节省能源。
3、人工智能机器学习核心的集成
专用神经处理单元 (NPU):现代 SoC,尤其是智能手机和数据中心中的 SoC,现在通常包含 NPU,以更有效地处理 AI 和 ML 任务。
边缘计算:通过将人工智能核心嵌入到 SoC 中,设备可以在本地(“边缘”)处理数据,而不是将其发送到中央服务器。这可以减少延迟和带宽使用,还可以提高隐私性和安全性。
4、增强连接:5GWi-Fi 6 及其他
板载调制解调器:将先进调制解调器直接集成到 SoC 上,确保设备为最新的通信标准做好准备,无论是 5G 蜂窝网络还是 Wi-Fi 6 和 6E,从而提高速度和连接性。
物联网及其他领域:随着物联网 (IoT) 的不断扩展,对具有多种连接选项的 SoC 的需求不断增长,为真正互联的世界铺平了道路。
5、制造工艺和材料的转变
替代半导体材料:传统的芯片材料硅正在面临竞争。人们正在探索氮化镓 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 等材料在性能和效率方面的潜在优势。
EUV 光刻:极紫外 (EUV) 光刻是芯片制造的尖端技术,可以将更精细的细节蚀刻到芯片上,从而促进上述纳米级工艺。
深入探讨:逻辑和片上系统的技术见解
1、片上系统的基本组件和架构
除了主 CPU 内核之外,典型的 SoC 还包含大量针对特定功能定制的组件:
GPU(图形处理单元):GPU 主要用于渲染图像和处理图形,在并行数据处理任务中也有用处。
DSP数字信号处理器):DSP 针对数学运算和算法进行了优化,对于音频处理或蜂窝通信等任务至关重要。
内存控制器这些组件处理 SoC 处理单元和 RAM 之间的通信,确保高效的数据流。
I/O 端口USBHDMI 等集成接口允许芯片与外部设备通信。
网络:Wi-Fi、蓝牙和蜂窝调制解调器现在通常直接嵌入到 SoC 中,以促进无线通信
2、逻辑门及其在 SoC 功能中的作用
逻辑门,包括AND、OR、NOT、XOR等,决定系统的计算逻辑。它们根据一组二进制输入解释并产生二进制输出。通过以复杂的方式连接这些门,可以形成更大的电路,如多路复用器、算术逻辑单元和存储单元,从而驱动 SoC 的功能。
3、工艺节点:从微米到纳米
从较大节点(如 90 纳米)到较小节点(如 5 纳米)的过渡带来了显着的优势:
密度:更小的节点意味着相同空间中有更多的晶体管,从而提高处理能力。
电源效率:在较小的尺寸下,晶体管需要较少的能量来切换,从而降低总体功耗。
性能:随着电子行进距离的缩短,开关速度会增加,从而带来更快的性能。
然而,随着我们沿着这条路走得更远,量子效应、漏电流等问题变得更加突出,这对工程师不断创新提出了挑战。
4、片上系统中的存储器层次结构和集成
SoC 内的内存层次结构对于弥合快速处理单元和较慢主内存之间的速度差距至关重要:
高速缓存(L1、L2、L3):这些是更小、更快的易失性存储器类型,用于存储经常访问的数据。L1 缓存最小但速度最快,通常直接嵌入到 CPU 内核中,其次是较大的 L2 和 L3 缓存。
RAM:这是主要的易失性存储器,用于存储正在使用的应用程序和数据。
非易失性存储:某些 SoC 中可以找到闪存存储甚至 SSD 控制器,从而加快启动时间和即时数据访问。
5、解决现代 SoC 中的散热和功耗挑战
现代 SoC 是工程上的壮举,但也面临着挑战:
散热:采用散热器、液体冷却和改进的导热材料等先进的冷却解决方案来有效散热。
动态电压和频率调节 (DVFS):通过根据实时需求调整电压和频率,SoC 可以在不需要充分发挥性能时降低功耗和热输出。
电源门控:这涉及关闭未使用的芯片部分,有效降低功耗和相关的热量产生。
片上系统的最新研究和研究
技术进步:SoC 预计将变得更加强大和高效。半导体技术的进步,包括更小的工艺节点和改进的电源管理,将提高 SoC 的性能。
AI 集成:人工智能 (AI) 功能正在集成到 SoC 中。这使得设备能够在本地执行人工智能相关任务,减少对云处理的需求并增强实时决策。
物联网和边缘计算:SoC 在物联网 (IoT) 和边缘计算中发挥着至关重要的作用。它们旨在满足连接设备的处理需求,并支持边缘计算,以实现更快的数据分析和减少延迟。
安全功能:随着人们对网络安全的日益关注,SoC 正在整合增强的安全功能。这包括基于硬件的加密、安全启动机制以及用于保护数据和设备的高级安全协议。
定制:SoC 的可定制性越来越高,以满足特定的应用要求。这一趋势使得制造商能够设计适合其设备的芯片,从而优化性能和功耗。
能源效率:高能效 SoC 是人们关注的焦点,特别是在移动设备和物联网应用中。低功耗设计和改进的电源管理技术对于延长电池寿命至关重要。
5G 集成:随着 5G 网络的扩展,正在开发 SoC 以支持 5G 连接。这对于移动设备和物联网生态系统中的高速数据传输和低延迟至关重要。
异构计算:SoC 正在整合异构计算架构,将 CPU、GPU 和加速器结合起来,以更有效地处理不同的工作负载。
环境可持续性:人们越来越重视使 SoC 更加环保,重点是减少电子废物并使用对环境影响较小的材料。
逻辑和片上系统的未来
进一步小型化:随着摩尔定律继续影响半导体制造,我们可以期待进一步小型化,可能达到 1 纳米甚至亚纳米工艺。
新技术的集成:量子元件、基于光子学的组件和仿生电路可能会进入传统的 SoC。
柔性和可穿戴电子产品:SoC 将在柔性电子产品的发展中发挥关键作用,为可穿戴和植入设备带来新的外形尺寸。
3D 和 4D 集成:随着 2D 平面小型化达到物理极限,3D 堆叠将变得更加普遍。此外,可以探索考虑基于时间的动态的 4D 集成,以实现更高效的实时计算。
潜在的挑战和需要改进的领域
热管理:随着芯片封装更多的晶体管和元件,高效散热将变得越来越具有挑战性。创新的冷却解决方案至关重要。
功耗限制:随着更多便携式和远程设备的发展,特别是在物联网领域,功耗效率仍然至关重要。
制造复杂性:先进工艺和各种组件的集成将挑战制造技术,需要光刻和材料方面的创新。
安全性:随着 SoC 在关键领域的应用,确保芯片级安全性免受物理和数字攻击至关重要。
结论
片上系统 (SoC) 技术证明了人类在电子和计算领域的创造力。出于对实现更高效率、小型化和集成度的渴望,SoC 已从单纯的概念转变为为大量现代设备提供动力的无处不在的组件。从智能手机和可穿戴设备到自动驾驶汽车和智能家居系统,SoC 是推动当今技术奇迹的无声主力。
SoC 开发的最新趋势,包括量子计算元素的结合、对功效的追求以及 SoC 在边缘计算中的作用,凸显了该技术的多功能性和适应性。该行业持续推动更小的制造工艺、增强的性能指标以及与不同行业的整合,揭示了一条有望塑造未来电子产品的轨迹。
  • 芯片
  • 电路板
  • soc
    soc
    2025年电子行业值得关注的话题
    《What's Next》是安富利推出的全新数字读物,面向任何想要了解电子行业未来发展趋势的用户,安富利凭借在全球市场的深厚积淀与广泛影响力,为您精选最具前瞻性的议题,呈现精准的市场趋势、深刻的技术洞察。
    的头像 发表于 02-18 17:36 433次阅读
    先楫半导体HPM_SDK v1.7.0发布!这些更新你值得关注
    的头像 发表于 02-08 13:42 235次阅读
    先楫半导体HPM_SDK v1.7.0发布!这些更新你<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>关注</b>!
    富士通预测2025年AI领域的发展趋势
    过去一年中,人工智能技术飞速发展,在各行各业都收获了巨大进展。面对即将到来的2025年,富士通技术研发团队的专家对AI领域的发展趋势进行了展望,让我们来看看未来一年,有哪些重要趋势值得关注
    的头像 发表于 12-27 11:23 606次阅读
    丰坦机器人入选“2024值得关注的硬科技创变者50强”
    机器人”)成功入选“2024值得关注的硬科技创变者50强”。公司创始人兼CEO李自可受邀出席,并参与焦点对话环节。荣获“硬科技创变者50强”,来自行业的认可“硬科技创
    的头像 发表于 12-23 11:21 561次阅读
    丰坦机器人入选“2024<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>关注</b>的硬科技创变者50强”
    为什么光耦固态继电器(SSR)值得关注
    光耦固态继电器(SSR)作为现代电子控制系统中不可或缺的关键组件,正逐步取代传统机械继电器。通过利用光耦合技术,SSR不仅能够提供更高的可靠性,还能适应更加复杂和严苛的应用环境。在本文中,我们将深入探讨光耦固态继电器的工作原理、优势、挑战以及未来发展趋势
    的头像 发表于 12-19 15:41 357次阅读
    SoC芯片,市场规模大涨
    2029年,其复合年增长率(CAGR)将达到8.3%。片上系统(SoC)市场的增长受到汽车行业SoC日益增长的趋势以及物联网和联网设备的采用的推动,这些设备需要So
    的头像 发表于 10-09 08:06 602次阅读
    <b class='flag-5'>SoC</b>芯片,市场规模大涨
    SoC芯片是什么?它有哪些功能和应用?
    ,还提高了系统的性能和可靠性。下面将从SoC芯片的定义、结构、功能、应用、设计考量、技术发展趋势等多个方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 08-05 15:54 1.3w次阅读
    SOC模块LoRa-STM32WLE5有哪些值得关注
    思为无线最新推出的SOC模块lora-STM32WLE5采用了ST公司的STM32WLE5芯片作为主芯片集成了LoRa、(G)FSK、(G)MSK和BPSK调制。该SOC模块搭载了高性能的Arm
    的头像 发表于 06-27 17:39 982次阅读
    <b class='flag-5'>SOC</b>模块LoRa-STM32WLE5有哪些<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>关注</b>
    TDK | 以触觉提升驾驶安全性:路况比屏幕更值得关注
    TDK | 以触觉提升驾驶安全性:路况比屏幕更值得关注 TDK推出的PowerHap积层压电陶瓷执行器可提供强大的触觉反馈,为驾驶员打造安全、安心和愉悦的车内体验,这种触感能让人用指尖就能辨别出按钮
    的头像 发表于 06-16 14:10 604次阅读
    TDK | 以触觉提升驾驶安全性:路况比屏幕更<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>关注</b>
    5芯M16插头有哪些问题值得关注
      德索工程师说道5芯M16插头作为电气连接器的一种,在新能源汽车、工业设备、机械制造等领域中扮演着重要的角色。然而,任何技术产品在使用过程中都可能遇到一些问题,对于5芯M16插头而言,以下是一些值得关注的问题:
    的头像 发表于 05-17 17:55 618次阅读
    5芯M16插头有哪些问题<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>关注</b>
    DC电源模块的发展趋势和前景展望
    里,DC电源模块已经经历了多次技术革新和发展,未来的发展趋势值得关注。本文将从多个方面对DC电源模块的发展趋势进行展望,并分析其前景。 DC电源模块的发展
    的头像 发表于 04-18 13:37 665次阅读
    DC电源模块的发展<b class='flag-5'>趋势</b>和前景展望
    揭秘芯片半导体基金:哪些产品值得你的关注
    在科技飞速发展的今天,芯片半导体板块已经成为了投资者们关注的焦点。然而,这个领域也充满了挑战与风险,投资者在投身其中前,必须对其有深入的了解和认识。本文将详细探讨投资芯片半导体板块需要注意的要点,介绍一些热门的芯片半导体基金,并提供投资策略建议。
    的头像 发表于 04-02 08:53 756次阅读
    揭秘芯片半导体基金:哪些产品<b class='flag-5'>值得</b>你的<b class='flag-5'>关注</b>?
    电梯行业发展方向预测:这些值得关注的关键领域!
    随着科技的不断发展和社会的进步,电梯行业也在不断进行创新和改革。未来,电梯行业的发展方向将受到多方面因素的影响,而其中一些方面尤为值得关注。 1. 智能化技术的应用 随着人工智能、物联网
    的头像 发表于 03-21 10:12 918次阅读
    电梯行业发展方向预测:这些<b class='flag-5'>值得</b><b class='flag-5'>关注</b>的关键领域!
    什么是片上系统SoC?
    在几十年前,片上系统(SOC)这个术语还只是一个流行词。如今,它是继续推动电子领域发展的一项重要技术。SoC的增加是集成和嵌入式计算日益增长的主流趋势的一部分,这使得计算设备变得更小、更便宜、更快
    的头像 发表于 03-19 08:26 959次阅读
    什么是片上系统<b class='flag-5'>SoC</b>?
    高盛:AI投资有四大阶段值得关注
    次要的关注则应转向那些参与构建AI基础设施的企业,例如半导体制造商、云服务提供商、数据中心房地产信托机构、硬件及设备制造商、软件安全板块以及公用事业单位等。尽管这些企业的估值已经上涨,但当前获利修正情况存在较大差异。
    的头像 发表于 03-18 10:06 695次阅读
