告别绝缘子污闪!揭秘输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
jf_65130249 来源:jf_65130249 作者:jf_65130249 2024-03-08 10:33 次阅读
输电线路绝缘子防污闪一直是供电公司的重要课题,今天鼎信智慧带大家展开讨论一下输电线路绝缘子污闪问题以及绝缘子污秽度在线监测装置的应用。
绝缘子污闪机理
绝缘子污闪是一种与电能、热能、化学及时间等因素有关的热击穿过程。输电线路绝缘子在外加电压后对周围的污染源具有一定的吸附性,其表面会吸附空气中的各种污秽物质,形成污秽层,当遇上大雾、雨、雪等潮湿天气,污秽层中的电解质湿润后,会使绝缘子表面的电导率迅速提升,这时,绝缘子表面会有泄漏电流流过,绝缘性能大大降低,在电流热效应的作用下,污秽层表面被烘干并沿着干带产生沿面放电,最终导致整个绝缘子串闪络。
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置
应用背景
正常情况下,只有当绝缘子表面污秽堆积到一定量且外部环境温度及湿度达到一定的临界值时,才可能发生污闪。因此,为了保障线路安全,需要对绝缘子污秽度及环境温度、湿度进行监测。
组成结构
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置主要由监测终端和监测中心组成。监测终端负责采集数据,监测中心用于接收、存储、分析、展示数据,生成数据报表、曲线图等,并对超标数据进行预警。
工作原理
装置通过监测终端实时采集绝缘子表面盐密、灰密、温度、湿度等数据,无线上传到监测中心,基于介质光波导中的光场分布理论和光能损耗机理,通过检测光能参数的变化和环境温湿度的变化,可计算绝缘子表面污秽度,智能分析是否存在污闪风险,一旦数据异常便通过弹窗、短信、小程序等方式发送预警信息
  • 输电线路
  • 在线监测
    输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报
    输电线路绝缘子污秽监测新选择|默认周期|准确预报 绝缘子污秽
    的头像 发表于 02-13 09:10 86次阅读
    绝缘子的种类有哪些
    开关和断路器等电器设备的组成部分。柱式绝缘子具有较强的抗污染能力。悬式绝缘子:用于高压和超高压输电线路,供悬挂或张紧导线,并使其与塔杆绝缘。悬式绝缘
    的头像 发表于 01-16 16:33 415次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>的种类有哪些
    高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统——每日了解电力知识
    武汉摩恩推出MOEORW-5070高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测系统,实时监测绝缘子泄漏电流
    的头像 发表于 08-28 08:56 471次阅读
    高压<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b>泄漏电流<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统——每日了解电力知识
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法 架空输电线路 起着支撑导线和防止电流回地的重要作用
    输电线路绝缘子电流泄漏成因及处理方法丨支撑导线和防止电流回地
    的头像 发表于 08-02 15:43 390次阅读
    绝缘子形成污秽的原理及危害 绝缘子污秽在线监测
    FH-900E型高压输电线路绝缘子污秽在线监测系统,能够对高压运行环境中
    的头像 发表于 07-23 09:56 513次阅读
    绝缘子泄漏电流在线监测装置绝缘子安全的“守护者”
    绝缘子表面泄漏电流大大增加,发生故障,造成大面积和长时间的停电事故,给工农业生产和人民生活带来重大损失。武汉风河智能自主研发生产的FH-9002输电线路
    的头像 发表于 07-16 16:57 509次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘子</b>泄漏电流<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>—<b class='flag-5'>绝缘子</b>安全的“守护者”
    绝缘子形成污秽的原理及危害
    根据《电力设备绝缘子及其污秽等级》(GB/T 15166-2018)标准,绝缘子污秽等级分为I、II、III三个等级。其中I级为不可接受的脏污,II级为可接受的脏污,III级为轻微脏污
    的头像 发表于 06-24 15:55 843次阅读
    架空线路绝缘子监测:DX-WPS100-WH 绝缘子污秽在线监测装置
    在电力系统的广阔舞台上,每一个环节都承载着不可估量的重要性,其中,架空输电线路上那默默无闻的绝缘子串,正是确保电力传输平稳进行的关键角色。然而,在自然界的洗礼下,这些忠诚的守护者面临着一场无声的挑战
    的头像 发表于 06-03 14:00 373次阅读
    架空<b class='flag-5'>线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>监测</b>:DX-WPS100-WH <b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>污秽</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>
    高压输电线路绝缘子泄漏电流在线监测装置 绝缘子污秽监测预警装置
    电流的监测成为了保障电力系统安全的重要手段。泄漏电流是指绝缘子在正常工作电压下,由污秽、湿度等因素引起的电流。当绝缘子绝缘性能下降时,泄漏
    的头像 发表于 05-22 09:30 693次阅读
    高压<b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b>泄漏电流<b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b> <b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>污秽</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>监测</b>预警<b class='flag-5'>装置</b>
    绝缘子泄漏电流在线监测系统
    近年,输电线路污染逐年加重,由于不少运行中的电力系统设备存在老化、自动化水平低等诸多因素,每年的电网事故不断,已严重威胁电力系统的安全、稳定、可靠运行。原有的停电检测绝缘子
    的头像 发表于 03-20 17:27 574次阅读
    输电线路绝缘子污秽在线监测装置|代表“月亮”消除一切污秽
    在广袤的户外环境当中,输电线路如同城市的一条条血脉,默默地为每一个角落输送着电源。然而在这些线路上的绝缘子,常常因为暴露在自然环境中而面临着重重考验。大气中的二氧化碳、盐碱、工业烟尘、飞行动物的粪便
    的头像 发表于 03-19 11:06 472次阅读
    输电线路绝缘子污秽在线监测系统
    是高压线路绝缘的主要问题, 它严重威胁着输电线路的安全运行。 而且,随着输电电压等级的提高,线路绝缘
    的头像 发表于 03-14 13:57 448次阅读
    <b class='flag-5'>输电线路</b><b class='flag-5'>绝缘子</b><b class='flag-5'>污秽</b><b class='flag-5'>度</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b>系统
    输电线路绝缘子污秽在线监测系统
    是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在超市的条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使
    的头像 发表于 03-14 13:50 507次阅读
    科普输电线路绝缘子污秽在线监测装置的知识作用
    科普输电线路绝缘子污秽在线监测装置的知识作用 你们知道吗?咱们平时可能不太注意,但你知道吗?
    的头像 发表于 03-06 09:01 664次阅读
