LZC8300A 是一款工作于准谐振模式(QRM)的 Buck 控 制器,适用于全电压范围输入应用中高精度恒流 LED 照 明控制。内部采用带记忆功能的三档模拟调光方法的独 特技术,通过 AC 墙壁开关的开/关来控制 LED 亮度。 三档调光分别为第一档 100%、第二档 40%和用户可设 的第三档调光
(15%/10%/5%/1%)。LZC8300A 内部集成 存储模块,自动记录上次断电前的调光档位,每当系统 再次上电,控制器会自动访问存储模块,读取调光档位, 使系统上电即工作于记忆的电流档位。
LZC8300A 集成了 500V 功率 MOSFET,无需辅助绕组 为芯片供电,它可以在很少的外部组件的情况下在全电 压输入范围内实现高精度的恒流功能,从而最大限度地 降低了系统成本和尺寸,为客户提供经济高效、紧凑的 LED 驱动器解决方案。
LZC8300A 具有完备的保护功能,并具备保护后自恢复 重复启动的特性,以保证系统安全可靠的运行。
⚫ 准谐振 BUCK 控制模式
⚫ 全电压范围高精度恒流控制
⚫ 集成 500V MOSFET
⚫ 集成存储模块的记忆功能
⚫ 开关控制三档调光
⚫ 第三档调光用户可设: 15%/10%/5%/1%
⚫ 完备的保护功能
➢ 带迟滞的内部过温保护 ➢ VCC 过压保护
➢ CS 逐周期限流保护 ➢ 输出过压保护 ➢ 输出短路保护
应用领域
◆ LED 照明 ◆ 恒流控制
LED驱动
72文章
1011浏览量
138287 -
恒流芯片
1文章
68浏览量
18858
LZC3106G高性能谐振控制器中文手册
LZC6100临界传导模式PFC控制器中文手册
奇力VAS1226:60V 超大电流同步降压LED驱动芯片,PWM调光
PC8655同步四开关升降压LED专用控制器_恒流恒压输出_支持PWM调光功能
60V_5A高效同步降压恒流LED驱动芯片,内置高低侧MOSFET功率,具有精准PWM调光功能
KP1455SG+KP1402DSG单板隔离可调光LED驱动器
支持数字PWM 和模拟调光的高功率因数原边调制控制器LZC8660B数据手册
高性能谐振控制器LZC3106A数据手册
集成MOSFET驱动器的两相同步降压控制器TPS40131数据表
集成MOSFET驱动器的两相同步降压控制器TPS40132数据表
具有SPI接口、模拟和PWM调光的汽车双通道降压LED控制器TPS92518-Q1数据表
带SPI接口、模拟和PWM调光的双通道降压LED控制器TPS92518数据表
